Presek kablov - Print verzija
+--- Tema: Presek kablov (/showthread.php?tid=68019)
Strani: 1 2 3
Presek kablov - damdam78 - 14.1.2017
Za toplotno črpalko moram potegnt kable pa me zanima če je 2.5kvadrat dovolj za trofazno tč zubadan in 3x3kw grelci. Problem je ker v ror ne morem stlačiti močnejših kablov. Grelci bodo itak izklopljeni ampak vse en če bi bila kdaj potreba po njih.
Re: Presek kablov - jelencek1 - 14.1.2017
Lahko kable olupiš iz izolacije in napelješ le vodnike bo ziher več prostora
Re: Presek kablov - damdam78 - 14.1.2017
Ja sem tako tudi naredil same žice sm vleku.
Re: Presek kablov - arbajter - 15.1.2017
Bi moralo zadoščati. Prav veliko rezerve pa tudi ne dopušča. Koliko bo pa preostale električne porabe po tem kablu (brez grelcev)? Kolikšna pa je potem cev, da ne omogoča zamenjave na žile 5x4mm2?
Re: Presek kablov - damdam78 - 15.1.2017
Cev je nekje malo stisnjena, in sem skozi komaj dobil 4x 2.5 . Brez grelcev je priključna moč 3.20kw pri A7/W45 Tč zubadan 11kw trofazen. Verjetno potegne še več pri nižjih teperaturah.?
Re: Presek kablov - gusti - 15.1.2017
Jaz sem naročil ecodan 11kw z 3x3kw grelci v in so mi rekli naj potegnem 5x2.5mm2 kabel do zunanje enote, pravtako do notranje enote. Imam pa posebej 2x 3x16A varovalko za zunanjo in notranjo enoto. Kolikor vem naj bi bili grelci notranji enoti in ne zunaj.
Re: Presek kablov - alanford - 15.1.2017
damdam78 Napisal:Cev je nekje malo stisnjena, in sem skozi komaj dobil 4x 2.5 . Brez grelcev je priključna moč 3.20kw pri A7/W45 Tč zubadan 11kw trofazen. Verjetno potegne še več pri nižjih teperaturah.?
4x2.5? Imaš v hiši izvedeno zaščito z ničenjem?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Ja to vem jast sem do kurilnice pripeljal 5x2.5 potem pa razdelil za grelce in tč jasno grelce i tc varoval posebej z varovalkami dva trijcka po 16A
alanford Napisal:
5x2.5 narobe napisal
Re: Presek kablov - Jankur - 15.1.2017
Jaz imam za 3fazno 14Kw 5x4mm, raje pokliči monterja, če je dovolj 2,5mm, da ne bo potem kakšnih komplikacij pri montaži.
Re: Presek kablov - mirator - 15.1.2017
damdam78 Napisal:Ja to vem jast sem do kurilnice pripeljal 5x2.5 potem pa razdelil za grelce in tč jasno grelce i tc varoval posebej z varovalkami dva trijcka po 16A
Če grelci in kompresor ne delujejo istočasno, potem je presek 5 x 2,5 mm2 v redu, kabel pa mora biti varovan z največ 16 A. Če si potem naredil razdelitev na TČ in grelce tudi z 2,5 mm2, ni nobene potrebe za dodatne inštalacijske odklopnike oz. bi zaradi selektivnosti moral dati eno stopnjo manjše t.j. 13 A, kar bi tudi bilo v redu.
Re: Presek kablov - l150150b - 15.1.2017
11 kW toplotna črpalka
16 A odklopniki
2,5 mm(kvadrat)
Nimaš več kaj razmišljat!
Ne vem zakaj bi želel vodnike dat 4mm?
Ker bi dal na isti dovod še 9kw grelec je pa čisto na meji. Grelci 13A + Toplotna Sicer za toplotno črpalko piše priključna moč 3.2kw. Sam mi ni čisto jasno a je to mišljeno po fazi ali skupna. In tudi nevem kako uporablja Tč grelce. Istočasno ko deluje ali samo grelce.
Če boš imel hkrati vklopljeno TČ in grelce, bo po kablu tekel tok nekaj manj kot 18 A po fazi. Predvidevam, da imaš cevi položene v zidu pod ometom in so lahko vodniki preseka 2,5 mm2 obremenjeni s tokom 21 A. Kabel oz. el. vodnike bi moral varovati s tripolnim inštalacijskim odklopnikom C 20 A. Sedaj je pa vprašanje, kakšne jakosti imaš glavne varovalke?
So v zidu, glavne varovalke so 25A
