Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - Print verzija
+--- Tema: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? (/showthread.php?tid=68034)
Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - lemming - 16.1.2017
v edini podstrešni sobi imamo problem z uhajanjem dima v prostor. Dim sicer ni viden, se pa definitivno voha. Vsi trije sosednje na naši strani ulice kurijo na drva, ves dim pa 80 % časa vleče na SV, tako, da je naša streha kar precej na udaru.
Strop v sobi je zadelan z ladijskim podom, nad njim pa je PVC folija + izolacija + PVC folija. Vse skupaj je 30 let staro in možno, da so vmes nastale kakšne razpoke ali pa je vse skupaj poškodovala kakšna živalca (nekaj časa so se rade podile kune na podstrešju).
Slika:
[img]httpsunichr("58")//s28unichr("46")postimgunichr("46")org/4hb1wrobx/2017_01_10_10_31_07unichr("46")jpg[/img]
Lahko kdo prosim svetuje, kaj bi bilo najboljše narediti? Se naj ta ladijski pod dol potrga, popravi izolacija in se zadela s knauf ploščami? Ali pa se lahko knauf plošče na obstoječi ladijski pod namestijo?
Hvala.
Re: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - stihl ms - 16.1.2017
nisem zasledil ce kurite in če je kje v blizini vase sobe dimnik ter svetujem pregled s termo kamero
Re: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - lemming - 16.1.2017
@stihl ms:
Kurimo na plin, je pa soba na nasprotni strani glavnega dimnika in kurilne peči.
@GRADiM:
Verjetno ni čisto neškodljivo, razen tega je tam tudi nekaj fitnes naprav in globoko dihanje ni najbolj prijetno, ko se voha dim (nam najbližji sosed kurjavo vsakič zažene z obilico olja).
Re: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - 4130 - 17.1.2017
Izdelaš parno zaporo, nato čez gips plošče + finalna obdelava.
Še prej preveriš prostor nad podstrešjem ter morebitno puščanje stavbnih odprtin, mogoče je problem v tem.
Re: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - lemming - 17.1.2017
Hvala za nasvet. Za parno zaporo še nisem slišal, bom pa pogledal, kaj to je. Dobro vedeti, da se gips plošče lahko povlečejo čez ladijski pod!
Da bi preverili izolacijo nad ladijskim podom bi morali odkriti velik del strehe. Verjetno se bo to poleti delalo.
Re: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - Energetik81 - 17.1.2017
Glede na to, da imaš ti izolacijo med dvema PVC folijama, imaš po mojem še kakšen večji problem kot samo dim, in sicer kondenz. Tako da če nisi še slišal za parno zaporo, ti predlagam da se hitro izobraziš in poleti porihtaš komplet.
Sicer pa mislim, da ti dim prihaja notr skozi zanič okna. Kako bi prišel skozi 2 foliji, izolacijo in ladijski pod mi preprosto ni jasno.
Tudi jaz sem najprej na okno posumil, zato smo nabavili Tesina samolepljiva tesnila za okna, ampak razlike praktično ni. Okna so sicer še precej dobra, ker so redno vzdrževana.
Re: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - firefly - 17.1.2017
Gips direkt na opaz se odsvetuje. Zaradi pokanja in fiksiranja.
Ker je 30 let staro, ker sta 2 foliji, ker ti opaz ocitno ni vec vsec..... zamenjat komplet in naredit kot se zagre za leto 2022....
Dobro vedeti, @firefly. Hvala.
Na koncu bomo verjetno res tako rešili, da se vse dol potrga in na novo naredi, ampak lani smo imeli dosti dela na hiši in smo se že vsi vsega naveličali. Smile Mogoče ne letos, sigurno pa naslednje leto.
Re: Dim zahaja v podstrešni prostor - kako ga zadelati? - 4130 - 19.1.2017
firefly Napisal:Gips direkt na opaz se odsvetuje. Zaradi pokanja in fiksiranja.
Kaj pa vem, glede na to koliko mansard se na ta način prenovi, pa kasneje ni pokanja, so to po moje bolj miti da lahko še podkonstrukcijo prodajo. (sem pri sebi tako naredil pa po 2 letih ni pokanja) Kje pa bi bila težava v fiksiranju?
Drugače pa se strinjam, je sigurno boljše vse na novo.
