Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda)? - Print verzija
+--- Tema: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda)? (/showthread.php?tid=68081)
Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda)? - Dalia84 - 20.1.2017
Mi pa delamo okviren izračun za gradnjo in me zanima, koliko mojstri računajo za inštalacije - hiša 100 m2: ena kopalnica, ločen wc, ena kuhinja,... torej enostanovanjska pritlična hiša. Ogrevanje bi bilo z nekimi paneli, na elektriko in pa dodatno še kamin na drva, verjetno brez toplotne črpalke. Koliko bi morali računati za inštalacijo vodovoda in elektrike ter priklopa na kanalizacijo? S tem ne mislim prispevkov, te cene že imam, temveč samo delo privatnikov + material (cevi, štekerji...). Razumem, da so vedno odstopanja, ampak verjetno ne za več tisočakov, saj gre za majhno in nekomplicirano hiško.
Hiša bi se gradila na Štajerskem, okolica Lenarta (to sem omenila, ker verjamem, da imajo firme tudi glede na regijo različne cene).
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - arbajter - 21.1.2017
Elektrika: če res ne gre za kako zahtevno instalacijo in je tudi dovod za merilno omaro na razpolago dovolj blizu bi moral biti znesek izdelave instalacije z montažo stikal, vtičnic ter izvedbo energetskega priklopa znotraj petih jurjev.
Še nasvet: tiste panele že v štartu treščite ven iz idejne zasnove ogrevanja hiše, ker so en velik nateg in raje razmišljajte o bolj ekonomičnih oblikah ogrevanja kot je toplotna črpalka.
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - Hanzi - 21.1.2017
Paneli so res ena izmed boljših opcij. Sploh tisti "varčni" za višjo ceno od klime.
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - pobeg - 21.1.2017
Hanzi.
Mogoče ne razume sarkazma... in si bo avtor teme drugače razlagal tvoj prispevek...
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - pentax - 21.1.2017
Kdo vam je pa svetoval to vrsto ogrevanja?Zakaj bi se človek učil iz napak drugih če se lahko na sebi ane.
Vse moči predvidenih panelov seštejte in pomnožite z neko normalno predvideno število ur delovanja na dan-optimistično je to verjetno med 8-12ur/dan. To potem pomnožite z dnevi v mesecu in preračunajte račun za elektriko. Mogoče vam to odpre oči, če že dvomite v skeptike tega ogrevanja.
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - JaBK - 21.1.2017
Tudi če ni denarja za TC, je izbira ogrevalnega telesa (talno) +plus eloblock veliko boljša varianta. Cenovno in bolj future proof. Tudi vodo se s tem pogreje. Ker pri toplozracnem kaminu in paneli (tudi klima) se vedno ostaja vprasanje, kaj za eno peč bo treba kupit se za vodo. Eloblock za tako bajto je 500€ (pa sem najbrž veliko rekla).
Če kdaj bodo penezi, se pa TČ notri da. Pa vse ostalo ostane. Kaj šele da bi bilo treba kake nove instalacije vleči...
Ja, moj prejšnji prispevek je seveda sarkazem.
V resnici jaz ne svetujem panelov. Vsaj v osrednji (največji) prostor bi dal klimo . Tudi poleti pride prav.
Če bo hiša zelo dobro izolirana je eloblock v kombinaciji s talnim gretjem dobra izbira...investicija nizka, udobje na najvišji ravni, mesečni strošek pa seveda konkretno višji kot pri toplotni črpalki ampak to moraš vzeti v zakup zaradi investicije ki je bližje številki 0 kot katera koli druga varianta. Je pa tako, da bolj je mrzla zima višje vtoke v talno ogrevanje potrebuješ in eloblock ni ekonomičen takrat, povem iz prve roke. Dolgoročno je toplotna črpalka verjetno boljša rešitev ampak razlike je nekje 3-4k€ če se ne gleda višjecenovnih kišt. Ali je to veliko/malo je bolj vprašanje za investitorja, tudi tisti paneli niso zastonj kolikor vem.
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - laso - 21.1.2017
Vprašanje je tole:
Dalia84 Napisal:Koliko bi morali računati za inštalacijo vodovoda in elektrike ter priklopa na kanalizacijo?
