Hidorizolacija kopalnice v montažni skeletni hiši - Print verzija
+--- Tema: Hidorizolacija kopalnice v montažni skeletni hiši (/showthread.php?tid=68001)
Hidorizolacija kopalnice v montažni skeletni hiši - XXgradbenik - 13.1.2017
Zanima me, ali je v montažno skeletni hiši treba kaj posebej hidroizolirati kopalnico? Stene smo sicer naredili iz vodoodbojnih knauf plošč, po tleh bo pet centimetrov betonskega estriha.
Re: Hidorizolacija kopalnice v montažni skeletni hiši - mbobovnik - 13.1.2017
Sigurno je priporočljivo, glede na cenovno ugodnost premaza osebno ne bi šparal tukaj. Vem, da se bo sigurno našel kdo, ki bo napisal "brezveze, sej maš vodoodbojne plošče,.. kaj pa če bit,..", ampak je to le še dodatna zaščita, hišo predvidevam gradiš za dooolgo dobo. Morebitna voda, ki bi lahko prišla v konstrukcijo... nothing good here
Re: Hidorizolacija kopalnice v montažni skeletni hiši - Fantocci - 13.1.2017
Pametno je, da vse skupaj (estrih in zelene plošče) premažeš z dvema plastema običajnega enokomponentnega hidrostopa (ni predrag). Na njega tudi keramika dobro prime. Izza tuša ali bane premažeš celo steno, drugod pa kakšnega pol metra v višino in povsod okoli inštalacij. V spodnje robove in okoli tuša pa nalepiš namenski trak.
Skozi leta pride marsikaj - kakšen potres ali posedanje ustvari razpoke, potem še izliv vode zaradi napake na inštalaciji (cev bo počila, ko te ne bo doma) pa imaš vlago v konstrukciji, ki se je težko znebiš. Obvezen sifon v tleh (lahko pod pohištvom) ali tuš z ravnim dnom (kanaleta).
To je relativno enostavno delo, ki ga lahko vsak sam naredi. Preventiva.
Re: Hidorizolacija kopalnice v montažni skeletni hiši - XXgradbenik - 13.1.2017
Kako se reče enokomponentnem hidrostopu in kje se ga dobi?
"V spodnje robove in okoli tuša pa nalepiš namenski trak." - A to na spodnje robove, kjer se stikata estrih in knauf?
Hidrostop je od Keme, lahko tudi od katere druge firme.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/51">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... e-malte/51</a><!-- m -->
Hidrozan
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdelek/hidrozan?id=331">http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdel ... zan?id=331</a><!-- m -->
itd....
To dobiš v Merkurju, Mercator Tehnika itd....
Trak ob stik estriha in stene ter v kote okoli tuša. Jaz sem ga lepil kar s silikonom in potem vse skupaj premazal s hidrostopom. Torej najprej trak nato čez vse hidrostop.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Kemaband&biw=1311&bih=919&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJ9Mbx3b7RAhWiCMAKHekVAYMQsAQIHg">https://www.google.si/search?q=Kemaband ... AYMQsAQIHg</a><!-- m -->
p.s. aja, vse površine najprej posesaj in premaži z emulzijo 1:1 za dober oprijem. Priprava podlage je v vsaki stvari ključna.
in potem se na to polagajo ploščice, če prav razumem?
Tako je. HI lahko narediš sam bolje kot majster, ker imaš več časa in vse pedantno izvedeš. Detajli so bistveni.
Eno ali dvokomponentno maso (če dobiš 2komponentno za dobro ceno vzami le tega, boljše lastnosti, bolj profesionalna zadeva). Rabiš pa vse: premaz, trak in emulzijo.
Hvala!
Re: Hidorizolacija kopalnice v montažni skeletni hiši - KukO - 9.2.2017
Diht slema se premaze. Pa pantl se po robovih polozi pod keramiko.
