Vezava toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Vezava toplotna črpalka (/showthread.php?tid=68240)
Vezava toplotna črpalka - Nik - 2.2.2017
Zdravo. Zanima me sledeče: Kakšna bi bila najboljša možna vezava toplotne črpalke, katera bo ogrevala hišo z talnim ogrevanjem, ter bojler. Poleg toplotne črpalke bi imel še kamin katerega bom vezal na zalogovnik in potem z vodo iz zalogovnika ogreval prav tako hišo in sanitarno vodo.
Bi bila takšna vezava vredu?
prosim in hvala za odg.
Na sliki je narobe narisan preklopni ventil. malo nizje bi moral biti,. iz kretnice in zalogovnika. narobe sem narisal.
Re: Vezava toplotna črpalka - sassapo - 3.2.2017
V primeru zalogovnika, TČ priklopiš enako kot kamin!! Krmilje TČ ti potem upravlja z mešalnim ventilom ogrevanja takrat ko boš kuril kamin in bo voda v zalogovniku ogreta bolj kot jo v danem momentu potrebuješ za ogrevanje. Ko se zalogovnik ohladi na potrebno trenutno temperaturo, krmilje štarta TČ ob popolnoma odprtem mešalnem ventilu in ogreva vodo z natanko takšno temperaturo kot je v danem trenutku potrebuje hiša.
Na ta način boš dosegel optimalni izkoristek in največje možno udobje bivanja, saj vse deluje samodejno, ti samo zakuriš ko se ti ljubi. Nihče v hiši ne bo vedel ali deluje TČ ali kamin, temperatura bo vedno enaka.
Tvoja shema bi bila pogojno uporabna s kakšnim plinskim kotlom, nikakor pa ne s TČ
Re: Vezava toplotna črpalka - Nik - 3.2.2017
Najlepša hvala.
Re: Vezava toplotna črpalka - 3pl6er - 3.2.2017
Sam razmišljam o enakem sistemu. Me pa zanima ali je bolje v tem primeru ločen bojler od zalogovnika ali potopljeni? Čemu se prilagodi velikost zalogovnika...toplovodnemu kaminu, tč ali izgubam objekta?
Če gre za starejšo slabo izolirano hišo z radiatorskim gretjem, je lahko potopljeni bojler tudi dobra opcija. Pri dobro izoliranem objektu na talnem gretju je takšna rešitev slaba.
Zalogovnik se prilagodi na kompletno stanje, mora biti pa vsaj tolikšen, da lahko vedno shrani vse viške kamina.
Re: Vezava toplotna črpalka - Nik - 4.2.2017
Poleti bom potem moral ogrevati celoten zalogovnik. To mi ni všeč.
Re: Vezava toplotna črpalka - Doc - 4.2.2017
Tudi sam sem razmisljal v taksni kombinaciji, pa sem prisel do zakljucka da je investicijsko, instalacijsko boljsa kombinacija tč+toplozracni kamin.
Ce bi bi montiral toplovodni kamin definitvno ne bi investiral v tč in bi ostal na elobloku.
Re: Vezava toplotna črpalka - lstremfelj - 4.2.2017
Zdravapamet
Kaj je to samo grelnik sanitarne vode ali tudi zalogovnik ? Ima vgrajeno regulacjo ki kontrolira mešalne ventile ( ali so že montirani tu ) ter obtočne črpalke ?
Re: Vezava toplotna črpalka - lstremfelj - 5.2.2017
Zdravapamet
Sprasujem za CTC.
jaz imam tudi toplovodni kamin in pa kotel na pelete. Moram najti način kako ju povezati. Zelja je da kotel na pelete deluje le takrat ko se v kamin ne kuri. In dodal bi še bojler za sanitarno vodo. Poleti bi jo ogreval bodisi na pelete ali pa elektriko ( el grelec)
