Adaptacija pritličja stare hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Adaptacija pritličja stare hiše (/showthread.php?tid=68038) |
Adaptacija pritličja stare hiše - Matej28 - 16.1.2017 Pozdravljeni. Pristopil sem k vam, zaradi prepotrebe po informacijah okoli sledeče težave. V starejši hiši 50let, vsako nadstropje cca 65m2, želim v pritličju, kjer je trenutno garaža, kurilnica, shramba, ter stopnišče v zgornja nadstropja. Hiša ima že dalj časa v tej etaži težave z vlago. Sicer smo pred kakšnim letom zunaj odkopali in izolirali, samo še zmeraj to ni to. Sedaj ko sva se z dekletom odločila, da spodaj bi si uredila stanovanje, dnevna soba, kuhinja, spalnica, kopalnica, ter en prostor, ki bi trenutno bila kurilnica, vendar sčasoma bi pred hišo naredili kurilnico in praktično preselili/preslikali vse skupaj čez steno v novo kurilnico... Pa sva izvedela, da sama hiša sploh nima betonskega tlaka in izolacije, temveč so bile samo nasute skale in le te zabetonirane, marsikje do globine tudi 80-90cm, lahko tudi več... Se pa obračam na vas z vprašanjem, ali obstaja sploh kakršna koli varianta? Da nebi bilo potrebno to vse skupaj ven kopat in po nepotrebnem uničit statiko hiše, ker bi bilo potrebno komplet spodkopat temelje, zunanjo teraso za hidroizoliranje... Sicer sem se pri parih mojstrih že pozanimal in večina predlaga, da bi na trenutnem betonu izoliral in položil talno gretje, ter tlake. S čimer sicer v 100% zadeve nebi rešil, vendar bi zelo izboljšal suhost in bi se vlaga sčasoma morala pomiriti. Hvala na pomoči, Matej Re: Adaptacija pritličja stare hiše - vincent - 16.1.2017 Edina opcija trajne rešitve je ( naj)težja opcija. Komplet obstoječe stanje poglobiti ( izštemati ven) in narediti na novo...če bo nasutje še uporabno...čes podložni beton, HI, toplotna izolacija, talno (!), estrih, končja obloga. Če je povdarek na ' živeti v pritličju'. Če bo kaj v pomoč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-2011-i-del-poglobitev-podlozni-beton/5912">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... beton/5912</a><!-- m --> Re: Adaptacija pritličja stare hiše - Vice - 24.1.2017 Sam imam podobno situacijo. Ker je pritličje v katerem želimo živeti že sedaj zelo nizko, lahko uporabimo talno gretje le tako, da ven vržemo obstoječe tlake. Trenutni tlaki gredo tako: 20cm gramoza + 10 cm p.b.+HI+5 cm estrih + 1cm fin.tlak. Če želim dodati talno gretje, bo treba ven vržt vsaj 15 cm gramoza. Ali to pomeni, da vržem ven celotni gramoz, poglobim za npr 20 cm v zemljo in potem spet dodam gramoz, ga nabijem na ustrezno zbitost? Ali s tem kakorkoli ogrožam obstoječe temelje? Ali se ob tem splača hidroizolirat temelje od znotraj? Pomoje je edino smotrna obnovitev HI temeljev od zunaj. Re: Adaptacija pritličja stare hiše - Hanzi - 25.1.2017 Če imaš med temeljem in steno hidroizolacijo, potem ne rabiš izolirati temelja. Samo izolcaijo tlaka navadiš na to.izolcijo.ked steno in temeljem. Seveda pa.moras imeti na zunanjnstrani izolirano steno . |
