Težave v mansardi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Težave v mansardi (/showthread.php?tid=68230) |
Težave v mansardi - zvone - 1.2.2017 Lp. Ker je bila lani zima prekratka sem na težavo , ki me je spremljala pozabil, no sedaj pa se je spet vrnila. Imamo klasično grajeno starejšo hišo, mansardni del je bil pozidan na novo, po tleh je talno gretje, zgornji prostori so vsi izdelani iz knauf plošč,na podstrešju je cca 30 cm izolacije, streha je nova. Fasada 12 cm. Na severnem delu hiše v mansardi ( soba )se mi je že lani začela pojavljati vlaga v kotu. Težava pa mi nastaja tudi zunaj, ker je vhod v hišo pod to sobo, kar pomeni da je del plošče izpostavljen zunanjim vplivom. Strop pred vhodom je oblečen v 3 cm stirodur, je pa zaradi izpeljave vsega drugega med stropom in ab ploščo cca 2 cm vmesnega prostora ( moja napaka, napaka izvajalca, enostavno nisem bil na to pozoren). Težava ki nastaja zunaj je to da od nekje teče voda-kondenz, ki izteka pri spoju fasade po steni. Ob odpiranju notranje stene sem naletel na tole....[attachment=o23356] [attachment=o23355] En del desk na poševnini je popolnoma moker, ampak samo dve deski, vse ostalo je suho. Predvidevam da se ta voda steka na del napušča ki je za lego na sliki in potem po stropu do zunanje stene.[attachment=o23354] Je pa ta del za knauf steno neizoliran, verjetno je to tudi ena od težav. Takole pa mi potem voda teče po zunanji steni Re: Težave v mansardi - zvone - 1.2.2017 [attachment=o23357][attachment=o23358]Takole pa mi kondenz teče po zunanji steni nad vhodom. Težko je tole razložit na kratko, upam da se bo našel kdo ki mi bo znal malo pomagati pri tej zmešnjavi. Hvala že v naprej Re: Težave v mansardi - zvone - 2.2.2017 A ima kdo kakšno idejo za to težavo Re: Težave v mansardi - Romzis - 2.2.2017 Samo 2 moznosti sta: ali ti nekaj pušča ali pa ti kondenzira. Parna zapora je? Lahko skiciraš kako je stvar sestavljena? S slik mi situacija ni povsem jasna. Re: Težave v mansardi - zvone - 2.2.2017 Bom jutri skiciral Ja težko je za razumet, ker ni to novogradnja in se je bilo treba skoz prilagajat. Danes sem poskusil malo pod strešnike pogledat, sekundarna kritina je videti suha, je pa res da nisem mogel pregledat vsega, ampak na tistem delu kjer so deske mokre je folija suha. Če začnem z notranjo steno navzven oziroma kotom stene kjer je vlaga, gre takole : - knauf stena, folija, ena stran stene zidana, zunaj fasada, drugi del stene je pa poševnina narejena po sistemu knauf, folija, izolacija 25 cm, in stirodur, ter zaključni sloj, vmes je še lesena konstrukcija za okna. Je pa tudi res da v tistem delu stene kjer se pojavlja težava ni bilo nobene izolacije, se pravi da je v tistem kotu sledeča situacija notranja stran knauf stena, folija potem pa prazen prostor cca 40 x40 cm in nato že začetek napušča, vmes je le lega in pa betonska plošča kot se vidi iz slike. So pa deske mokre nad lego, potem je proti napušču spet vse suho, iz zunanje strani pa je tem kjer se začne stik napušča in zadnje deske spet deska po robu mokra, tam ko je zračni kanal oz. mrežica. Re: Težave v mansardi - zvone - 3.2.2017 Prilagam skico, kako približno to izgleda, nad poševnino sem pozabil skicirat še izolacijo. [attachment=o23397] Parna zapora je. Re: Težave v mansardi - Energetik81 - 3.2.2017 Ni mi čisto jasno, kje je ta stirodur. Čisto na prvi pogled (če ne pušča streha) je lahko slabo narejena parna zapora v kombinaciji s skupaj stisnjenimi deskami na strehi. Torej da zapora ni lepljena na stranske stene in na spojih. Topel vlažen zrak uhaja na teh spojih in kondenzira na mrzlih deskah. Ali je sekundarna kritina ziher taprava, torej paroprepustna? Re: Težave v mansardi - 03pomlad - 3.2.2017 Po mojem je treba preverit kako je s parno zaporo. Dodal bi izolacijo pri knauf steno vse do dol in po AB plošči z zgornje in spodnje strani. Obenem bo verjetno dobro poskrbet s kakšno luknjo za zracenje tistega dela zadaj za leto v špici in tik pod deskami. Re: Težave v mansardi - zvone - 4.2.2017 Parna zapora je narejena, prav tako je prava sekundarna kritina. Stirudor se začne za lego kot sklop napušča in se nadaljuje pod ab ploščo kjer je vhod v hišo, če se razumemo. Prav tako imam moker rob zadnje deske kjer je zaščitna mrežica. oziroma stik vertikale napušča in zadnje deske. Gotovo mi tudi tukaj zateka voda in nato po stropu. Vendar je lega 50 cm nad tem delom, torej je težave še nekje drugje. Popovdan priožim še sliko stika deske - napušča Re: Težave v mansardi - zvone - 4.2.2017 [attachment=o23404] Prilagam sliko napušča, tukaj imam ponavadi vse mokro, rob deske in teče tudi po vertikali napušča, gotovo tukaj zateka tudi v napušč. Ampak če gledam pa v notranjosti zista zadnja deska v notranjosti ni mokra, le rob zunaj je moker. Potem pa so dve tri deske suhe, nato pa je nad lego spet mokra deska. |
