Priprava kurilnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Priprava kurilnice (/showthread.php?tid=68063) |
Priprava kurilnice - guslovd - 19.1.2017 Ko popusti mraz se bom lotil razpeljave vodovoda in pripravo za omete. Zanima me kako najlajžje pustiti cevi v kurilnici da bo kasneje najlažje izvesti priklop. Nisem še prepričan ali bo to TČ ali peč na pelete. Kakor sem spremljal druge kotlovnice imajo ponavadi vsi dovodne cevi za talno gretje kar iz stropa in iz tal, odmaknjeno nekje 10cm od stene? Potem me zanima tam kjer bo TČ za sanitarno vodo, je dovolj, da spodaj iz stene pustim priključek za dovod mrzle vode 3/4 in nekje 1.5m višje priključek za toplo vodo enako 3/4? Je še kaj takega da je treba paziti? Re: Priprava kurilnice - jani65 - 19.1.2017 Za STČ mrzla od spodaj ,topla nekje na 1m ,lahko tudi še nižje, z tem preprečiš ,da se topla voda ne dviguje in ne potrebnem ohlaja. Cevi od centralne pridejo iz stanovanja ,v kurilnici jih pač potegneš do tam kje bo stal razdelilec ,oziroma do proste stene kam se vse montira. Če je to mogoče v bližini kotla ,za TČ se pač razvod potegne od tam kje bo. Re: Priprava kurilnice - Homer - 19.1.2017 Bilo bi dobro, če bi imel neko idejo o razporedu v kurilnici (ne samo STČ), da se ne boš kje zapletel s priključki, kjer ne bi smeli biti. Najbolje bi bilo, da predebatiraš zadeve s tistim, ki ti bo kurilnico delal...... Re: Priprava kurilnice - guslovd - 19.1.2017 Sama postavitev vem kje bo ampak vseeno sprašujem, ker ne vem ali bo TČ ali peleti za ogrevanje pa je po mojem bolje pustiti pol metra cevi kar iz stropa in tal, kasneje bo pa monter vse ustrezno razpeljal. Re: Priprava kurilnice - guslovd - 20.1.2017 Zanima me še ali naj naredim priključek za toplo vodo na navoj, oz pustim cev 10cm iz stene pa bo potem monter nadaljeval priklop? Hvala Re: Priprava kurilnice - Energetik81 - 20.1.2017 Ma pustiš, da alumplast štrli pol metra iz stene na približnih mestih, kjer bi imel kaj. Potem se vse lepo zveže nadometno. Meni je iz tal štrlel alumplast za mrzlo vodo in iz pritlične omarice za talno, iz stropa pa iz zgornje omarice, za vročo vodo in cirkulacijo. Nato je inštalater vse zvezal z bakrom. |
