Zmrzovanje paroprepustne folije - Print verzija
+--- Tema: Zmrzovanje paroprepustne folije (/showthread.php?tid=68193)
Zmrzovanje paroprepustne folije - jeromeD - 30.1.2017
Spoštovani.
Sprašujem o temi o kateri ste že večkrat razpravljali. Na podstrešju se na lesu pojavlja srež. Na hladnem podstrešju s streho močnega naklona smo pred 5 leti zamenjali streho. Zračni Bramac je bil nadomeščen z opečnato kritino, podstrešje je bilo v celoti na tesno podeskano, napeljana je bila folija Gramaflex 450. Po 5 letih se na foliji nabira veliko vlage, ki pozimi zmrzuje. Krovec je obrazložil, da je kriva preslaba toplotna izolacija pri prehodu iz nadstropja v podstrešje, čeprav tega problema pred ureditvijo strehe ni opazil. Po posvetovanju z svetovalcem za energetiko naj bi bil problem zaradi prevelikega prehoda vlage na ne ravno super prepustno folijo, edina pametna rešitev pa toplotna izolacija podstrešja in preureditev v toplo podstrešje. Tu me malo skrbi, da bi bil potem lahko problem zaradi slabo izolirane mansarde itd… Skratka vedno nove investicije. Opazil sem že nasvet, da folijo na slemenu prerežeš in olajšaš zračenje. Poenostavljeno razmišljam, da bi z odstranitvijo folije bil problem rešen in bi se temu najlažje približal z prerezom folije na vseh možnih mestih, ker mi v trenutni situaciji niti ni najbolj jasno za kaj bi bila nujna?
Hvala za odgovore
Re: Zmrzovanje paroprepustne folije - Energetik81 - 30.1.2017
Krovci očitno večinoma nimajo pojma.
Poleg tega kako ti vlaga nastaja na foliji, če imaš vse podeskano? Poleg tega folija ni kirvec, vidim da ima Sd=0,1.
Krivci pri tebi:
- očitno slaba parna zapora v prostoru pod podtrešjem (ali sploh je urejena?)
- na tesno podeskana streha
- morebitni zračniki/napa napeljani na podstrešje
- neobstoj zračenja preko podstrešja (o tem nič ne pišeš)
Re: Zmrzovanje paroprepustne folije - jeromeD - 30.1.2017
Hvala za odgovor.
Parna zapora je klasična gradbena folija na stropu nadstropja. Nad njo 15 cm tervola in deskana tla. Verjetno res v precej slabem stanju.
Zračenje preko odprtin na vsaki strani zidu. Ni ventilatorjev.
Zračnikov na podstrešje ni napeljanih.
Razmišljal sem tudi o ventilatorju, vendar mislim, da bi moral v tem primeru odstraniti (naluknjati deske), da bi vlaga lahko šla iz folije v prostor. Vlaga se lovi na foliji in od tam moči deske. Potem pa sem razmišljal o funkciji folije pri zdajšni izvedbi, pa nisem našel zadovoljivega odgovora.
Čaki mal, kje imaš ti deske? Na tleh podstrešja ali na špirovcih ali oboje?
Kako to misliš, da bi vlaga šla IZ folije? Katere?
Pozdrav.
Deske so na tleh podstrešja in tudi na špirovcih. Na te slednje je pritrjena folija. Para na notranji strani folije kondenzira, trenutno tudi zmrzuje. Vlaga je torej med temi deskami in folijo (paroprepustno - trenutno ne, ker je zaledenela). Od tod tudi razmišljanje, da bi brez folije hlapelo navzven.
Vseeno ne bi hlapelo, saj je ta folija dejansko taka ovira, kot če bi bilo tam vmes 10cm zraka, torej skoraj nič. Jaz imam samo folijo pod cegli - trenutno delam na podstrešju in imam odprto vhod na podstrešje - vlaga kar puhti iz spodnjega hodnika, pa vendar ni na foliji niti sledu o kondenzu, ker gre vse lepo preko folije.
Napisal si, da imaš deske na špirovcih staknjene skupaj. Tukaj je verjetno problem. In pa problem je tudi v očitno slabi parni zapori spodaj. Kako sicer sploh vidiš folijo, če so pred njo deske?
Še enkrat hvala.
Vidim dva do tri centimetre folije na slemenu, potem pa testiranje na luknjah od grč na deskah - povsod kaplice, vlaga (trenutno led).
Re: Zmrzovanje paroprepustne folije - (:MaX:) - 30.1.2017
Hm, tole smrdi na narobe obrnjeno folijo?
Mislim, da to nima veze. Bolj to, da je morda napačna folija. Morda krovci niso dobil ta prave, in so ti vrgli gor oviro...
Re: Zmrzovanje paroprepustne folije - vincent - 30.1.2017
Nekje ti uhaja topel zrak iz prostorov..preko kakeg preboja zapore za elektriko, zračnik...
Imaš tukaj čez speljane stopnice na podstešje (te zelo rade puščajo).
V kolikor imaš zaporo bi mogla ta opravljat funkcijo..vsaj do te mere da ne bi imel kondenza. To kaže na večje uhajanje zraka iz ogrevanih prostorov.
Re: Zmrzovanje paroprepustne folije - dnovak24 - 30.1.2017
Jaz imam isto tezavo, katero se nisem resil, zacasno sem resil da imam okna odprta na kip stalno in vlage ni.
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
