Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) (/showthread.php?tid=68087) |
Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - gunk - 21.1.2017 Zdravo, krovec nama je dal na izbiro več različnih možnosti za našo dvokapnico. 1. dile + folija 2. Egger plošče 3. Bauder plošče 6cm - dodatna izolacija Nekako nama je najbolj všeč tretja varianta ker potem ne bi rabili toliko izolacije dajati čez špiravce saj s tem "izgubljamo" kolenčni zid. Ima kdo kakšen predlog oziroma izkušnjo? Hvala. PS: Še to... hiša bo drugače Ytong 40cm + naknadno 12-15cm izolacije. Re: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - firefly - 21.1.2017 Zakaj ne termotop 10 cm? Zakaj ne agepan plosce? Osebno (in cenovno) deske in folijo. Tisto "zgubljanje" kolencnega je bolj v glavi kot dejansko. Razlike med 15 in pa 5 prakticno ni... Re: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - RadovedniTacek - 22.1.2017 gunk Napisal:Zdravo, Ce hisa se bo, planirajte toliko visji kolencni zid, da bo dovolj prostora za izolacijo navzdol. Ce je hisa ze, potem pa ja izolacije navzgor ce res ne gre na dol. Re: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - gunk - 23.1.2017 Je izolacija pod špiravci cenejša ali je boljše imeti narejeno tako? Re: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - Energetik81 - 23.1.2017 Izolacija med špirovci je jasno cenejša kot Termotopi in podobno. Imaš tudi varianto da povišaš špirovce z recimo trami 10x10cm in dobiš vmes prostor za 10cm dodatne volne. Re: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - gunk - 26.1.2017 BauderPIR 50mm pride napram foliji in deskam cca 4,5€ dražje na m2 skupaj z montažo. Koliko volne bi morali položiti za isto izolacijo kot če damo 50mm Bauderja? Kdo ve? Re: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - Fantocci - 26.1.2017 Katere volne? Volna ima lahko lambdo 0.032 (kar je "le" 15% slabše od PIR) pa do 0.043, kar je 54% slabše. Sedaj pa sam pretvori v cm... Re: Katero sekundarno kritino? (novogradnja) - T0RN4D0 - 26.1.2017 Kar solidna cena če je res le 4.5€ razlike z montažo vred. Načeloma se za mansrade uporablja 0.35 volna, tako da čez prst 7cm volne. Ki te tudi pride ene 3-4€ po kvadratu. Je pa res da volno daš le tam kjer jo rabiš, pri zunanji izolaciji pa jo imaš lahko polovico položene malo mimo (napušči, kakšna terasa..), detajl podstrešja (če je hladno je izolacija od poševnine do špice bvz...). |
