Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ (/showthread.php?tid=68119) |
Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - sefa - 24.1.2017 Pozdravljeni vsi skupaj. Zanima me sledeče. Pred leti ko smo še imeli večjo kmetijo smo delali silažo za govedo v silažni stolp. Okroglega premera 3,5m in 6m v višino. To nanese slabih 60 kubikov deževnice, ki bi jo pridobival iz strehe tlorisa cca 400 kvadratnih metrov. Vprašanje je sledeče. Ali je potrebno na notranji strani betonskega silosa narediti hidro izolacijo (hydrozol ipd.)? Mi bo veliko vode uhajalo na tedenski ravni skozi beton ali je to zanemarljivo malo in se mi ne splača delati hidroizolacije? Beton je od znotraj na oko v dobrem stanju. Je pa star cca 35 let. Hvala vam za vse koristne odgovore Lep pozdrav Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - Hanzi - 24.1.2017 Najbrž je zidan s kvadri. Betona in železa pa najbrž ne veliko v njem . Poleg tega pa se zmrzal. Pozimi bi ga moral skoraj obvezno prazniti. Čakam da znancu odpre gnojno jamo (3/4 jo je na odprtem), pa je iz cca 25 cm debelega betona 2x armiranega. V njem je pa zdele nekaj 10cm ledu Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - sefa - 24.1.2017 Nebi bil podvržen zmrzovanju, saj bi ga izpraznil pred zimo in nato ko bi se topil sneg spet polnil. Uporabljal bi ga za zalivanje vrta, saj imamo doma vrt cca 0,3ha in je treba kr nekaj vode da se ob suši zaliva. Zdržal bo, saj je bil armiran poleg tega ga je 1/3 vkopanega v zemljo 2/3 gleda ven polnil bi ga pa samo do 2/3. Bojazni da bi počil ni. Zanima me samo ali je smiselno hidroizolirazi z kakšnim hydrozolom ki ga ponuja JUB ali čim podobnim. Ter kaj se bo zgodilo, če nebom dal hidroizolacije. Namreč skozi beton prehaja vlaga to vem.. vendar nevem koliko vlage prehaja če je voda pod pritiskom. Hvala za odgovore. Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - Beri - 24.1.2017 Ne boj se zamrzovanja komplet vode. Na površini ja,celotna voda pa ne bo. Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - Hanzi - 24.1.2017 Saj najbrž je dovolj na površini da ga razrine? Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - jelencek1 - 24.1.2017 Kako ga bo razrinlo? Sej led ima prostor za premik gor ali dol. Naredi premaz na 1/2 in bos mirno spal. Če noter ni fine obdelave, jo moraš narediti, ker drugače boš tudi imel vmazenijo na stenah ki bo tudi podvrženo zunanjim vplivu temp in po domace receno bos imel "zdravo vodo z algami in bakterijah". Najbolje bi pa bilo da uporabljas samo tisto kar je v zemlji + 1 do 1,5 metrov kar je ven. Ne šparaj na 100€. Bolj se bi ja bal poletja kot zime. Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - Hanzi - 24.1.2017 Upam da tvoja teorija drži. Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - goldhorn - 24.1.2017 Hanzi Napisal:Saj najbrž je dovolj na površini da ga razrine? Zakaj potem ne razrine bazenov? Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - jelencek1 - 24.1.2017 Zunaj je lep mraz , lahko naredim preizkus na lesu plastiki in betonu, teorija drži, če se led lahko premakne se premakne, če pa ni prostora bo pa nekaj razteralo. Imam zunaj 200l sod in sem zadnič iz njega izbckal vsaj 40cm debel led. Sod po 5 letu še ker cel Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - Beri - 24.1.2017 Pri tako ogromnem volumenu led ne more nič Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - sefa - 24.1.2017 Zahvaljujem se vam vsem za odgovore. Re: Predelava betonskega silosa v zbiralnik vode. POMOČ - Missfirefly - 24.1.2017 Ce bos uporabil kaksen premaz, mora biti tak, da bo voda se vedno neoporecna za zalivanje vrta. Hidroizolacija je taka? |
