Novogradnja - izolacija tlakov - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - izolacija tlakov (/showthread.php?tid=68300)
Novogradnja - izolacija tlakov - gunk - 8.2.2017
Zdravo,
hiša bo imela 25cm polno temeljnjo ploščo. Pod ploščo XPS izolacije ne bomo delali.
Za tlake imamo na voljo 25cm.
- 1cm Izotek
- 5cm XPS 300
- 5cm EPS 100
- 6cm EPS 100
- Folija
- Sistemske plošče 2-3cm
- Estrih 5-6cm
Je taka sestava OK? Je 6cm dovolj za inštalacije, ali je bolje kar v kosu vzeti 11cm in se ukvarjati z rezanjem te debeline?
Re: Novogradnja - izolacija tlakov - valhalla - 9.2.2017
Sam sem se odločil za delo z Jubovimi ploščami: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/eps/eurotherm-eps-proti-udarnemu-zvoku/stirotal-silent">http://www.jub.si/eps/eurotherm-eps-pro ... tal-silent</a><!-- m -->
Delalo se je enostavno, zadovoljen. Plošča 27+25 vzame 5cm višine in je cenejša kot sistemska plošča + stiropor dodatno. Vsaj pri meni se je tako izšlo. Tako, da jaz bi tako podrl tvoj plan.
Stiropor bi polagal 2x, kot si si zamislil, lažje je dobro narediti in kontra prekrivati inštalacije. Folija pod sistemskimi ploščami je brez potrebe, lahko jo pa daš. Estrih računaj 5cm nad čepi sistemske, lahko točno toliko računaš.
Ne pozabi na ploščice ali kar bo nad tlakom, upoštevati višine.
Re: Novogradnja - izolacija tlakov - gunk - 12.2.2017
Če prav razumem ti potem predlagaš:
- 1cm Izotek
- 5cm XPS 300
- 8cm EPS 100
- Sistemske plošče Stirotal Silent 5,2cm
(opcionalno - Folija)
- Estrih 5-6cm
Inštalacije v tem primeru damo v raven 8cm EPS.
Ima še kdo kak predlog?
Re: Novogradnja - izolacija tlakov - vincent - 12.2.2017
Cena plošč brez izolacije in onih s 3 cm izolacije je enaka..torej je vseeno če daš sam te 3 cm izolacije manj in izbereš plošče z izolacijo.
Jaz bi na tvojem mestu razdelil razpoložljivo višino izolacije na 3 plasti...ker znajo biti zanimive zadeve z inštalacijami, in pride prav če imaš možnost različnih kombinacij višine (Vsaj pri meni je bilo tako).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12394unichr("46")JPG[/img]
Re: Novogradnja - izolacija tlakov - valhalla - 13.2.2017
Torej 25cm bi jaz v tvojem primeru naredil tako:
- izotekt 0,5 - 1cm (na spojih)
- 3 cm stirodur XPS
- 4 cm EPS 70 ali 100 in tu inštalacije, 4 cm poje vse
- 7 cm EPS 70 čez
- 5 cm sistemske JUB 25 + 27
- 5 cm estrih nad čepe, računali ga bodo povprečno 6 cm še z vsebino med čepi
Price performance in bo vse v redu. Pa v tistem 4 cm sloju z inštalacijami se potrudi in bo.
Žerjavar me je opozoril, da se lahko kondenz ob neugodnih primerih tvori celo do višine 8cm in da mora biti do tam XPS. In pa da folija pod sistemskimi ploščami mora biti, raje celo 2x.
Mogoče nam še celo situacijo bolje predstavi, da vidimo, ali bo hiša kaj vkopana ali bo kaj dvignjena itd.
Prilagam še ZS Žerjavarja, da ne boste storili kakšne napake zaradi mojega nasveta:
Citat:Brez zamere, je dobronamerno.
Ne uči krive vere!
Če bi zase prej preračunal prehajanje vlage skozi tla v zemljino, bi ugotovil:
1. kondenz znotraj izolacije je dejstvo in ga ne moreš preprečiti.
2. V manj ugodnih okoliščinah se lahko kondenz tvori do 8 cm iznad temeljne plošče.
3. Z uporabo folije pz se količina kondenza bistveno zmanjša.
Popravi svoj nasvet: Biti mora 8 cm XPS, ostalo EPS. Zelo priporočljiva dobra parna zapora (namenska ali dvojna PE) pod sistemskimi ploščami.
XPS sicer je precej dražji, je pa tudi boljši izolator, mogoče tudi to kaj pomeni.
Re: Novogradnja - izolacija tlakov - Energetik81 - 13.2.2017
gunk Napisal:Zdravo,
- 1cm Izotek
- 5cm XPS 300
- 5cm EPS 100
- 6cm EPS 100
- Folija
- Estrih 5-6cm
Zaradi možnosti kondenza bi dal malce več % XPSa.
Ne vidim pa razloga, zakaj ne bi dal XPS _pod_ plato, kar je optimalna rešitev glede toplotnih mostov oz. zaključenega toplotnega ovoja okoli bajte. Notri pa samo toliko EPS, da pokrije inštalacije.
Re: Novogradnja - izolacija tlakov - gunk - 13.2.2017
Hiša bo na 30-40cm nasutju, vkopana ne bo nikjer.
Torej more biti XPSja vsaj 8cm? 6cm ne bi zadostovalo zaradi kondenza?
Tudi to okoli debate EPS70/EPS100 sem že bral. Verjetno bi EPS70 Fragmat ali podobno bil čist OK?
gunk Napisal:Hiša bo na 30-40cm nasutju, vkopana ne bo nikjer.
Odvisno od razmer.
gunk Napisal:Tudi to okoli debate EPS70/EPS100 sem že bral. Verjetno bi EPS70 Fragmat ali podobno bil čist OK?
Jaz imam 70, nobenega problema. Saj če se ne motim, tudi na Fragmatovi strani piše, da je namenjen za stanovanjske prostore.
