DIY viseča luč - Print verzija
+--- Tema: DIY viseča luč (/showthread.php?tid=68123)
DIY viseča luč - radioktivec - 24.1.2017
Nad kuhinjsko mizo bi obesil [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")de/Pendelleuchte-H%C3%A4ngeleuchte-Deckenleuchte-Beleuchtung-Schlafzimmer/dp/B01FX1858E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1485165149&sr=8-1&keywords=Moderne+Pendelleuchte+H%C3%A4ngeleuchte+Anh%C3%A4nger+E27+Fassung+LED+Deckenleuchte+Beleuchtung+Heimspiel+f%C3%BCr+Dinning+Wohnzimmer+Schlafzimmer+%28Wei%C3%9F%29]3 podobne stropne luči[/url]. Težave je v tem, da tam ni stropa, saj je odprt prostor - galerija. Ideja je, da bi luči obesil na jekleno vrv ali dekorativni kabel in premostil prostor. Nekako tako [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/radioktivec/jedilnicaunichr("46")png[/img].
Kako narediti, da je estetsko in da se vrv ne povesi (luči bodo cca 4kg skupaj)?
Re: DIY viseča luč - Fantocci - 24.1.2017
Čisto ravna žica ne bo nikoli, že zaradi lastne teže se bo vedno povesila, kamoli da 4 lampe na sredini gor obesiš.
Sicer pa bi v kakšne moderne prostore (a-la industrial look, minimalizem, vidni beton.. če imaš kaj v tem stilu) taka zasnova vpete žice čisto dobro pasala.
V bolj klasične domove pa ne najbolj.
Ampak veliko opcij itak nimaš, razen kakšnih zelo ozko usmerjenih reflektorjev na stropu galerije (obstajajo ledice z 30 stopinjskim kotom, ki bi do tal ravno pravšnjo površino osvetile).
Re: DIY viseča luč - radioktivec - 24.1.2017
osvetlitev iz stropa galerije ne pride v poštev, kjer je tam panoramsko steklo
Bolj me zanima, kako zadevo narediti, da dobro izgleda. Namreč, če napnem vrv, potem rabim kabel oviti okoli vrvi. Težava, kako urediti, da pokrijem vse 3 luči. Vezati na vidnem mestu na vrhu vsake luči ne morem. Še najbolj se mi zdi smiselno, če grem s kablom dol k luči in nazaj gor ter k naslednji luči.
Re: DIY viseča luč - janipapillon - 24.1.2017
Kabli luči naj bodo dolgi 3,5(?) namesto meter :?:
Jest imam v družinski sobi dva DIY lestenca na višini 3m obešena na trimeterski stari ladijski vrvi.
Re: DIY viseča luč - litera - 24.1.2017
Kabel je lahko popolnoma vodoraven, če ga narediš kot "viseči most", skratka, da je sestavljen iz dveh kablov: zgornjega povešenega in spodnjega, ki "visi" na zgornjem v popolnoma vodoravnem položaju. Podobno rešitev uporabljajo železničarji za kable za električni vlak. Drugo vprašanje je, če ti je to lepo?
Za takšne rešitve bi jaz dejansko pogledal kakšne konstrukcije lepo oblikovanih visečih mostov in morda naredil podobno rešitev z ALU profili. Odvisno seveda od tvojega ambienta.
Citat:Kabli luči naj bodo dolgi 3,5(?) namesto meter
To gotovo lahko zamenjam...
Potem imaš od dovoda za vsako luč peljan svoj kabel?
Recimo kot vrv je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")creative-cablesunichr("46")si/vrvi/11999-elektricna-vrv-xl-kabel-3x075-prekrit-z-blagom-in-juto-premer-16-mm-8057730203586unichr("46")html]tale[/url] kabel.
