Kondenz na podstrešju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kondenz na podstrešju (/showthread.php?tid=68296) |
Kondenz na podstrešju - leonpanjtar - 8.2.2017 Zdravo, Imam eno težavo, in sicer se mi v novi montažni hiši na neizoliranem podstrešju nabira kondenz. Opazil sem rjav flek na napušču na fasadi in potem šel pogledat na podstrešje, kjer pa sem videl, da so vse OSB plošče na strehi pokrite z vijoličasto plesnijo. Potem sem pregledal streho, če mogoče kje pušča in ni bilo videti, da bi kje zamaklo. Potem sem iskal zračnike, da vidim če jih slučajno pozabili odpreti, in jih nisem našel. Zdaj me pa zanima, ali podstrešje mora imeti zračnike na vsaki strani, da zrak kroži skozi? Podstrejše je sicer iz mansarde navzgor parno zaprto s parno zaporo - folijo, na strešno konstrukcijo so položene OSB plošče ki so tudi parna zapora, iz zunanje strani pa je vse skupaj zavito v fasado, tako da je verjetno precej zatesnjeno vse skupaj. Verjetno kje obstaja kakšna špranja in tam skozi prehaja vlaga, zato tudi imam flek na fasadi. Si prav razlagam stvari? Re: Kondenz na podstrešju - vincent - 8.2.2017 Del nad izolacijskim ovojem mora biti prevetren! Zdaj od kje kondenz...moznosti je več. Bistveno je zrak kroži potem bo vseeno d kje prihaja ( seveda če kje uhaja zaradi šlamparije bi bilo modro locirati kje). Re: Kondenz na podstrešju - leonpanjtar - 8.2.2017 Hvala za odgovor. Vsa parna zapora pod izolacijo je polepljena z AirStop trakom, kjer smo jo morali prebit zaradi inštalacij, prezračevanja, dimnika, ipd. Nimam pa nobene cirkulacije zraka. Proizvajalec hiše pravi, da v majhne hiše ne vgrajujejo zračnikov ker naj ne bi bilo potrebno. Pravi da je lahko težava v tem, da ker loputa na podstrešje ni bila zaprta v času ko se je delal estrih in notranja obdelava zidov, da je vlaga ušla gor in nima kam it zdaj. Predlog je, da gor postavimo sušilce vlage in da naj bi bilo potem ok. Poleg tega loputa na podstrešje tudi nima tesnila, tako da lahko tam zrak iz mansarde uhaja gor?? Meni se zdi da temu ni čisto tako... in da tudi če to naredimo, da se bo problem sčasoma ponovil. Kakšen komentar na to temo? Re: Kondenz na podstrešju - firefly - 8.2.2017 Ja. Podstresje mora imeti moznost izhoda vlage. Ti imas osb ki tega ne pusti. Celne odprtine bodo to resile. Bojim pa se za tvoje posevnine... Re: Kondenz na podstrešju - ex5522 - 8.2.2017 Vincentov odgovor ni dovolj? Re: Kondenz na podstrešju - firefly - 8.2.2017 Ne. Pa moj tudi ne. Idiotizem montazerja pa sploh ne. Re: Kondenz na podstrešju - leonpanjtar - 8.2.2017 Hvala za pomoč. Bomo vgradili zračnike na obeh straneh. Kaj pa bi lahko bilo narobe s poševninami? Re: Kondenz na podstrešju - vincent - 8.2.2017 Na vsak način daj tesnila na vrata! Poglej koliko imaš lufta...če minimalno daj penasto tesnilo če je kaj več uporabi gumasto. Re: Kondenz na podstrešju - firefly - 8.2.2017 Isto kot zgoraj. Nimas moznosti izhoda vlage skozi osb. Parna zapora pa verjetno ni bila "mocna". Montazerji dajejo ponavadi sd cca 30... in se lahk9 vlaga kopici ob osb dokler se ne zacne kondenz... |
