Je smiselno izolirati teraso? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Je smiselno izolirati teraso? (/showthread.php?tid=68276) |
Je smiselno izolirati teraso? - waterfaller - 6.2.2017 Howdi! Na sencni strani gorenjskih hribov smo preziveli nekaj tednov pri minus deset in postalo je bolj jasno, kaksna je realna situacija na nasi stari (a prijetni) hiski. Skratka, so rezerve... Internet pravi, da tukaj majstri obvladajo in zato se oglasam tudi jaz, s skromno prosnjo za nasvet. Predmet: izolacija terase. Situacija: "terasa", v prvem nadstropju, tlorisa 7x2 m, surova betonska plosca. Na eni strani vgrajena v steno, na nasprotni strani vsajena v strmo kamnito / zemljato brezino oz. v neke sorte podporni zid, ki od plosce sega se kaksne pol metra v visino. Sencna stran, precej vlage. Spodaj je uporaben odprt prehod. Zadeva vlece mraz v hiso, kot sam hudic. Treba bo nekaj naredit. Vem da je najboljsi nasvet 'podri teraso', vendar je lustna in bi jo rad uporabil, zato iscem druge resitve. Zanima me, ali naj se sploh lotim izolacije oziroma ali bo potem sploh kaj bolje - glede na to da je plosca na zunanji strani vkopana v zemljo in je vsaj tam okrog najbrz ne bo mozno dobro izolirati, zato bo najbrz tam vleklo mraz in vlago, ni tako? Naj podrem podporni zid vsaj z vrha do plosce, in potem nekaj poskusim? Ima kdorkoli kaksno mnenje? Vnaprej hvala lepa za ideje. Mimogrede, odlicen forum. Lp, Ales Re: Je smiselno izolirati teraso? - mdule - 6.2.2017 Zame bi bilo ključno vprašanje, kakšno je sedanje stanje pohodne površine/kako ste z njim zadovoljni - je že potreba po prenovi? Na toplotne izgube (toplotni most) najbolj vpliva tisti del plošče, ki je blizu hiše - z oddaljevanjem od hiše se pomen (ne)izoliranosti zmanjšuje, tako da če boste izolirali tisto, kar lahko, učinek vsekakor bo (koliko je sploh celotna širina(globina) terase?) Dušan Re: Je smiselno izolirati teraso? - waterfaller - 6.2.2017 Trenutno ni nicesar, zgolj surov beton. Ideja je, zgraditi kak uporaben pohodni tlak oziroma nekaj da bo primerno za postaviti nekaj vrtnih stolov in miz. Sirina terase je dobra dva metra, debelina plosce je kaksnih 10-15 cm (nekaj malega je naklona). Ta podatek, da se faktor zmanjsuje z oddaljenostjo od stene, pa mi je kar zanimiv in mi veliko pove! Hvala za odgovor. Re: Je smiselno izolirati teraso? - mdule - 6.2.2017 Če je surov beton, potem ne vidim nobenega problema, če imate dovolj višine za izolacijo in nadaljnje sloje: pač izolirate ploščo zgoraj in spodaj (in bočne vertikale), do koder gre. Na zgornji izolaciji (verjetno XPS) potem naredite pohodno površino iz lesa, betonskih plošč, estriha in ploščic ipd. Če je plošča sedaj v naklonu, potem bi sam hidroizolacijo (če bi jo delal) delal neposredno na ploščo in potem nanjo dal toplotno izolacijo. Dušan Re: Je smiselno izolirati teraso? - waterfaller - 6.2.2017 Okej, torej ce smo nekako ugotovili, da se "splaca" narediti izolacijo vsaj do koder gre, pa moram povedati da se mi ne sanja kaj dosti kako bi se zadeve lotil. Nisem hotel se enkrat sprasevati, ker je najbrz ze v drugih temah dobro napisano in moram pobrskati, da se ne bi po nepotrebnem podvajali. Ampak ker ste ze tako prijazni, da ste ze zaceli, naj vprasam cisto od zacetka: najprej hidroizolacijo okrog in okrog? Potem pa ko je to posuseno, pa cez kaksen estrih ali kaj podobnega? Re: Je smiselno izolirati teraso? - mdule - 6.2.2017 Hm, to je zdaj bolj za izvajalce (tukaj je še kar nekaj detajlov, ki jih je treba razčistiti: ograja?, kaj je na steni, morebitna vrata...), ampak če bi bila zadeva moja in kakor si jo od daleč predstavljam (če je naklon v redu): - na zgornji strani varjenje bitumenskega traku (z ustrezno predpripravo: protiprašni premaz, bočno odkapne pločevine, priključek na steno itd.), nato gor XPS, prosto položen, na njega paroprepustna folija (lahko za poševne strehe) in nato gor betonske plošče na tipskih podložkah (kot sem razumel, je terasa na severni strani, tako da lesa ne bi dajal; estriha in ploščic bi se na splošno izogibal, če ni izrecna želja: - bočno in spodaj pa EPS + lepilo in mrežica in po želji zaključni sloj (kot normalna fasada. Ne jemljite tega kot navodilo za izdelavo, ampak samo kot mojo zamisel, kako bi to sam naredil. Dušan Re: Je smiselno