širina nadstreška za dva avta - Print verzija
+--- Tema: širina nadstreška za dva avta (/showthread.php?tid=6803)
širina nadstreška za dva avta - sodnick - 6.4.2007
Namen imam zgradit nadstrešek za dva avta, pa me zanima kakšno širino med stebroma naj vzamem. Vem da je standardno za en avto od 2,3 do 2,5m.
ZAnimajo me vaše izkušnje, saj ne bi rad predimenzioniral zadeve, po svoje bi pa rad udobno izstoppal iz avta.
PS. Zadeva bo na stebrih - brez sten, kar omogoča odpiranje vrat na vseh straneh.
LP, Sodnick
- sandi - 6.4.2007
Jaz sem pustil 5,2 m prehoda, brez sredinskega stebra, ki se mu moraš stalno izogibati. Celotna širina garažne lope pa je 6,3. Popolnoma zaprta je desna stran in zadnj. Ob odprti stranici lahko špekuliraš s prostorom na račun odpiranja vrat. Za odpiranje vrat rabiš kak meter, ki je na sredini, med avtomobiloma kar skupen. Se pravi, če sta stranici pozidani 1+2+1+2+1 = 7 m, če pa nista pozidani 0,3+2+1+2+0,3 = 5,6. Pri meni je desna pozidana in leva odprta 0,3+2+1+2+1=6,3. Lahko špekuliraš tako, da šofer vedno nemoteno vstopa, kar pomeni 1m na levi, na desni pa manj npr. 1+2+1+2+0,3. Po mojem, pa ni optimalno. Prehod je standardno 2,4 za vsak avto. To je bolj mera za vrata. Če pustiš odprto naj bo čim več, da ne vsakič ciljaš v milimetre. Dimenzioniraj na največje avtomobile, ker se nikoli ne ve kakšen bo naslednji avto.
- vincent - 6.4.2007
iz izkušenj:
kakroli boš podatvil boš PODdimenziniral, in ti bo žal da nisi naredil še vsaj meter zraven.
naš ima blizu 6 metrov....pa je jedva jedva. Vedno upoštevaj, da ko je avto na svojem mestu (če je slabši dostop je le ta pod kotom), moraš odpreti tudi vrata da zlezeš ven...če hočeš normalno sopit rabiš že blizu enega metra.
Torej...avtomobila imata širine (skupaj) pribl. 4,5 metra, vmes 1 meter, pa na strani po tričetr metra na vsako stran...pa naredi kalkulacijo.
nisem še doživel da bi kdaj kdo kje rekel da ima preširok nadstrešek...o preozkem se pa lahko praktično pri vsakem prepričaš (sam ti pač ne upa priznat) - podobno je z garažami.
- BlackHole - 6.4.2007
Pa še vedno ga je treba idealno parkirat, da izkoristiš vse cm.
- BogyX - 6.4.2007
iz leve 1m, 2m, 1m, 2m, 1m = 7m.
To je nekako tako, kot pri kamot parkirišču. Avti so običajno širine med 1,65m (VW Polo novi) in 1,86m (Toyota Landcruzer) (OK 2,4m Hummer 1, samo tega v jarek butneš ko prideš domov pa je). Vrata če do konca odpreš so kar široka, 1m je pa že pri večini modelov dovolj za dokaj kamot izstop (probajte, cupe-ji so tu še lahko problematični).
- sandi - 6.4.2007
Zakaj bi naletalu sedel v turističnem razredu, če imaš možnost sedeti v poslovnem. Ali pa zakaj bi šel v hotel ko mi je šotor dovolj. Razlika je predvsem v tem, da hišo in s tem garažo rabiš vsak dan. Zakaj bi ne bil komot?
- Dedalus - 6.4.2007
Če gradiš garažo za dva avtomobila preko lokacijske informacije, je lahko tvoj objekt velik največ 30 m2 tlorisne površine. Posledično je taka garaža široka 6 m (dva avtomobila vzporedno) in dolga - globoka 5 m.
V primeru, da hočeš imeti pa večjo od 30 m2 pa že rabiš gradbeno dovoljenje.
- alesnet - 6.4.2007
Dedalus: Problem je ker je 30m2 bruto za garažo....mislim, da pa lahko malo poguljufaš in rečeš da je v garaži shramba..pa greš lahko čez 30 m2
- som16 - 6.4.2007
Družba,
enostavni objekti na LI imajo max razpon do 3m!!!
Potem sledijo problemi, ki jih morate rešiti na UE!
lep pozdrav
- Dedalus - 7.4.2007
Da, razpon res ne sme biti večji kot 3 m. Če želiš razpone večje od treh metrov, pa že rabiš statika. Glej ga zlomka, jaz sem pa gradbeni inženir Smile (sem se tudi tako podpisal na načrt garaže) in pri UE nisem imel nobenih problemov. Doma imam leseno garažo z razponom 6 metrov Wink. Površina betonske plošče je točno 600 x 500 cm. Z napušči pa je 700 x 600 cm.
- BogyX - 7.4.2007
Dedalus - ampak načeloma si že goljufal, saj se verjetno gledajo zunanji gabariti, ki so v tvojem primeru večji od dovoljenih - ali se motim?
Ne, ne, tlorisna površina garaže ne sme biti večja od 30 m2. Drugače dva avtomobila ne bi šla not.
- tomy - 7.4.2007
Pa počakej de grdo popisovalci od hiše. :roll:
- som16 - 7.4.2007
Dedalus,
hahahaha, niso dobro prebrali, kar se večinoma zgodi. Kateri referent es poglobo v to, pa je hudič tu! :twisted: :evil: ,
sem opazil , da nekaterih stvari v pravilnikh sploh ne preberejo.
Morda dobro za rajo (nas) :wink:
PS: Upam da ni kdo, iz naših koncev da to bere!!
lep pozdrav
Popisovalec oziroma popisovalka je tudi že bila. Smile Drugače pa sem jih takrat (še pred gradnjo) spraševal... "kako zdaj, kateri tloris? Ta od strehe ali ta od plošče?" Smile
