Kako preskočiti histerezo ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Kako preskočiti histerezo ? (/showthread.php?tid=68024) |
Re: Kako preskočiti histerezo ? - giovanotti - 15.1.2017 Tebe matra, da v peč plane podhlajena voda, katere količina je večja od litraže peči. Če hočeš to na hitro skompenzirat: - zaženi peč na max. kW (bo treba v klet pa prestavit mikrostikala) ali pa dodat še kak fangl ali dva tekočega dodatka - prigradi zalogovnik z nekaj 100l vode s katerimi boš pregrel radiatorje, potem bo pa že gorilec dogreval Lahko pa zadevo zaženeš uro ali dve prej, v takem primeru ti služi programski termostat, ki ga nastaviš, da se prižge ob 5h in ne ob npr. 7h. Re: Kako preskočiti histerezo ? - sašo65 - 15.1.2017 frane1 Napisal:Čez noč ne ogrevamo, peč je na on 24/7. cca 75stc max.ti maš isti sistem, kot jaz od 1994-2013 le da sem jaz pustil tudi OČ da je "mlela" na 1 prav tako 24h, mešalni električni ventil Firšt, voden iz dnevne sobe, je pa "diktiral" kdaj in koliko toplote v radiatorje...ponavadi je bilo naštimano ob 06:15h in res je gorilec vklopil včasih tudi prej kot v petih minutah in koliko sem spremljal niti ni nevem kako pretirano podhladilo kotlovsko vodo....nekako na 55° Gorilec je drugače bil naštiman tako, da ugasne ko pride na 70° (je znalo zlest tudi do 75° in zopet vklop pri malce nad 60°) meni je to delalo fenomenalno - vodeno samo po sobni T (brez vpliva zunanje T) Firšt ima tudi to možnost, vendar sem odklopil, se mi enostavno ni dopadlo in ko so zunanje T nad 28° ni hotelo vklopit za gretje SV)tako da mislim, da so odveč skrbi o preveč pohlajeni vodi ki se vrača v peč.... drugače pa ta peč, še danes stoji v kurilnici (Feroterm 30) trenutno ogreva samo SV in malo temperira kurilnico (brez oč.- termosifonsko, ker je bojler na podstavku) Re: Kako preskočiti histerezo ? - franmaln - 15.1.2017 Kakšen je ta gorilec ? Peleti olje? Re: Kako preskočiti histerezo ? - sašo65 - 15.1.2017 frane1 Napisal:kt se peč sesuje tja do 33,35,37 stc (kakor kdaj).uuuu 33, to je pa res prehudu....pri meni je gorilc zjutraj "tulil" med 20 in 25minut v komadu, med dnevom ob gretju je bilo normalno med 8-10min - Sedaj, pri samo gretju SV pa 4-5min - je pa taka "pečka in češki Abig(dokaj močna zverina l.1990) - imel sem nekaj let Dunfusovega, ki je mel možnost plina, sem ga bratrancu šenkal, oz. menjal za tega_čisto nobene razlike, celo ta češki tiše dela...) [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3K/1r/4JREKm0l/img20170112094113unichr("46")jpg[/img] Re: Kako preskočiti histerezo ? - franmaln - 15.1.2017 Po moje s histerezo ne boste nič rešili. Očitno peč ne dohaja razhlajenega sistema. V kotlu se pri takšnih pogojih ustvarja kondenz in umazani prenosniki toplote ter posledično slabši izkoristek kotla. Če instalirate še en termostat v kotel(=>55stC), ki bo dajal pogoj vklopa OČ, bo vam bo peč boljše delovala. Ogromno bi pomagalo vgradnja dnevno nočnega termostata v etažah tako bi podnevi črpalka delovala samo po potrebi ponoči pa na željeno znižano temperaturo. Vklop črpalk z stikalom po potrebi je malo kavbojska glede na to da imate peletni gorilec vklopljen 24h. LP,Franc Re: Kako preskočiti histerezo ? - franmaln - 15.1.2017 Ena ideja kako bi naredili zadevo konfortno in tudi kako kilco peletov bi prišparali. Re: Kako preskočiti histerezo ? - franmaln - 15.1.2017 Ko pravite da peč vzdržujete na 70stC, pa pojdite zjutraj nastavit na 80stC in po 10min vklopite črpalke. Tudi če jih prehitiš za 15min se bo temperatura peči verjetno sesedla. Kaj vam bo potem teh par stopinj histereze pomagalo? |
