Seltron KKO 25 izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Seltron KKO 25 izkušnje (/showthread.php?tid=68121)
Seltron KKO 25 izkušnje - kalbo - 24.1.2017
Dober dan. Ta hip imam kurilnico opremljeno s seltronovim kotlom na kurilno olje, krmiljen je pa z vremensko regulacijo Seltron WDC20, ki fura dva mešalna ventila za dva ogrevalna kroga. Kurilnica je bila prenovljena 5 let nazaj, ne me vprašat, zakaj sem šel znova na olje, ni bila samo moja odločitev (beri tast in tašča v spodnji etaži). Poraba bo letos računam tam blizu 2000 litrov, drugače je bila bližje 1500, ker se pač nekateri starajo in ju pač prej zebe, pa tud zima ni ravno prijazna do porabe. No zdajle bi morala dotankat svoj del in nimata, kar bo doletelo spet mene, pravo na glasanje baj baj, torej olje leti ven, notri gre nekaj na pelete z možnostjo kurjenja polen. Ene pet metrčkov vsaj mi jih lahko pade, če grem pomagat svaku vsako pomlad in mu dam za stroške. Plan je tak, da furam kotel čez teden na pelete in vikende na drva.
Glede na to, da mi je Seltron blizu zaradi dobrih izkušenj tako s kotlom, kot regulatorjem mi je padel omenjeni kotel v oči. Zanimajo me izkušnje ljudi, ki ga uporabljajo. Berem že cel teden vse možne teme, direktne izkušnje s tem kotlom pa še nisem zasledil. Seveda je dobrodošla tudi izkušnja s kakim drugim kotlom podobnega cenovnega ranga in podobnih izkoristkov. Seveda zaradi kurjenja polen pade zraven še 1000l zalogovnik.
Re: Seltron KKO 25 izkušnje - geogas - 24.1.2017
Imam sam. Ni neka raketa, je pa glede na ceno super. Kurim sicer samo pelete, le en mesec sem testno kuril drva. Kurjenje na drva je bolj rezervna varianta. Ima namreč majhno kurišče za resno kurjenje na drva. Mislim, da se boš vikend kurjenja na drva hitro naveličal. Treba je odstraniti šalčko za pelete in namestiti rešetko, potem pa spet zamenjati rešetko s šalčko in očistiti pepel za ponovno kurjenje na pelete. Sicer ne vzame veliko časa pa vseeno. Pri meni so sedaj na programu samo peleti. Je pa priročno za obdobje ko ogrevaš samo sanitarno vodo in imaš za pokurit ostanke lesa.
Re: Seltron KKO 25 izkušnje - kalbo - 24.1.2017
Pozdravljen. Hvala za odgovor, nakako tako sem si stvar predstavljal. Kolikokrat dnevno si recimo nalagal, ko si kuril polena?
To sem pa že malo pozabil, ker je bilo dve leti nazaj. Je pa kar potrebno spremljati.
Moraš biti doma....
Re: Seltron KKO 25 izkušnje - najrad1 - 24.1.2017
kalbo Napisal:krmiljen je pa z vremensko regulacijo Seltron WDC20
zdravapamet Napisal:Priporočam tudi vremensko regulacijo Seltron WDC 10B in mešalni krog.
Zdrava pamet, hvala za odgovor, ta kotel mi v bistvu še boj ustreza, ker vidim, da avtomatsko preklopi med energentoma. Predvidevam, da je izvedba kotlovnice tvoja, zato te prosim za kontakt.
Zanima me še potreben fi dimnika.
kalbo Napisal:ta kotel mi v bistvu še boj ustreza, ker vidim, da avtomatsko preklopi med energentoma.
Se poduči kako se vrši preklop avtomatsko.
Zakuriš na drva in pred koncem gorenja drv prižgeš peletno regulacijo ta se prižge ko kotel doseže min. nastavljeno temperaturo - to je avtomatski preklop.
V bistvu si natresel dva posta brez smisla, vsaj zame. Kotel, ki ga sam gledam niti na roke s pritiskom gumba ne more preklopit iz polen na pelete, ker moraš fizično zamenjat rešetko s košaro. Verjetno Valher ki ima dve kurišči to zna, ali ne? Lahko to odgovoriš, al se moram še kaj podučit?
Re: Seltron KKO 25 izkušnje - sašo65 - 24.1.2017
kalbo Napisal:Plan je tak, da furam kotel čez teden na pelete in vikende na drva.
men je pa to "malo mimo"....če se odločim, da bom "fural" na pelete, bodo to pelete celo kurilno sezono, ne pa da bom med vikendi koje kakve "hlode" v peč metal pa spreminjal nastavitve same peči....
Praviš, da bo to zimo poraba KO tam proti 2000 lit. Arrow to je slabe 4T pelet, slabega "jurja" .....zmagovita kombinacija, z nekim normalnim vložkom, oz. sam veš, do katere cifre se lahko "stegneš" pri nabavi peči....
Sodelavec je vrsto let improviziral s ferotermko in peletnim gorilcem, sedaj ima par let Centrometalko_in pravi "to je to" ....investicija 3000€ (peč pripeljana iz Zagreba)
Če dobiš drva, bukova ne kojekakve hlode skonto, ni nevem kako mimo, vsaj meni. Kar se pa vikendov tiče je pa to mišljeno za Seltronovo peč, ki potrebuje manjši poseg za zamenjavo energenta.
Imam pa glavobol od tega, ker je peč na olje stara pet let. Sam men 1500 eur + ni več za dajat.
Re: Seltron KKO 25 izkušnje - baluf - 24.1.2017
kalbo Napisal:Seveda je dobrodošla tudi izkušnja s kakim drugim kotlom podobnega cenovnega ranga in podobnih izkoristkov
Valher DKX (DKP). Ne pričakuj čudežev. Je pa točno ta model kotla izredno zanesljiv, lepo narejen in cenovno sprejemljiv kotel. V kombinaciji z hranilnikom toplote in normalnim mojstrom dela kot Singerca. Priporočam tudi vremensko regulacijo Seltron WDC 10B in mešalni krog.
Srečno !
Res pohvalno, ko vidim take mojstre se vprasam a bi tudi jaz znal tako, in mi zilica ne da miru...
Re: Seltron KKO 25 izkušnje - Hanzi - 24.1.2017
Zakaj želiš.kombinacijo?
Ekosklad in uplinjak ne pride v poštev?
Tole imaje baje v mixiju v delujočem.stanju in lahko.preveris.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/uplinjevalni-kotel-biotec-l-25-biotec-l25">https://www.emundia.si/uplinjevalni-kot ... biotec-l25</a><!-- m -->
Re: Seltron KKO 25 izkušnje - Rokic - 24.1.2017
@zdravapamet, zakaj sanitarna ekspanzijska posoda za ogrevalni krog? Ali si mogoče prebarval, da je bolj v stilu s kotlom?
Ena opcija je že Waltisov dvokuriščni kotel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/dvokuriscni-kotel-pellson-double-fire">http://www.ogrevanje-kotli.si/dvokurisc ... ouble-fire</a><!-- m -->
Kombinacijo želim zato, ker hočem v miru na dopust brez da bi skrbel, kako bosta stara dva nakladala peč. Vplinjak ja, mika, samo za meter polen več na letni ravni ne vem če se splača. Imam pa čas do jeseni 2017, tko da grem definitivno pogledat to Centrometalovo, pa še kakšno.
Držim pesti da ne bo prvi dan dopusta mrknil.polz peletov ali kaj podobnega.
