Suhi tlaki v kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Suhi tlaki v kleti (/showthread.php?tid=68271) |
Suhi tlaki v kleti - elchejek - 5.2.2017 Pozdravljeni, v kleti se lotevam projekta tlakov. Ker ni želje po packanju hiše z klasičnimi estrihi me zanima izvedba suhih tlakov v kleti. Prostora za tlak je cca 14cm, potrebe po zvočni izolativnosti ni, ker gre za klet. V kleti je do sedaj klasičen estrih v kurilnici, ostali prostori so pa ostali samo betonska plošča. Kako se lotiti izvedbe. Najprej seveda potrebno narediti hidroizolacijo. Ideja je da bi se na hidroizolacijo položil eps 70 in nanj 2x 15mm OSB plošče. Bi bilo to ok? Je potrebna še kakšna folija? Mogoče pa bi bilo boljše postaviti leseno podkonstrukcijo in na njo osb plošče. Ostali prostori v kleti so shramba in prostor za druženje. Hvala za nasvete Lp Re: Suhi tlaki v kleti - Jankur - 5.2.2017 Jaz imam podobno kot ti, estrih samo v kurilnici drugje me še čaka in bom definitivno dal raje estrih pa da zaključim zadevo. Saj estrih je še najmanjša packarija pri hiši. Re: Suhi tlaki v kleti - kefig11 - 6.2.2017 kakšen bo končni sloj? osb, ploščice, laminat, parket? opcija je tudi, da narediš leseno podkonstrukcijo (pod njo daš pvc folijo) in privijačiš ladijski pod. no, tako bi jaz naredil, ki sem "alergičen" na osb . ironično je masivni les celo malenkost cenejši od osb.zgleda približno takole (lahko ga pa seveda tudi lužiš v katerokoli barvo) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenijales-trgovina.si/media/uploads/picture/44tzSWNyFKQb.jpg">http://www.slovenijales-trgovina.si/med ... NyFKQb.jpg</a><!-- m --> |