Brez nekega tlorisa in označenih zadev ali ogleda obnjekta tudi en štromar ali vodovodar ne more dati oceno v okvirju enega jurja. Sem videl pri sebi okvirno oceno in potem dejanski predračun. To velja za vse vrste inštalacij. Debata se je pa razvila v smer aktualnih ogrevalnih potreb :-D.
Dobro, je res. Omenila je panele, pa smo prec skočil. Po strojnih instalacijah - vseh ni spraševala. Samo po vodovodu in kanalizaciji. Čeprav je zdaj na mestu vprašanje ali ima kurilnico že razdelano in ponudbo zanjo ali pa najverjetneje - pozabila na to, oziroma je pod vodovodne in kanalizacijskega instalacije mislila komplet strojne.
Ko bo ta misterij rešen pa se vedno ne bo vedela nič - sploh kar se strojnih instalacij tiče, koliko jo no to prišlo, brez da nekdo vidi a ima vodo po celi bajti raztreseno ali se te stvari bolj skupaj držijo. Pa ali rabi npr kanalizacijsko omrežje ali bo treba MČN - samo tu takoj tistih par jurjev razlike, ki jo skrbijo. In kot sem v sosednji temi rekla, bo potrebno stvari veliko bolj dodelati pa zraven biti če hoče poceni zidati. Dokler se išče ponudbo instalacij po kvadraturi, se ve da, ni ni prav veliko stvari jasnih.
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - Dalia84 - 22.1.2017
V mislih sem imela komplet inštalacije, vse kar pač mora biti, da je hiša vseljiva. Nisem vešča, zato sem morda narobe in nerodno izražam. Torej komplet vse, od vode, elektrike in ogrevanja. Ko sem napisala panele, sem se v resnici zmotila. Mož je govoril z gospodom, ki bi nam gradil hišo in je predlagal ene take mreže, ki pridejo vstavljeni v steno, pod notranje omete, če se ne motim. Grejejo pa na elektriko. Je pa to neka taka mreža, skozi katero se lahko komot vrta in se nič ne poškoduje. Skratka, tisto naj bi bilo zelo varčno, ker naj bi bilo dovolj, da se ogreva na 40 stopinj, toliko, da ne spusti mraza noter v hišo, da zadrži toploto. Načeloma sva mislila graditi hišo iz slame, se pravi lesena konstrukcija, polnilo slama, omet iz ilovice, čez pa tanke lesene vlaknenke, da se vse skupaj lepo zravna in se na zunaj nič ne vidi, kaj je polnilo. To naj bi bilo baje tako dobra izolacija, kot najdražja varianta montažne hiše (eko pasiv ali kako se jim že reče, pač tisti najdražji razred izolacije stene). Vem, da večina ljudi nima izkušenj in imajo velike pomisleke, ampak mož je hodil na izobraževanje in na delavnice, tako da je na lastne oči videl in preizkusil, kako se take hiše gradijo. Tisti redki posamezniki, ki živijo v takih hišah, pa so zelo zadovoljni. Izolacija naj bi bila res izjemna.
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - Hanzi - 22.1.2017
Vidva to.delata brez projekta. Oziroma sta tudi projektanta?
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - arbajter - 22.1.2017
Opozorilo okrog tistega gretja tudi v tem primeru še vedno velja. Iz enega razloga: če bi bil to tako fenomenalen in (predvsem) varčen način ogrevanja bi se zanj odločil marsikdo. Tako pa vsi bežijo stran od njega, jasno, števec energije se tako hitro vrti, da nanj lahko drva žagaš. Kakšna bo pa cena tega energenta v prihodnjih letih pa v naši državi niti bog ne more vedeti, kaj šele minister za energetiko (infrastrukturo).
Re: Okvirne cene inštalacij za hišo 100 m2 (elektrika, voda) - Homer - 23.1.2017
Torej je zamisel NEH in ker je temu potreba po ogrevanju majhna, je odločitev za stensko električno ogrevanje.....
Jaz se za to vseeno ne bi odločil...., ker to pomeni doživljenjska odločitev za elektriko brez možnosti spremembe energenta.
Kar se pa cene napeljav tiče, ti pa najbrž nihče ne more dati oceno oziroma ponudbo, brez projekta in (ali) ogleda.
