Polaganje ploščic, materiali - Print verzija
+--- Tema: Polaganje ploščic, materiali (/showthread.php?tid=68130)
Polaganje ploščic, materiali - ElGrigon - 25.1.2017
Nabavil sem vso potrebno mašinerijo za polaganje ploščic (vodno žago, nože, rezalne plošče, rebraste gladilke, laserje...).
Pričel sem z manjšim prostorom v kleti kjer sem moral namestiti hidroizolacijo pred polaganjem ploščic. V končni fazi je zadeva dobro izpadla ampak nisem bil povsem zadovoljen z uporabljenimi materiali oz. praktičnim rokovanjem teh.
Zanima me kakšne materiale uporabljate majstri, ki ste v tem samsvoj-mojster poslu že dlje oz. s katerimi dosežete najbolj optimalne rezultate in je z njimi lažje delati.
Pri tem mislim:
- hidroizolacijo
- lepilo za ploščice (za gres, kamen, večje dimenzije kot 30×30)
- fugirne mase
- malte, lepila za izravnavo sten, glajenje lukenj/neravnin
- samorazlivne mase za tla
- hitri cementi, estrihi
- vodo-neprepustne membrane za tla, stene
- nivelirni sistemi za polaganje večjega formata ploščic
Zaenkrat sem izbral produkte od Keme. Pri hidroizolaciji z elastikom me je motilo preveč gosta masa za nanašanje. Uporabiti sem moral gladilko s tem, da je masa zelo hitro vezala na podlago, sploh ko sem nameščal trakove na robih je zadeva prišla kar na debelo bo dvo-slojnem nanosu.
Lepilo kemaflex170 je sicer bilo OK za ploščice 30×30 vendar pri večjih dimenzijah več ni uporabno saj je samo do 5mm nanosa.
Fugirna masa Nanocolor se dobro nanaša, ni lisastih delov vendar je končen odtenek kar precej svetel glede na vzorec iz trgovine. Prav tako me moti, če se fuga zmoči z vodo takoj potemni, kar pomeni, da posrka vase vodo.
Ko gledam izdelke po katalogih je tega veliko ampak pri vsakem piše, da je super za polaganje ploščic, kamna,...itd a vendar je npr. ene znamke tri vrste.
Potem pa gledam kakšnega majstra iz terena in uporablja Kerabond ali Keraflex, ki je najcenejše lepilo in splošno tisto osnovno lepilo že od nekdaj pa vendar majster prisega le na to.
Kakšne so kaj izkušnje. S čem se je najbolje postreči pri polaganju ploščic, da je delo in rezultat zadovoljiv?
Ali pa sem samo neizkušen z različnimi materiali in je izbor Keminih produktov odličen glede na ostale?
Re: Polaganje ploščic, materiali - aleš.h - 25.1.2017
Hidroizolacija - TKK Hidroizol. Lepila pa najraje Nivedur. Fugirna pa mi je najbolj všeč od Mapei, tudi Jubova niso slaba. Keminih se izogibam zaradi slabih izkušenj s pokanjem.
