Zvočna izolacija zidu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija zidu (/showthread.php?tid=68340) |
Zvočna izolacija zidu - fajngl - 12.2.2017 Sto in enkrat prežvečena tema. Prebral sem mnogo postov o tem in še ne vem kako bi si nalogo zastavil. Med stanovanji je siporeks stena debela 10 cm. Skozi se sliši vse. Ta stena je ravno v spalnici tako, da je izmenjava krikov na zavidljivem nivoju. Reskiral bi 10 do 15 cm prostora za izvedbo izolacije. Zaključni sloj bi bil suhomontažen, na stroške se ne bi toliko oziral. Kako bi izolacijo izvedel ? Hvala (soseda vam bo hvaležna :-) ) ! Re: Zvočna izolacija zidu - vincent - 12.2.2017 Še vedno bo nosilo zvok po materialih. Ta del ostaja. Ostalo pa...nosilna konstrukcija, vmes kamena volna (8 do 10 cm) ter zaključek z dvojno gips plato. Pritrdile elemente na steno daješ preko traku, ki preprečuje prenos zvoka. Zdaj a bi bilo modro med kameno volno dat še kak ločilni sloj (verjetno ja), pa naj kdo drug iz prakse pokomentira..torej npr. 4 cm kamena volna, vmesni material, 4 cm kamena volna - sendvič. Re: Zvočna izolacija zidu - samo12345 - 12.2.2017 Tudi sam sem se v preteklosti zanima za izolacijo, pomoje je imel najboljši sistem spartan, ki je to opisal tudi na forumu. Lepil je razne plasti brez zvočnih mostov, med drugim je zlepil kosmit plošče z veliko gostoto ter posebno heavy layer membrano iz barita in potem čez vse knauf. Lahko v iskalnik vtipkaš audiotec rg80, in ti bo vrglo ven tudi to temo. Re: Zvočna izolacija zidu - Energetik81 - 12.2.2017 Če so problem samo kriki , bo tudi od Vincenta predlog OK. Bi pa jaz konstrukcijo za knauf pritrdil samo na stene, strop in tla, na problematično steno pa prav nič.Sicer pa - čimvečji prostor, nafilan z izolacijo in čimtežja obloga. Če imaš 15cm na voljo, recimo 12cm volne, čez pa npr. OSB 22mm + gips 12mm. |
