Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč (/showthread.php?tid=68260) |
Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - hafo123 - 4.2.2017 V hiši imamo dva števca za elektriko - za vsako nadstropje posebaj. Elektrika potuje do hiše po zraku. V letošnjem letu jo bo elektro prestavil v zemljo in takrat bomo elektriko prestavili na samo en števec. Sedaj pa sem na podstrehi naredil dve majhni sobi - spalnici kjer je v vsaki po ena luč in dve vtičnici. Ker se bodo po odklopu enega števca vse varovalke zamenjale (sedaj so na nitko) me zanima ali je kakšen način, da začasno priklopim elektriko. Cevi v stenah sem položil za vsako vtičnico in za vsako luč posebaj. Razmišljal sem, da bi na vsak razvod zmontiral vtikač in vse skupaj začasno priklopil na podaljšek - razdelilec na eno obstoječo vtičnico. Ali bi bilo to prenevarno? V spalnicah so vtičnice večinoma samo za kakšen radio ali polnilec telefona. Re: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - Homer - 4.2.2017 Če imaš trožilni sistem, torej da je za zaščito rumeno/zelen vodnik + faza + N in če boš to na na vtikaču prav zvezal, potem pogojno DA. Pogojno pa zaradi tega, ker bo lahko na stikalih N namesto faze (odvisno kako bo vtikač vtaknjen v vtičnico). To pa pomeni, da je ob izklopljenem stikalu na luči prisotna faza. Torej previdnost in se ob kakršnem koli delu na lučeh, ne zanašaj na izklopljeno stikalo. Re: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - hafo123 - 4.2.2017 Pri tistih dveh lučeh bom pazil na to, da pravilno zvezano. Povsod imam trožilni sistem. Pustil bom pa tudi dovolj daljše kable v cevi, da bomo potem le te samo priklopili v omarico z varovalkami. Ali lahko vseh šest cevi 16 mm speljem v razdelilno dozo iz nje pa potem kabli samo v eni večji cevi (35 - 40) naprej do omarice? Re: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - Homer - 4.2.2017 Načeloma se različne tokokroge ne vodi v isti cevi oziroma razdelilni dozi Torej tokokroge, ki so (bodo) na različnih varovalkah ne morejo biti v isti cevi ali dozi Izjema so trifazno ali dvofazno priklopljene naprave (npr štedilnik). Varovalka pa mora biti taka, da izklopi vse tri ali dve fazi naenkrat Re: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - mirator - 4.2.2017 hafo123 Napisal:V hiši imamo dva števca za elektriko - za vsako nadstropje posebaj.Ne vem, če te povsem razumem? Se pravi, sedaj imaš dva števca in tudi dva razdelilnika. Sklepam, da boš dva razdelilnika tudi obdržal (kar priporočam) in v njih zamenjal talilne varovalke z inštalacjskimi odklopniki. Nisi napisal kam si napeljal cevi iz postrešnih sob? Pravilno bi bilo, da jih napelješ do zgornjega razdelilnika. Še pred zamenjavo števcev, narediš povezavo med obema razdelilnikoma, ki jo boš tako ali tako moral, dovodni kabel v zgornjem razdelilniku pa predhodno odklopiš in konce zaščitiš z izoliranimi sponkami. Potem pa se lotiš menjave zaščitnih elementov. Priporočam, da ti to naredi električar. Re: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - hafo123 - 4.2.2017 Da, imam dva razdelilnika in bom oba obdržal. Zamenjavo talilnih vložkov z inštalacjskimi odklopniki in vezavo iz podstrehe v razdelilno omarico in ostalo bom prepustil električarju. Rad bi samo pred tem večjim posegom obe sobi priklopil na elektriko na način, ki mi bo omogočal potem normalen prehod v omarico z varovalkami. Zaenkrat mislim narediti tako kot sem hotel - z vtikači in razdelilcem na podaljšku. Re: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - hafo123 - 5.2.2017 Ali lahko uporabim kabel NYM-J 3X2,5 elektroinstalacijski trdožilni kabel namesto vsake žice posebaj oz. ali kje prodajajo žico na meter, ker ne bi rad kupil 100m žice za vsako barvo posebaj? Re: Začasen priklop elektrike za vtičnice in luč - Homer - 5.2.2017 Seveda lahko kupiš tudi žico na meter.... |
