Zamrzovalna omara, No frost? - Print verzija
+--- Tema: Zamrzovalna omara, No frost? (/showthread.php?tid=68179)
Zamrzovalna omara, No frost? - mišek2014 - 28.1.2017
Kupujemo zamr. omaro, po vsej vrjetnosti se bomo odlocili za okrog 250 litrov, to je na 7 predalov.
Tale model se mi najbolj dopade
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/prostostojece-zamrzovalne-omare/beko-zamrzovalna-omara-rfne290e23w">https://www.mimovrste.com/prostostojece ... fne290e23w</a><!-- m -->
Tisti, ki ze imate no frost zamrzovalnike, povejte, a to res deluje? Ali je bolje navadna? Sem danes v eni trgovini gledal, navadne in no frost. Navadna ima hladilne spirale pod vsakim predalom in nad njim. Ti no frost pa sploh ne vem, a tam potem hladijo ocitno stene. V zadnji steni pa ima odprtine, skozi katere sesa zrak in ga zunaj s pomocjo kompresorja posusi in vrne nazaj v omaro. Tak sem nekje prebral teorijo tega.
A to res tako dela in ali imajo mogoce navadne vecjo moc zamrzovanja, ker so spirale pod in nad predalom? Pa tudi, ce pri no frost krozi zrak cez spranje v zadnji steni, a to pomeni da moras zelo pazit kako nalozis predale? Po moje ce med posameznimi predali ni dovol prostora, potem je pretok zraka oviran in zadeva vrjetno potem ne more funkcionirat? Pri navadni lahko nafilas do konca, toliko da se da potem ven potegnit, pri no frost pa ne vem ce lahko tak nafilas?
Povejte kako se to v praksi obnese.
Re: Zamrzovalna omara, No frost? - fantasy1 - 29.1.2017
Nimaš kaj premišljevat.Vzami NoFrost.In bo vse tako kot mora bit.To je super zadeva.
Sestra ima,Beko zamrzovalno omaro na 7 predalov okrog 4 leta.Do zdej,je bilo vedno vse zmrznjeno,brez ovir tud če je bla zamrzovalna omara v vseh predalih maximalno nafilana.
Sam imam Bosch na 7 predalov.Letos bo 3 leta.Brez enega problema.Vse zamrznjeno tako kot mora bit.Nima pa nobenih špiral umes.Samo steklene police,in predale iz celega.
Tako,da le pejt ponjo z NoFrost Smile
Re: Zamrzovalna omara, No frost? - lukahr - 29.1.2017
Pri nas tudi nofrost ..steklene poličke ali predali, ledu ni videti nikjer Smile
Re: Zamrzovalna omara, No frost? - mišek2014 - 29.1.2017
Se pravi potem nimam kaj razmisljat, no frost obvezno. A ima kdo bekotovo omaro? Jaz sem vceraj gledal od gorenja no frost model; zgornji predal, v bistvu je polica in se prva stran odpre, no ta je tak zadaj cisto nizik, ker je ta sistem ventiliranja tako speljan. Bekotovega pa nisem videl. Po slikah se mi zdi da ima malo drugace narejeno.
Kot sm ti napisal.Beko ima sestra in je zelo zadovoljna z njim.Priporočam.
