Kaj je narobe z napeljavo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kaj je narobe z napeljavo? (/showthread.php?tid=68324) |
Kaj je narobe z napeljavo? - fab - 10.2.2017 Včeraj se je zgodil bum... in dim na sušilcu. Varovalka je ostala, kabli vtičnice videti OK, prav tako kablarija okoli varovalke. Na isti fazi imam v spalnici nočne lučke na tuch, brez stikala samo dotakneš se je in gori. No, luč se od tedaj prižiga sama od sebe!! Po preizkusu v vtičnici s faznbrif. sveti tudi na 0, ozemljitve v vtičnici ni. Deluje sicer vse normalno, sam pa vseeno preventivno ugašam varovalko dokler ne ugotovim kje je problem. Nekaj sem bral o indukciji... kaj naredit? Re: Kaj je narobe z napeljavo? - matejm - 10.2.2017 Kakšne luči imaš, led? Re: Kaj je narobe z napeljavo? - mirator - 11.2.2017 Precej površen opis. Kakšna je vtičnica? Šuko (t.j. z zaščitnim kontaktom) ali navadna brez zaščitnega kontakta? Če je druga, potem ni primerna za sušilec (predvidevam da gre za stroj za sušenje perila?). Če sveti tudi na nuli, potem je nekje nula prekinjena in sušilec prav gotovo ne bi deloval. Sam boš težko odpravil napako, zato si najdi električarja. Re: Kaj je narobe z napeljavo? - arbajter - 11.2.2017 "Varovalka je ostala, kabli vtičnice videti OK, prav tako kablarija okoli varovalke." Vodnike vtičnice si verjetno mislil. Kabel je drugo. V teh primerih je fazenbrifer skoraj neuporaben. Če nula (ozemljitev) je ti po pokazal edinole preizkus z žarnico. Med črno (ali rjavo...) in modro ti mora žarnica goreti. Med črno in ozemljitvijo ti mora v primeru, da imaš varovanje z ničenjem (TN-S, TN-C-S ali TN-C), žarnica spet goreti, v primeru da imaš FID (TT), pa ti mora FID odklopiti. Mi pa nikakor ne gre skupaj dim iz sušilca (ali vtičnice za njim) in tem da v vtičnici ni nule in tem, ko pišeš, da so kabli (vodniki) videti v redu. Običajno v vtičnici pride do pregretja slabo privitega vodnika ali slabega kontakta med vtikačem in vtičnico, posledica je dostikrat kratek stik in tudi kak "odšvasan" vodnik v vtičnici. Praviš pa da je tam vse ok. In potem še tiste luči za povrh. Tu se je moralo res nekaj zgoditi in mislim, da tule forum ne bo veliko pomagal. Kvečjemu kak štromar, kot je bilo že napisano. Re: Kaj je narobe z napeljavo? - dragoF - 11.2.2017 Prvo, kar mi je padlo na pamet je možno da je na vtičnici za sušilni stroj dobil medfazno napetost. Kako kje in zakaj bi lahko do tega prišlo je težko ugibati (možnosti je več). Brez pregleda električarja ne bo šlo. |
