Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom (/showthread.php?tid=68140) |
Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - maja570 - 25.1.2017 Pozdravljeni! Stanje je tako: Bivalni vikend Zunanje stene 30 cm fasada 10 cm stiroor, na jv strani se brez Okna spodaj: nova pvc 1,1 uk Zgoraj 25 let stara termopan okna solidna zaenkrat ne bo menjave Vhodna vrata stara potrebna menjave odprto stopnisce +prehodi, zgoraj se brez vrat Izolacija mansarde dobra 10-15 cm kamene+ 10n15 cm steklene volne, streha podeskana Pod plato je na strop v pritlicju montiran siporeks, ker prej je bila zgornja etaza prazna. 1/3 pritlicja v zemlji (kuhinja+shramba) 1,5m visine/globine ogrevanje: toplozracni kamin 13kw Lokacija kamina ni najboljsa, vendar je bil dimnik ze prej tam, ztoo smo tudi porusili in naredili novega na istem mestu. Zracniki so zgoraj v otr. sobah. Celotna mansarda je dovoj topla 24, 25 stop. Problem je spodnja etaza. Temperatura sicer nikoli ne pade pod 18 stopinj. Ko se kamin zakuri po prib 4h urah je temp. zraven kamin 23,24 stop. V kuhinji 2-3 manj predproator/stopnisce pa ima 19 stop.ko je zakurjeno, drugace pa 18. Zakljucek je ociten da gre toplota skozi vhodna vrata (pridejo na vrsto za menjavo cez nekaj mesecev). Zeleli bi bolj enakomerno razporejeno temp.po hisi. Torej dodati el.radiatorje? Enega v kuhinjo in enega v predprostor? Drugi predlogi? Lokacija zracnikov na kaminu morda prenizka? Naj naredimo se en zracnik tik pod atropom? Hvala za nasvete in predloge. Slike: <!-- m --><a class="postlink" href="http://file.si/user-file/mwhhxzpt36z1mjkdbyd3?w=167&h=131">http://file.si/user-file/mwhhxzpt36z1mj ... =167&h=131</a><!-- m --> Tloris zracniki v sobah <!-- m --><a class="postlink" href="http://file.si/user-file/q57dvlug7umscnmesnvi?w=167&h=131">http://file.si/user-file/q57dvlug7umscn ... =167&h=131</a><!-- m --> postavljen kamin <!-- m --><a class="postlink" href="http://file.si/user-file/bvghzpfpf09lozr9tqj4?w=167&h=131">http://file.si/user-file/bvghzpfpf09loz ... =167&h=131</a><!-- m --> Obzidava kamina <!-- m --><a class="postlink" href="http://file.si/user-file/3ytvch401ueo0alhtw7d?w=167&h=131">http://file.si/user-file/3ytvch401ueo0a ... =167&h=131</a><!-- m --> Koncni izgled  http://file.si/user-file/w1qu7gfmku0lobnewidy?w=167&h=131 Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - maja570 - 25.1.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://file.si/user-file/w1qu7gfmku0lobnewidy?w=167&h=131">http://file.si/user-file/w1qu7gfmku0lob ... =167&h=131</a><!-- m --> Koncen izgled Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - jelencek1 - 25.1.2017 Dej prilepi kakovostne slike, hvala in LP Drugac višina za zracnike za razpih je cca 50cm od tal, ker toplota gre gor. Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - bomber111 - 25.1.2017 Pri 13 kw vložku bi moralo biti po 4 urah v dnevni krepko preko 25 stopinj, seveda ob kontrektno naloženem kaminu in zadostnem kroženju zraka. Dovod imate od zunaj al jemlje notranji zrak? Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - maja570 - 25.1.2017 Ena luknja je pod kaminom iz shrambe ki ima zracnik vn, se pravi da jemlje zrak iz tam. Sedaj testiramo, ce je zrak premrzel luknja je namrec 15 cm. Tam je bila pozneje misljena montaza ventilatorja. Naredili smo luknjo za odvzem zraka iz dnevnega prostora. Vendar ni nic drugace. Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - maja570 - 25.1.2017 Te temperature veljajo zdaj odkar je tak minus zunaj. Prehpdna obdobja fajn zagreje, ce je ponoci recimo okoli nule. Povdarjam da imamo samo to ogrevanje. Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - Hanzi - 25.1.2017 Znancu sem dal dal staro napo ki jo bo montiral nad kamin potem pa po cevi poslal topel.zrak drugam. Ti bi ga pač na ta način poslal v klet. Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - maja570 - 25.1.2017 Kako zgleda ta napa? Re: Osnovno ogrevanje s toplozracnim kaminom - Hanzi - 25.1.2017 Kuhinjska napa.... Iz ene stare kuhinje ki je šla na odpad. |