Bolj kot vrv, bi verjetno pasal[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")leuchtenbau24unichr("46")de/de/kabel-zubehoer/kabel-leitungen/kabel-3x075mm-pvc-fep-230v-mantel-transparent-rund-verseilt]prozoren alu look[/url]
Re: DIY viseča luč - Anja - 24.1.2017
Kaj pa če pogledaš iz teh "standardnih" okvirov in si zamisliš raje nekaj takega?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pohistvo-mobileunichr("46")si/slike/ostale/pohistvo/svetila/ASTRA/luci_svetila_astra-3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//ledsvetlobaunichr("46")si/wp-content/uploads/importedmedia/products/stojeca-bralna-svetilka-za-nad-jedilno-mizo-sedezno-garnituro-osvetlitev-lucente-ginger-belaunichr("46")png[/img]
Re: DIY viseča luč - franmaln - 24.1.2017
Napelješ dve inox zajle fi3mm 10 ali več cm narazen in jih našponaš eno napajaš + eno - seveda 12V, gor pa obesiš lustre kamor koli na liniji. Imajo tudi že narejene.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ledsvetloba.si/artikel/halogenski-zicni-sistem-globe-gu4-5x20w/">http://ledsvetloba.si/artikel/halogensk ... gu4-5x20w/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ledsvetloba.si/artikel/halogenski-zicni-sistem-colmar-105-gu4-5x20w/">http://ledsvetloba.si/artikel/halogensk ... gu4-5x20w/</a><!-- m -->
Re: DIY viseča luč - arbajter - 25.1.2017
Halogensko napajanje ne pozna + in -, saj deluje na izmenični napetosti. Tile sistemi so bili popularni kakih 15 let nazaj, nakar so šli z halogenkami vred počasi v pozabo. No, vidim, da se jih kdo še vedno spomni. Za dani primer je to idealna rešitev, le sidrati je treba oba napajalna vodnika tako, kot se gre in poskrbeti, da so zraven tudi kaki kvalitetni in lepi šponarji za tista dva vodnika. Halogenke se danes nadomešča z ledicah, obstajajo vsi formati led žarnic z priključkom GU5.3. No v tem primeru je potrebno izmenični napajalnik zamenjati z napajalnikom za led, ni pa niti to nujno. Delovale bodo tudi na izmenično napetost, le če je napajalnik elektronski in led žarnic malo se zna zgoditi, da se elektronski usmernik ne bo aktiviral, ker zahteva kar konkretno breme za delovanje, kar pa dve ali včasih tri ledice ravno niso. Da se pa dobiti tudi viseče - spuščene luči, ne zgolj tiste za direktno montažo na vodnike in ki visijo zgolj tistih 10 ali 15 cm navzdol.
Re: DIY viseča luč - franmaln - 25.1.2017
Sem dal samo vizuelni predlog, vsa elektrika se pač prilagodi porabnikom.
Poslano z mojega D5803 z uporabo Tapatalk
Dal si (moje mnenje) taboljšo rešitev, tako, ki je avtorjevim zahtevam še najbližje. In če nisi štromar, ti tisti +/- ne zamerim.
L.P.
Re: DIY viseča luč - mirator - 25.1.2017
Z napenjanjem zajle zna biti problem, ker je poves pogojen s silo napenjanja ta pa z dopustno silo. Ampak v vsakem primeru, bo potrebno do svetilk pripeljati kable, kar pa je grdo.
Po moje bi bilo najboljše premostitev narediti z Al U-profilom, v katerega se potem lahko skrijejo tudi kabli.
Koliko pa je široka razpetina?
Re: DIY viseča luč - radioktivec - 25.1.2017
Širina je 315 cm. Luč je vidna tudi iz zgornje strani (galerija), zato ali morajo biti dekorativni kabli ali pa čisto skriti v sredini nekje...
Zajlo sem imel sicer v mislih, vendar te lučke so take žepne, mi pa želimo tri lestence in tudi teža je nekajkrat večja, zato vem, da bi bil poves velik.
Stoječa luč je sicer dobro "iz okvirjev", vendar ima dve pomanjkljivosti: viden priključni kabel po tleh ob katerega se otroci spotikajo :-) in pa če je iz konca mize, potem tam ni stola. Mogoče to rešiš tako, da je luč na vogalu. Poleg tega rabiš imeti dovod nekje tam na tleh :-(
Se nagibamo v spuščeno leseno vejo - korenino in iz nje potem 3 lestence.
Re: DIY viseča luč - betonmajster - 25.1.2017
pri leseni veji boš oziroma bo ....zdila glede praha na njej
mogoče:
rosfrej cev, medenina _odvisno kaj imaš generalno....
kot konzola
v celoti preko
