Ratificirani robovi ploščic - Print verzija
+--- Tema: Ratificirani robovi ploščic (/showthread.php?tid=68192)
Ratificirani robovi ploščic - usimoncic - 30.1.2017
Mi lahko nekdo pojasni kaj so ratificirani robovi ploščic, v čem se razlikujejo od navadnih in kakšne prednosti in slabosti imajo eni in drugi robovi?
Re: Ratificirani robovi ploščic - bp_ - 30.1.2017
robovi so izravnani in ploščice so pravokotne in tudi niso malenkost tanjše proti robu, ponavadi se to doseže celo tako, da se ploščice obreže in so tako robovi poravnani oz. popravljeni oz. rektificirani (in ne ratificirani), dimenzijsko pa so ploščice lahko zato par mm krajše in ožje od navadnih direkt iz kalupa (kadar sta na voljo obe verziji).
Re: Ratificirani robovi ploščic - usimoncic - 30.1.2017
A to pomeni, da so ploščice z rektificiranimi robovi bolj dimenzijsko natančne? Ali je prednost rektificiranih robov samo v njihovi obliki?
Kako je pa potem s fugami? Tam ni ostrega roba, ker je rahlo "pobran"? Po rezanju ploščic pa brez večjih težav rob poberemo in tako dosežemo enako obliko, kot jo ima originalen rob?
Da, so bolj dimenzijsko natančne, posebej pomembno pri velikih ploščicah, predvsem pa ni odstopanj med serijami (ker se ploščice pečejo tudi pri še tako natančnih postopkih pride do manjših odstopanj in razlik).
Rob je pogosto komaj opazno pobran, predvsem zaradi krušenja, koliko pa si poglejte točno na specifikaciji za ploščice, ki vas zanimajo, navadno to proizvajalec nekje objavi.
Samo še nekaj me zanima: A bi pri ratificiranih ploščicah lahko kupil velik format (npr. 120×60 cm) in jih potem rezal na manjše z (dobrim) ročnim rezalnikom. Recimo za stopnice na 100×25 oz. kakor že je potrebno, za velik prostor bi pustil 120×60 ali šel na 60×60, za manjšega pa šel na 60×60 ali 60×40 ali 60×30. Ali je to zgolj teoretična možnost, v praksi pa bi pomenilo to preveč dodatnega dela, veliko uničenih ploščic in nekvaliteten produkt?
Sicer sem opazil, da včasih lahko kupiš isti tip ploščic v različnih dimenzijah, običajno za isto ceno. A proizvajalec največji format razreže, ali pečejo različne dimenzije?
Manjše ploščice so običajno precej cenejše od res velikih, zato se vam kupovanje slednjih večinoma ne splača (razen če vam ne dajo za večjo količino večjih ploščic res precejšnjega popusta). Večje dimenzije je težje narediti (ker so vseeno enako tanke) in prekladati in transportirati in rezati in tako dalje.
Za stopnice iz enega kosa verjetno druge izbire nimate (če nikakor način nočete fuge na sredi stopnice), drugje pa raje izberite velikost, ki vam sicer najbolj ustreza.
Po mojem je to kljub še tako dobrem rezalniku, preciznosti in previdnem ravnanju zato in zaradi (malenkost) posnetih robov bolj teoretična možnost.
Re: Ratificirani robovi ploščic - jobizer - 30.1.2017
Teden nazaj sem delal stopnice iz pločic 120x60 in od vsega rezanja z ročnim rezalnikom mi je narobe počla samo ena za čelo .Za pohodno ploskev je šla točno polovica za čelo pa tri iz ene. Stopnice so ble V=17,5 G= 29 d=100 cm.Ostanki pa za obrobo tako da je bilo malo odpada. Za podeste pa je bla dimenzija 60x30.
Re: Ratificirani robovi ploščic - usimoncic - 31.1.2017
Citat:Teden nazaj sem delal stopnice iz pločic 120x60 in od vsega rezanja z ročnim rezalnikom mi je narobe počla samo ena za čelo .Za pohodno ploskev je šla točno polovica za čelo pa tri iz ene. Stopnice so ble V=17,5 G= 29 d=100 cm.Ostanki pa za obrobo tako da je bilo malo odpada. Za podeste pa je bla dimenzija 60x30.
Kakšen rezalnik pa imaš? Montolit Masterpiuma 125p3? Ta stane celo premoženje :-(
Re: Ratificirani robovi ploščic - branci - 31.1.2017
moj keramičar stopnice zmeri in jih pelje na "diamantni ali vodni" razrez (enak postopek ki ga uporabljajo v tovarnah ploščic), če imaš neviden rez ni problema, če bo pa rez viden pa ga nikdar nemoreš tako lepo odrezat, kot je original
Re: Ratificirani robovi ploščic - jobizer - 31.1.2017
Rezalnik sposojen od kolega. Res je kar nekaj dnarja caa 600 ojrotav. Branci rez se skrije z zaključnim profilom čeprav je rez odličen ,če se pa vidi pa pobrusiš.
a ne mi rečt da na stopnice dajete tiste kvazi alu profile
Re: Ratificirani robovi ploščic - T0RN4D0 - 31.1.2017
Zakaj pa ne profilov? (če že ni namenskih ploščic)
branci Napisal:a ne mi rečt da na stopnice dajete tiste kvazi alu profile
Seveda jih dajamo, namenske za stopnice,kar kdo želi . Kaj pa ti daš kar brez ali brusiš pod 45 Smile Smile
Re: Ratificirani robovi ploščic - JaBK - 31.1.2017
pri mojih ploščicah vem, da se je dalo dobiti za štenge posebej. dve variatni ali na koncu zaobljeno ali pa da je oglato pa malo previsa. pač namenske ploščice. Mislim, da za letvice tudi. ampak pri nas je keramičar sam letvice narezal pa dal nekam v celje ali kam "zaoblit" na vrhu.
Re: Ratificirani robovi ploščic - yonna - 31.1.2017
Naš keramicar jih je nekam odpeljal na rezanje in lepljenje. Tako, da je čisto malo posnet rob.
