Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dimniku - Print verzija
+--- Tema: Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dimniku (/showthread.php?tid=68202)
Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dimniku - Rafter - 31.1.2017
Ne vem, ali sem jaz smotan, ali pa je smotan nekdo drug.
A se tudi vam zdi, da bi bilo verjetno bolj prav, da bi bila priklopi in servisna vratica zamaknjena za 90°, se pravi vratica na levi?
Kako naj zdaj človek čisto zraven dimnika postavi kamin, če mora imet dostop do vratic (vsaj dvakrat letno)?
Levo je cca 50 cm do balkonskih vrat, desno je 4m stene.
Žal nimam možnosti komurkoli se "žalit", hiša je bila kupljena taka, polizdelek v podaljšani 3GF.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/W/t1/vp5asOc/2/2016-12-04-121113unichr("46")jpg[/img]
Re: Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dim - kurili - 1.2.2017
Tole so pa zafušali, posvetuj se s proizvajalcem ali se da vratca prestaviti
Re: Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dim - Fery - 1.2.2017
Pa pusti vmes 22 cm, kolikor se vratca odprejo.
Re: Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dim - Rafter - 3.2.2017
Hvala za nasveta. Se pravi, se strinjata da je narobe? Wink
Re: Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dim - kucin - 3.2.2017
Tu je zdaj težko koga obsojati.Kaj nisi bil zraven pri gradnji?Pač imaš dimnik v kotu, kaj pa nekateri imamo dimnik zidan skupaj z zidom tako da sploh ne veš da je dimnik.Daj en majhneh podaljšek pri dimni cevi iz kamina.Stvar je enostavno rešljiva.
kucin Napisal:Kaj nisi bil zraven pri gradnji?
Rafter Napisal:Žal nimam možnosti komurkoli se "žalit", hiša je bila kupljena taka, polizdelek v podaljšani 3GF.
Re: Orientacija priklopa in servisnih vratic na schiedel dim - som16 - 3.2.2017
Rafter,
čakte malo fantje. Tudi če vratca prestavite na drugo stran bodo enako ob steni, kot so sedaj. Čiščenje od znotraj. Pišeš , da imaš "levo" balkonska vrata; ali imaš možnost oz. željo (zahtevo) vratca prestaviti na balkon?
Zakja je/bi bilo napačno pozidano?
Glede priklopa: ja, drži se bi dalo popraviti; priklop pod kotom 45°je boljši, saj toliko ne zabija dima/zraka.
Druga plat , ta vlek tudi ni tako močan, da bi res nenormalno zabijal v dimniško cev.
