Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - Print verzija
+--- Tema: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno (/showthread.php?tid=68283)
Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - Rafter - 6.2.2017
Spoštovani kolegi, imam eno vprašanje okrog višin tlakov, zelo bom vesel vaših odgovorov, nasvetov, kritik... vsega. Wink
V nedokončani vrstni hiši letnik 2008 je v projektu načrtovano ogrevanje na plin (plinohram) in radiatorje.
V teh osmih letih se je marsikaj spremenilo in na plin se niti pod razno ne bom priklapljal, seveda bo TČ (zrak voda, Daikin 8kW) in talno ogrevanje.
Situacija je takšna, da imam v pritličju od AB plošče do vagenrisa nekje 12-13 cm, v mansardi pa od AB plošče do vagenrisa nekje 7-8cm. Seveda moram tu noter spraviti sistemske plošče za talno ogrevanje, cevi in estrih, pa še kak cm mora ostati za talne obloge (pritličje keramika, mansarda parket).
V pritličju pride drug teden hidroizolacija (izotekt), nanj pa karseda izolacije - hiša ni podkletena. Sicer en sosed pravi, da bi naj pod podbetonom bil položen stiropor(dur), a močno dvomim.
Po projektu je 30cm nasutje, 5cm podbeton, 10cm AB plošča, 1cm bit.trak, 7,5cm stiropora, 5,5cm estriha v pritličju oziroma 14cm AB plošča, 7,5stiropora, 5,5 estriha v mansardi.
Po mojih željah pa potem očitno v pritličju (od plošče naprej) bitumenski trak, stirodur, talno, estrih oziroma samo talno, estrih v mansardi.
Vaše mnenje?
Katere sistemske plošče bi mi v tem primeru priporočali?
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - vincent - 6.2.2017
Po projektu višine in dejanske višine ne štimajo...res ne ali si se zatipkal?
Kaj te omejuje v pritličju da ne greš npr 3 cm više? Vrat verjetno še ni..stopnice...kaj tretjega?
Enako v nadstropju..kje je problem za dodatna npr. dva cm?
Ker če je višina lahko pritličje 5 cm dvigneš..nadzidaš vse stopnice za 5 cm..da imaš te cm še v nadstropju...
Nadzidanje stopnic stroškovno gledani ni omembe vredno.
Če imaš problem z višino uporabi plošče brez zolacije..ker po tleh rabiš izolacijo ( v nadstropju) da boš skrival inštalacije.
Pritličje po potrebuje čim več izolacije kot take...pri tebi je trenutno stanje klavrno.
Plošče...na koncu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - Rafter - 6.2.2017
Pardon, v mansardi je v projektu planiran 3cm stiropor.
Se pravi, pritličje 1+7,5+5,5 je približno dejanskemu (12-13) in mansarda 3+5,5 je malo manj približno dejanskemu (7-8).
Ideja o dvigu 5cm mi ne diši preveč....Ni pa slaba. Priznam.
Imam pa hišo od zunaj že zaprto, se pravi v pritličju vhodna vrata plus dvakrat 2,3m široka balkonska... Pa vsa okna so že noter, kar pomeni, da bi bila potem malo prenizka, IMO.
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - mdule - 7.2.2017
Mislim, da ima Vincent prav: višini tako zgoraj kot spodaj sta žalostno majhni (bi me zanimalo, kaj je tu projektant mislil??!) in bi ju bilo nujno - če se le da - povečati. Je fasada že gor? Če ni, potem dvig vhodnih in balkonskih vrat verjetno ni neizvedljiv (pri balkonskih morda dvig niti ni potreben, odvisno od praga). Pri oknih po mojem par cm nima nobenega pomena.
Druga možnost za dvig spodaj je vkopati se v tla, vendar če je tista AB plošča dejansko AB plošča nad temelji, potem tega gotovo ne boš delal.
Dušan
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - Rafter - 7.2.2017
Vkopanje odpade, razlogi kot si napisal.Tudi fasada je končana.
V osnovi je bila hiša namenjena za ogrevanje na plin. Talno ogrevanje je "dodatna" kaprica.
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - JaBK - 7.2.2017
v mansardi ne vem kaj boš nardil. Upam da imaš v kopalnici kratke povezave. Nekatere cevi so 5cm debele (ne vem kako jih boš stlačil v 3cm stiroporja) pa to, ko še ni nobenega padca. mogoče bo treba lokalno malo poštemati plato - nobena huda reč. Torej res mora biti čimkrajše vse skupaj. pol cm pridobiš lahko s samorazlivnimi estrihi (so lahko zgolj debeline 5cm oziroma 3cm nad cevmi talnega gretja) pa kaki cm če položiš lepljen vinil. skupaj s samorazlivno maso cca 5mm vse skupaj za talno oblogo. spodaj bi se ti moralo pa nekako iziti na tak način.
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - vincent - 8.2.2017
Višine za tlake ste si pustili kot 30 let nazaj :wink: zato so zdaj problemi.
Nadstropje lahko odpravite s samo 2 cm izolacije, če vam znese z inštalacijami in končate 1 cm više kot predvideno (zaradi 2 cm všine čepkov pri talnem).
Dobote minimalen prag, ki ne bo omebe vreden.
Pritličje je sila sporno zaradi same debeline izolacije. Na vsak način če talnega ne bo, bojo tla vedno mrzla (ne hladna). Izgube boste imeli velike v obeh primerih.
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - scuba123 - 8.2.2017
Pri meni podobna zadeva:
Hiša brez kleti, pasovni temelji,AB plošča, nato sledi:
-hidroizolacija dobrega 0,5cm
-XPS 2 cm+ XPS 3cm s preklopom
-armirana ALUFOLIJA
-cevi 16*2 narejeno tacker sistem
-estrih skupno cca. 7-8cm(ponekod mogoče tudi 9 cm)
-predviden vinil lepljen 2,5mm
-keramika bo v kurilnici,vetrolov, WC,kopalnica,shramba(ki je brez talnega)
Kake bodo izgube bomo videli, v nobenem primeru pa nebi dajal radijatorjev.
Mogoče bi moral namesto XPS dati PUREN ki ima lambdo 0,024 naspram XPS ki je 0,033, ampak je cenovno bila zelo velika razlika(cca. 900€)
TČ bo zemlja-voda 8 kW.
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - Instal - 8.2.2017
Predlagam, da premisliš o varianti 8cm toplotne izolacije, 5 cm estriha.
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - scuba123 - 9.2.2017
Jaz govorim o višini estriha od tal ne nad cevmi, je že narejeno.
Mogoče bi lahko dal 6 cm XPS (in mi je žal da se nisem sam tako odločil) je pa estrihar tak izračunal.
Plošča ima tudi mal odstopanja v višini.
Re: Stiskanje talnega ogrevanja tja, kjer ni predvideno - Instal - 9.2.2017
Potem pa je kar je.
Žal, sem se sprijaznil z nekaj izgube v tla. Zmrznili verjetno ne bomo predvidevam pa da bomo imeli toplo. Bomo videli letos.
Hišo smo tako kupili in iz tega potegnili kar se da najboljše.
Verjetno še je kak uporabnik foruma ki je bil z TI bolj skromen pod tlaki in uporablja talno gretje.
Energetik (član foruma) mislim da je dal 7 cm EPS. Bi moral malo povedati kako se je obneslo.
Imel boš kak procent večje izgube. In to je to. Ne se sekirati zaradi tega.
Ja, je pa bilo hudo ko sem bral na foromu da dajejo 15 cm + TI pod tlake jaz pa skromnih 5.
