Zamenjava Seltron DD2+ za brezžični termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zamenjava Seltron DD2+ za brezžični termostat (/showthread.php?tid=68213) |
Zamenjava Seltron DD2+ za brezžični termostat - sobrle - 31.1.2017 Živjo, na kratko: imamo talno ogrevanje in ko so montirali termostat niso bili prav pazljivi in so dali termostat 3 metre od štedilnika, sicer v dnevni sobi, samo je vse 1 velik prostor. Zato se nam je dogajalo, da je termostat zaradi višjih temperatur zaradi kuhanja izklapljal talno ogrevanje in je bilo po sobah mraz. Dobesedno mraz - v otroški sobi ki je bolj oddaljena od kuhinje in razdelilne postaje tudi samo 18 stopinj. Zato me zanima, ali je možno Seltron DD2+ zamenjati s kakšno tako kombinacijo, da bi v najbolj oddaljeno sobo dali termostat in bi bil brezžično povezan na lokacijo kjer je sedaj DD2+. Od tam gre potem kabel do črpalke zraven zalogovnika. Tako bi nastavil koliko naj bo temperatura v sobah oz v najbolj oddaljeni sobi, ostale sobe bi pa ali malo priprl na razdelilni postaji, ali pa bi tam kjer se kuha imel bolj toplo. Tisti ki mi je to delal pravi da se s Seltron elektroniko to ne da narediti. Je to res? Se zahvaljujem za odgovore. Re: Zamenjava Seltron DD2+ za brezžični termostat - Homer - 31.1.2017 Res je! To se ne da narediti, ker to ni klasičen termostat, ki nekaj vklopi in izklopi, temveč digitalna naprava, ki mora digitalno komunicirati z regulacijo. Torej bo treba nekako potegniti kabel do druge lokacije. Iz opisa pa sklepam, da je večji problem v popolnoma neuravnovešenem sistemu, slabo nastavljeni vremenski krivulji in prevelikem vplivu DD2+ Re: Zamenjava Seltron DD2+ za brezžični termostat - sobrle - 31.1.2017 Hvala za odgovor. Kabel bo bolj težko potegniti, po tleh ne moramo štemat, bo očitno treba potegnit okrog hiše. Seveda bi najprej probali za alternativami. Kje in kako se nastavlja vremenska krivlja vem. Torej bi krivuljo nastavil da je bolj toplo in bi moral biti korak v pravi smeri rešitve? Re: Zamenjava Seltron DD2+ za brezžični termostat - Homer - 1.2.2017 sobrle Napisal:Torej bi krivuljo nastavil da je bolj toplo in bi moral biti korak v pravi smeri rešitve?Ne, pač pa da je primerna izgubam tvojega objekta, predvsem pa čimmanjši vpliv DD2+. Ker pa praviš. da imaš v nekih prostorih le 18 stopinj pomeni, da imaš v prostoru kjer je DD2+ preveč odprte ventile. Skratka, tam kjer je toplo pripri in kjer je hladno odpri ventile. |
