Izliv vode - kako naprej - Print verzija
+--- Tema: Izliv vode - kako naprej (/showthread.php?tid=68356)
Izliv vode - kako naprej - John Doe - 13.2.2017
pozdravljeni,
žal se je pri nas v dobra tri leta vseljeni hiši zgodil izliv vode. Spustil je polnilni ventil za sistem centralnega ogrevanja. Slab material baje. Ker nas ni bilo doma so sosedje to opazili šele tretji dan, ko je voda že dobesedno iztekala čez vhodna vrata.
Talne obloge so keramika, epoksi v predsobi in parket. Parket se je že dvignil in smo ga odstranili. Predelne stene so mavčno kartonske, zunanje nosilne pa armirano betonske.
Parketar mi je naročil, da dobim izsuševalce tlakov, ki bodo zavrtali in izsušili estrih s turbinsko kondenzacijskim načinom.
Sestava tal je AB, hidroizolacija, stiropor, estrih, parket Sad
V kanalih med prostori v katerih stojijo predelne stene je sedaj voda. Ni sicer potegnilo prav visoko (cca 10 cm), ampak kamena volna je pod nivojem estriha namočena. Sedaj bomo odprli knauf do višine cca 50cm, da se bo sušilo.
Moja vprašanja so naslednja:
- ali se bo z izsuševanjem estriha posušilo tudi v kanalih predelnih sten, da ne bo potem ko bo estrih izsušen vleklo vlago pod estrih še naprej, saj bi položili nov parket. Res ga ne bi rad čez nekaj časa metal še enkrat ven.
- kaj v utilityu, kjer je po tleh in stenah keramika in večjih posledic ni vidnih, fuge so se že posušile.
- in tretje, laična mnenja mi pravijo, da naj glede na to, da se že dela, vržem ven še estrih, saj če je voda prišla pod estrih je ujeta notri in ker pod hidroizolacijo ne more, naj bi počasi prehajala nazaj gor, kar pa bi pomenilo, da lahko estrih z metodo izsuševanja kot sem jo zgoraj napisal, izsušimo le kratkoročno, ni pa dolgoročno rešitev.
Talnega gretja ni.
Za kakršenkoli napotek/mnenje/idejo vam bom iskreno hvaležen.
LP,
nn
Re: Izliv vode - kako naprej - pentax - 13.2.2017
Imate kaj zavarovano stanovanje/hišo?
Re: Izliv vode - kako naprej - ophidian - 13.2.2017
ajej.
Ali če bi imel meritev pretoka/porabe vode, in se stanje nekam pošiljajo, bi morebiti to lahko prej zaznal....verjetno v takih primerih vsi menimo, da je strošek tega merilnika pretoka zanemarljiv.
Re: Izliv vode - kako naprej - John Doe - 13.2.2017
pentax Napisal:Imate kaj zavarovano stanovanje/hišo?
je zavarovano, samo po oceni zaenkrat to seveda ne bo dovolj za sanacijo vsega. ker poleg te škode je crknil še pomivalni stroj in motor garažnih vrat (ko je voda iztekala so vrata primrznila in ko so jih s tipko dvigovali verjetno skurili motor).
nn
ophidian Napisal:ajej.
ja vem, pa če bi se zgodilo takrat ko bi bili doma, ne pa takrat ko gremo na dopust. 365 dni in dvakrat na dopust, pa točno takrat. pač, kot pravijo angleži, tajming je najpomembnejši :x
Re: Izliv vode - kako naprej - yonna - 13.2.2017
A sifona ni nobenega v celem nadstropju?
Re: Izliv vode - kako naprej - arbajter - 13.2.2017
Si se res srečal z katastrofo. Vpihovanje vročega zraka v (pod) tlak bo vlago izsušilo. Še vsako je. Le postopek bo moral biti malce daljši, kot je običajno sušenje estriha. Je pa to dokaj zanesljiv način izsuševanja. Če imaš zavarovano uveljavi tudi poškodbe na strojih in garažnih vratih. Sicer smo po bitki vedno vsi pametni, vendar vseeno en droben nasvet okrog polnilnega ventila ki bi morebiti tole zadevo preprečil: Pri meni je ventil vodovoda povezan z armirano debelo stensko cevjo za kompresorje na ventil na peči. Se pravi ventila sta dva. Če eden spusti, bo vodo zadržala cev in ventil na nasprotnem koncu. Cevi nikoli ne snemam, je stalno privita. Bi se pa tudi jaz poigraval z mislijo zagont tlake ven in narediti nove. Vendar se tudi sušenju novih skoraj ne boš mogel ogniti. Poskusi poklicat EISBAR iz Kranja, se profesionalno ukvarjajo z tem že več kot 20 let. Verjetno ti bodo vsaj "pameten" nasvet dali, kaj je v takem primeru najbolj optimalno storiti. Ostale forumaše prosim, naj mi oprostijo tole kao reklamo, saj jih je dosti, ki se s tem ukvarjajo, vendar firmo poznam že od njihovega začetka in vem, da so na tem področju profesionalci. Ni moj namen promovirat firmo, zgolj nuditi pomoč.
