Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - Print verzija
+--- Tema: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora (/showthread.php?tid=68105)
Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - Maška - 23.1.2017
Živijo.
V mojem stanovanju se na stropu pojavlja plesen. Ker ni problem vlaga zaradi nezračenja, smo poklicali upravnika, ki je potrdil, da plesen nastaja zaradi neizoliranega prostora nad stanovanjem, ki je prazno podstrešje. Svetoval mi je, naj pokličem inšpekcijo, da bi postopek sanacije, obnove fasade (ki je v bloku že v planu), pospešili. Streha je bila sicer zamenjana, ampak se problem še vedno ponavlja. Čistimo non stop, zračimo, poleti smo pokitali in pobarvali, vendar se je problem spet jeseni pojavil.
Od inšpekcije sem dobila odgovor, da oni niso prostojni za tak problem.
Ima kdo slučajno podobne izkušnje? Ali lahko sploh dosežem, da se zgoraj v najkrajšem času prostor izolira ali moramo to sami urediti?
Hvala!!
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - Energetik81 - 23.1.2017
Verjetno bo najceneje in najhitreje, da dobiš soglasje solastnikov, nato pa na svoje stroške reskiraš za vsaj 10cm steklene volne, ki jo razviješ po podstrehi nad svojim stanovanjem. Gre za par 100€ in kakšen dan dela, če je podstrešje ravno in pospravljeno. Plesni ne bo več.
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - Beri - 23.1.2017
Ko beliš,pomagaj si s jupol citro.
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - poccorocco - 1.2.2017
jupol citros pomaga, a ne za dolgo. začelo bo cvetet, slej ali prej, pri meni je držalo 2 leti, na neogrevani steni dvojčka, pa še betonska preklada je. je pa v tistem delu stena tudi za 6 stopinj nižja od merjene na sredinski višini prostora. glede na to, da je to skupni prostor, bi to morala biti investicija celotnega bloka. kakor sta tudi streha in fasada. bo treba preko upravnika to vnest na seznam sanacijskih del. morda bi se splačalo vprašati tudi na zavarovalnici, če je objekt zavarovan.
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - Maška - 6.2.2017
Ja, bi moralo to biti kot investicija bloka, ampak žal rabim podpise vsaj polovice lastnikov. Upam, da bo šlo. Vem, da so nekje že bili problemi, ker določenih sploh ne zanima, da ima kdo drug problem v stanovanju, če ga on nima.
Je pa tko, da zavarovalnica škode zaradi plesni e krije, tko da tukaj ne moremo nič Sad
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - poccorocco - 6.2.2017
Met dobre sosede je res blagoslov. Če ne bo soglasja za izvedbo del poizkusi potem z načinom kot ga je predlagal energetik. Sploh če nihče ne hodi tam. Kupiš stekleno volno na svoje stroške pa maš mir. A ste edini v nadstropju pod ostrešjem?drugi nimajo plesni? Morda še kje zamaka
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - Rafter - 6.2.2017
A imate skupno ogrevanje?
Verjetno imaš v tem primeru koeficient nižji kot 1?
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - Maška - 9.2.2017
Pod to sušilnico je le moje stanovanje. Je pa še ena, ampak nikoli nisem slišala, da bi še kdo jamral zaradi plesni. Nekateri imajo problem, ker je fasada že boga, ampak to je itak v planu. Sej o stekleni volni smo že razmišljali, samo je problem, ker folk tam suši perilo.
Je pa zdaj nekako zmenjeno, da če dobim vsaj 50% podpisov od lastnikov, bodo naredili izolacijo istočasno, kot se bo rihtala fasada.
Rafter, ceno pri pavšalnem delu ogrevanja so mi sicer znižali, ker nad mano ni nikogar, ampak kaj mi to pomaga pri plesni?
Re: Plesen zaradi neizoliranega skupnega prostora - poccorocco - 11.2.2017
ti samo glej, da bo 50% podpisov po kvadraturi, da ne bo potem kakšnih neprijetnosti.