izolirati teraso? - vincent - 6.2.2017 hja..veš kaj mene zanima.Ok terasa je nekaj..vleče kot pač vleče...kako pa je stanje s samimi stenami? So izolirane? Ker če niso, vam je trenutno terasa zadnja briga, in se posvetite tistim 250 do 300 kvadratom kjer vam identično uhaja toplota in se spotoma posveti še teasi oz. se predpripravi, na čas, ko se jo boste lotili. Re: Je smiselno izolirati teraso? - waterfaller - 7.2.2017 Aha, sem dobil precej enih podatkov za prestudirati, hvala. Je pa seveda tako kot povsod, denarja pac ni prav veliko in ce bi ga bilo veliko bi najboljsi obrtnik ze zdavnaj vse vrhunsko izoliral. Res je, da so tudi stene slabo izolirane (nekaksna 60 let stara tanka izolacija pod betonskim ometom), tako da trenutno pravzaprav studiram fasadne resitve, pa sem nekje zasledil da je obvezno treba hkrati razcistiti tudi tako veliko teraso. Torej drugo z drugim. Izgleda da me caka delovno poletje... Re: Je smiselno izolirati teraso? - mdule - 7.2.2017 Vzemi to kot hobi! <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/posting.php?mode=reply&f=35&t=68276#">posting.php?mode=reply&f=35&t=68276#</a><!-- l --> Pravzaprav sem prvotno razumel, da gre za vikend, zdaj se mi pa zdi, da ne gre za to? Dušan Re: Je smiselno izolirati teraso? - waterfaller - 7.2.2017 Hehe, ni vikend, pac zivimo bogu za hrbtom... Kot hobi je treba vzeti, ja, slisi se kar vzpodbudno
Re: Je smiselno izolirati teraso? - mdule - 7.2.2017 Jaz sem prejšnje poletje za hobi na vikendu naredil strop/mansardo v dveh sobah. Dve sta pa za letošnje poletje ostali <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/posting.php?mode=reply&f=35&t=68276#">posting.php?mode=reply&f=35&t=68276#</a><!-- l --> Dušan Re: Je smiselno izolirati teraso? - waterfaller - 7.2.2017 Potem ste se pa dobro nasvicali! Saj meni je sicer cisto zabavno kaj takega poceti celo poletje, ampak ostali clani hisnega sveta (predvsem tisti mladoletni) pa imajo celo listo drugih idej, zato moram biti res odlocen in vztrajen... Re: Je smiselno izolirati teraso? - csamo001 - 7.2.2017 Fasada in terase se običajno "adresirata" istočasno. Če se ne, je potrebno dobro planirat. Položiš recimo keramiko do obstoječe fasade - potem pa daš naslednjo leto čez prvo vrsto ploščic 15 cm stiroporja. Ni OK... Debelina izolacije na betonski plošči oz. terasi pa jeseveda pogojena z višino, ki jo imaš na voljo. Torej koliko je lufta vertikalno med ploščo in balkonskimi vrati. In na obstoječih hišah je vedno hudič, ker kaj dosti lufta običajno ni. Mi spomladi nadaljujemo s prenovo, fasada je že. Zdaj pridejo med drugim na vrsto terase. In sem tudi sam še v precepu. Kmečka logika mi pravi, da je najbolj učinkovita hidroizolacija poliuretanska prevleka čez ploščice (če se seveda odločiš za ploščice). Je pa ta sijoč glaziran izgled tak-tak... ni ravno za vsakega. Osebno pri hidroizolaciji na betonsko ploščo (pa potem vse ostalo prek) ne vidim smisla. Če hidroizolacijo kam, potem (po mojem mnenju) neposredno pod keramiko. Ker četudi keramika odstopi, je sloj pod njo še vedno nedotaknjen. Ena od variant mehanske hidroizolacije je recimo folija Schlüter Ditra (in kar je še podobnih stvari na trgu. Lahko pa seveda kemično hidroizolacijo, kot je npr. Kemin Hidrostop Elastik. Je pa kar nekaj pripomb na Hidrostop tudi na tem forumu, zlasti ko je v stiku z estrihom. Pod črto: ni enotnega mnenja in enotnega recepta. Sam se v tem trenutku najbolj nagibam k uporabi Ditre, pa na keramiko oziroma fuge (ki so vedno najšibkejši člen) enega tistih razredčenih poliuretanskih nanosov, ki jih vsakih par let na novo namažeš. Oni ornk poliuretani pa naj bi (vsaj po navedbah proizvajalcev) zdržali tudi +25 let. Re: Je smiselno izolirati teraso? - waterfaller - 7.2.2017 No kar se vertikale tice je na nasi bajti prostora dovolj, saj je nivo nadstropja oziroma terasnih vrat kaksnih 30 cm nad nivojem terasne plosce. Torej z maso ne bomo sparali. :-) Kaksni so pa kaj stroski s to Ditro oziroma s cim podobnim? Je to kaksna posebna umetnost namontirati? Pa je res smiselna, glede na to da je zadnja stranica plosce dejansko vkopana v zemljo oziroma podporni zid (predvidevam da bo sla pac tam vlaga noter..)? Re: Je smiselno izolirati teraso? - csamo001 - 7.2.2017 Brez slik bo težko kaj rečt... |