EISBAR d.o.o.
Naslov: Cesta na Rupo 83, 4000 Kranj
Telefon: (04) 235 36 80
Je sifon, ampak vode je bilo prevec in je potegnilo copate, cunje ipd ter ga prakticno zamasilo.
Glede eisbar, sem jih ze klical, racunam da pridejo pogledat v sredo. Vseeno hvala za namig. Sistem je bil pa ze narejen, ker sem kupil od firme ki je gradila za trg na kljuc.
Re: Izliv vode - kako naprej - bk9105 - 13.2.2017
@John Doe: imaš morebiti kakšno fotko od ventila, ki ti je povzročil tole sranje? Kaj konkretno se je zgodilo z ventilom?
Re: Izliv vode - kako naprej - alanford - 14.2.2017
Sem bil v podobnem zosu avgusta, ko sem šel na dopust. Meni je to uredil Miran Šumak iz Celja (firma Dehumida). Možakar dela samo to in samo od tega živi. Delo opravljeno korektno. Izmeri ti zidno vlago in s tem določi prostore, ki so zaliti. Uporablja nek ultrazvočni merilec.
Ravno ta trenutek imam naprave še v kleti, ki rohnijo že en teden, pa še en teden bodo.
Čimprej se loti, sicer bo plesen naredila mlade.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Izliv vode - kako naprej - satelitko - 14.2.2017
ophidian Napisal:Ali če bi imel meritev pretoka/porabe vode, in se stanje nekam pošiljajo, bi morebiti to lahko prej zaznal....verjetno v takih primerih vsi menimo, da je strošek tega merilnika pretoka zanemarljiv.
Imaš kak link do take škatlice?
Re: Izliv vode - kako naprej - arbajter - 14.2.2017
Še en nasvet iz moje stroke, kateri sicer izlivov vode ne more preprečiti, jih pa bliskovito sporoči in sliši na ime senzor izlitja vode. Majhna škatlica velika tam 5x6x2cm ki se jo postavi na tla. Poveže se jo najenostavneje v protivlomni sistem, ki ima največkrat že rešeno sporočanje stanja. Če imate v njem še kako prosto cono se senzor poveže nanjo. Ali pa vezava tega senzorja na kake druge vmesnike, ki so v stanju posredovati informacijo na pravi naslov.
Re: Izliv vode - kako naprej - Energetik81 - 14.2.2017
Ali pa direktna povezava na glavni ventil za vodo z motornim pogonom. Izklop takoj pri izlitju. Arbajter, imaš kakšen link do take "škatlice" oz. kakšne so cene?
Sicer pa jaz pri vsaki odsotnosti čez noč enostavno zaprem glavni ventil v bajto. Za to porabim 2 sekundi in sem potem miren. OK, če poči 300L bojler bo itak štala..
Re: Izliv vode - kako naprej - vuego - 14.2.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/izdelek_DSC-NEO-SENZOR-RAZLITJA-TEKOCINE-PG8985">https://digitklik.si/izdelek_DSC-NEO-SE ... INE-PG8985</a><!-- m -->
Js ga imam tudi nagledanega, samo cena...
Ali pa kaj takega + motorni ventil za vodo. Ko se sproži, da napetost na ventil in zapre.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Javljalnik-nivoja-vode-z-zunanjim-tipalom,-Schabus-300217-omrezno-napajanje.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=754000&ci=SHOP_AREA_25669_0801031">https://www.conrad.si/Javljalnik-nivoja ... 69_0801031</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/motorni-pogoni/kompleti-s-krogelnim-ventilom/motorni-pogon-av10rs-10-nm-1-min-230-v-in-2p-krogelni-ventil-dn25.html#.WKL9an-whgM">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... KL9an-whgM</a><!-- m -->
Re: Izliv vode - kako naprej - Fery - 14.2.2017
John Doe Napisal:je zavarovano, samo po oceni zaenkrat to seveda ne bo dovolj za sanacijo vsega. ker poleg te škode je crknil še pomivalni stroj in motor garažnih vrat (ko je voda iztekala so vrata primrznila in ko so jih s tipko dvigovali verjetno skurili motor).
Kako ne bo dovolj? Drobni tisk?
Jaz imam isto zadevo, s tem, da je voda lila po štromarski cevi v klet. Tam pa ni veliko za uničiti.
Imam pa izliv vode zavarovan navzgor brez omejitev, kolikor košta, košta.
Ampak, kot sem že rekel, kaj dosti škode ni bilo, navkljub 5 dnevnem puščanju.
Pri meni so fitingi od IKE. Vodovodarji bodo že vedeli, za kaj gre. Štirje so šli na mah.
Zdaj pa razbijam zid. J... ga, takle mamo.
