Zvočna izolacija tal v stari hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija tal v stari hiši (/showthread.php?tid=68234) |
Zvočna izolacija tal v stari hiši - slovenec30 - 2.2.2017 Dvostanovanjska stara vila, podkletena. Med pritličnim stanovanjem in prvim nadstropjem ni betonske plošče, temveč tako kot so včasih delali, trami, nek šoder, deske, trstika in omet. Zadeva je okej, hiša je vsa prenovljena in desetletja v njej bivamo. Po vseh prostorih je položen parket. Res pa se v spodnjem stanovanju sliši hojo po zgornjih prostorih. Če kdo skače, so vibracije in zvok še bolj moteče. Skoraj nič pa se ne sliši v kopalnici, kjer je očitno pod keramiko estrih, tla so višja par cm kot drugod. Tam lahko skačejo, pa se spodaj skoraj ne sliši. Spravljam se malo obnavljat prostore zgoraj, pa bi rad delno rešil tudi zvočno izolacijo. Ne želim pa kakih divjih posegov delat in betonirat novih plošč. Višine prostorov je dovolj, vseeno pa bi bilo fajn zgoraj parkete obdržat, ni pa pogoj. Ali bi neka izolacija stropa spodaj kaj ublažila zvok in delno to rešila? Potem bi zadevo saniral spodaj samp v kritičnih prostorih. Če zgoraj vseeno žrtvujem parket, kakšna bi bila rešitev, da se dela nek novi pod preko parketa in vmes namesti izolacija, ki bo dušila zvok? Zavedam se, da bo pod še vedno prožen in bo vibriral, zato se sigurno zvoka spodaj ne morem popolnoma rešit. Rad pa ga bi ublažil s čim manj dela in stroškov. Hvala za nasvet. Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - Energetik81 - 2.2.2017 Že v N-temah je bilo točno to vprašanje. Šoder ven, ob tramih našraufat plohe za horizontalno ravnino, vmes nabasat stekleno volno. Na plohe filc in našraufat 1 plast colarc (lahko uporabiš deske, ki so že zdaj verjetno na tramih). Gor 4cm trde kamene volne, na njo plavajoče 2x15mm OSB. Gor kar želiš. Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - slovenec30 - 2.2.2017 Hvala za nasvet, to sem našel, ampak to je taka svinjarija, ki je nismo pripravljeni požret. Drugo je, če bi bila hiša prazna. Zato iščem kako enostavnejšo rešitev, manj umazano, cenejšo, ki pa bo vseeno dala neke učinke. Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - slovenec30 - 2.2.2017 A se to lahko naredi samo od zgoraj, brez da posegam v stanovanje spodaj? Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - samo12345 - 2.2.2017 Žal z izolacijo stropa proti udarnemu zvoku ne boš naredil nič. Udarni zvok prehaja skozi razne materiale z lahkoto. Škoda denarja za kaj takega. Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - Energetik81 - 2.2.2017 slovenec30 Napisal:A se to lahko naredi samo od zgoraj, brez da posegam v stanovanje spodaj?Jasno da. Poglej si sosednjo temo, je OP prilima celo fotko. samo12345 Napisal:Žal z izolacijo stropa proti udarnemu zvoku ne boš naredil nič. Udarni zvok prehaja skozi razne materiale z lahkoto. Škoda denarja za kaj takega.:?: Ti veš kaj je plavajoči estrih na kameni volni? Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - samo12345 - 3.2.2017 Spraševal je tudi za izolacijo stropa in jaz sem mu odgovoril. Ne vem, kaj ma to z estrihom? Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - Energetik81 - 3.2.2017 Ja če si mislil samo na izolacijo stropa od spodaj oz. samo med trami, se strinjam. Ampak on spraševal kaj se da naredit izključno od zgoraj - to pa vključuje plavajoči estrih. Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - slovenec30 - 4.2.2017 Hvala, vidim da ni tak enostavno. Morda ob priliki vsaj eno sobo naredimo za test pa vidimo. To jest slišimo
Re: Zvočna izolacija tal v stari hiši - kelih - 4.2.2017 Energetik81 Napisal:Ja če si mislil samo na izolacijo stropa od spodaj oz. samo med trami, se strinjam. Ampak on spraševal kaj se da naredit izključno od zgoraj - to pa vključuje plavajoči estrih. "Ali bi neka izolacija stropa spodaj kaj ublažila zvok in delno to rešila? Potem bi zadevo saniral spodaj samp v kritičnih prostorih." |
