Leseni plošča v stari hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Leseni plošča v stari hiši (/showthread.php?tid=68233) |
Leseni plošča v stari hiši - Bojan84 - 2.2.2017 Pozdravljeni, Vem, da je bilo o tem že veliko napisanega, ampak me zanima za konkreten primer. V starejši hiši si urejam stanovanje v mansardi. Težava je v tem, da je spodnja plošča lesena (lesene lege) Sanacije tal sem se lotil na sledeč način: - odstranitev nasutja - premaz leg - ojačitev leg - namestitev kamene volne med lege - na lege sem namestil filc - vijačenje OSB plošč - namestitev 5 mm vmesne pene - kontra postavitev OSB plošč in vijačenje Težava je sedaj v tem, da je prenos zvoka v spodnji prostor prevelik in ne vem kako naprej. Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem ali nasvet? Hvala za odgovore Izravna leg in ojačitev [attachment=o23365] Prva OSB plošča [attachment=o23364] Druga OSB plošča [attachment=0]2017-01-28 11.25.01.jpg[/attachment Re: Leseni plošča v stari hiši - wolfram - 2.2.2017 Ali je tezava v zvoku, ki se prenasa prek zraka ali v udarnem zvoku, torej ko se hodi? Re: Leseni plošča v stari hiši - Bojan84 - 2.2.2017 Težava je v udarnem zvoku. Re: Leseni plošča v stari hiši - Energetik81 - 2.2.2017 Bojan, 5mm folija je očitno premalo. Do 1. plasti OSB imaš vse OK. Namesto folije daj vsaj 3cm trde kamene volne za tlake, pa bo mnogo bolje. Ob stenah pa vidim, da že imaš diletacijo. Aja, pa vidim da si 2. plast šraufal v prvo, narobe. Na kameno volno položi OSB plavajoče, brez šraufanja. Ampak bi moral pa dati 2 plasti OSB na vrh, ki pa med sabo sta šraufani/lepljeni. Npr. tvoje obstoječe + dodatne 15mm. Torej 3-4cm kamene volne, gor samo položiš 2xOSB med sabo šraufane/zalepljene. Re: Leseni plošča v stari hiši - rajhar - 2.2.2017 Verjetno je problem v vijačenju OSB v nosilno konstrukcijo - trami - letve, če prav vidim. Moralo bi biti plavajoče, se pravi osb se ne vijači v nosilno konstrukcijo, ampak samo med sabo. (jaz sem jih še lepil med sabo + vijačil) Re: Leseni plošča v stari hiši - Bojan84 - 2.2.2017 Sem razmišljal v tej smeri. Torej bi prvo plast OSB plast položil kameno volno 3 cm in nato 2 x OSB vijačene med sabo, ,malo je potem problem višina. Ali bi bilo možno narediti kakšen lahek estrih? Re: Leseni plošča v stari hiši - firefly - 2.2.2017 Zakaj je problem visina? Premajhna? Re: Leseni plošča v stari hiši - Bojan84 - 2.2.2017 Višina do stropa je vredu, problem je višina okna. Sedaj sem meril in sem trenutno na 88 cm. Če naredim tako, da dodam še 2x OSB + volna 3 cm + vinil 0,6 cm sem na višini okna 82,5 cm. Re: Leseni plošča v stari hiši - firefly - 2.2.2017 In to je problem zakaj? Problem je lahko edino pri vratih... Re: Leseni plošča v stari hiši - nac - 2.2.2017 Kakšno funkcijo pa je imelo nasutje oz pesek med legami? Po mojem občutku prav zvočno izolacijo in pa hkrati akumulacijo toplote. Ko smo še kot mulci razbijali po eni stari hiši, smo se enkrat prekopali skozi ladijski pod v prvem štuku in vsi debelo gledal, kaj ima za početi tam spodaj med stropniki pesek... Problem udarnega zvoka se res najučinkoviteje reši z veliko maso in plavajočo izvedbo česarkoli že... Klasičen estrih 5 cm je sigurno lažji, kot je blo kompletno nasutje med tramovi Re: Leseni plošča v stari hiši - Energetik81 - 2.2.2017 Nasutje je bilo v stiku s tramovi, prav tako komplet ladijski pod, zvok se je direktno prenašal. Pesek je bil po mojem tudi požarna zaščita, prav tako neka mala izolacija+akumulacija. Re: Leseni plošča v stari hiši - rajhar - 3.2.2017 Bojan84 Napisal:Višina do stropa je vredu, problem je višina okna. Sedaj sem meril in sem trenutno na 88 cm. Če naredim tako, da dodam še 2x OSB + volna 3 cm + vinil 0,6 cm sem na višini okna 82,5 cm. Pomoje problema pri oknu ni(vsaj zame), tistih 6 cm ne bo noben opazil. Edino nevem pa kako si z višinami v druge prostore. Boš imel stopničko... |
