Adaptacija tal nad lesenim stropom - Print verzija
+--- Tema: Adaptacija tal nad lesenim stropom (/showthread.php?tid=67975)
Adaptacija tal nad lesenim stropom - samoj - 11.1.2017
Iščem rešitev obnove tal v hiši, ki ima lesene strope.
Gre za prvo nadstropje; pred cca 30 leti je bil na leseno konstrukcijo nasut nek pesek, nanj par cm estrih in potem parket. Tla so se začela na določenih mestih udirat - nekaj se je menjalo instalacije, estrih poka...
Najraje bi kompletno odstranil material, preveril stanje stropnikov, potem pa na to izvedel neko klasiko s talnim gretjem - neko lažjo izvedbo (zaradi lesene konstrukcije).
Suhi estrih, predvsem s talnim gretjem, je katastrofalno drag.
Gre pa za 65m2.
Če ima kdo kakšen dober kontakt nekoga, ki bi to izvedel v okolici LJ (oz. bi znal svetovat tudi način izvedbe) se priporočam (lahko na privat).
Re: Adaptacija tal nad lesenim stropom - ttomi73 - 18.1.2017
Jest sm vse te varjante predelal in preštudiral in se nakoncu odločil za AB ploščo, zato ker sem s tem rešil 100 problemov, ki so se mi pojavl z lesenim podnom.
Re: Adaptacija tal nad lesenim stropom - firefly - 18.1.2017
In si s tem lahk9 naredil en sam problem. Ki lahk9 staticno totalno ogrozi hiso...
"Suhomontazne" zadeve so cist fajn ce se ve kaj se dela in zakaj...
Re: Adaptacija tal nad lesenim stropom - samoj - 18.1.2017
Ja, skrbi me potresna varnost...
A se ti ni nihce javil???
Re: Adaptacija tal nad lesenim stropom - ttomi73 - 19.1.2017
Sm plačal statika in je vse zadokumentiral in izračunal. No problem. Rešenih pa imam 100 neznank lesenega podna. Masarda pa bo ostala lesena in jo bom izdelal po tvojih smernicah.
Re: Adaptacija tal nad lesenim stropom - papez46 - 19.1.2017
@ttomi73
Citat:Sm plačal statika in je vse zadokumentiral in izračunal.
To, na žalost ni garancija za potresno varnost cele hiše.
Ne vem kaj vse poleg AB plošče ste še delali, ampak če ni bilo še veliko drugega postorjenega, potem je samo AB plata prej težava, kot prednost.
@samoj
Če je res tako, kot pišeš ( pesek med stropniki, preko pa estrih in parket ) potem te čaka precej dela.
Ob taki rešitvi, se nosilni stropniki nikakor niso mogli "zračiti", in so po vsej verjetnosti konkretno "gnili". To je tudi razlog za povešanje in posledično pokanje in drobljenje "estriha".
Kaj je smiselno?
Odstraniti vse, kar je nad in med stropniki. Glede na stanje stropnikov pa je potem več možnih rešitev.
Ojačitev obstoječih stropnikov, zamenjava samo določenih stropnikov, ali pa vseh.
Nič ne pišeš o fasadi. Če ima hiša NOVO dodatno izolacijo, pa na fasadi niso bili puščeni zračniki za lesene strope - potem je itak jasno, da se je les v stropu "skuhal".
Če hiša ni protipotresno grajena v osnovi, potem je izvedba samo AB plošče slaba opcija. Na ta način si v objekt, ki ni grajen za tako konstrukcijo dodal na neko višino VELIKO MASO betona. Ob horizontalni sili - kar potres običajno je, pa ta masa deluje kot BOMBA.
Če greš v AB ploščo, potem je nujno izvesti tudi ojačitve spodnjih obodnih in nosilnih zidov ter temeljev. Vse skupaj je potrebno povezati še v višini AB plošče na zunanji strani.
Razmišljaj kar o sanaciji stanja in o izvedbi ustrezne lesene konstrukcije.
Re: Adaptacija tal nad lesenim stropom - samoj - 19.1.2017
Stropnike smo na enem mestu pregledal in so OK.
Kar se tiče fasade - nekje sem zasledil, da so zračniki potrebni samo v primeru, da gre za hladno podstreho - če so zgoraj in spodaj ogravni prostori, to ni potrebno. Ali pač?
Citat:Kar se tiče fasade - nekje sem zasledil, da so zračniki potrebni samo v primeru, da gre za hladno podstreho - če so zgoraj in spodaj ogravni prostori, to ni potrebno. Ali pač?
Popolnoma zgrešeno sklepanje.
Lesena stropna konstrukcija NI diht. Ni nikoli bila in nikoli ne bo.
Diht v smislu prehajanja zračne vlage iz spodnje v zgornjo etažo! Ravno ti zračniki so imeli in imajo funkcijo, da se ta višek vlage s prepihom - pretokom zraka odvaja iz konstrukcije.
Kdaj so začeli leseni stropi propadati? Tisti trenutek, ko na tleh v gornji etaži nis bile več deske ali parket, pač pa neke talne obloge a-la linolej, PVC ali kaj drugega paro neprepustnega. In seveda zaprti zračniki na fasadi.
Vlaga iz spodnje etaže še vedno prihaja skozi strop v medprostor. Potem pa naj gre kam?
Re: Adaptacija tal nad lesenim stropom - Energetik81 - 19.1.2017
Zakaj pa bi kam morala iti? Pač je taka kot zgoraj in spodaj. Če so stropniki in medprostor med 2 ogrevanima prostoroma, so enako topli kot je v teh prostorih in kondenz se niti pod razno ne more tvoriti.
Problem vidim le v obstoječem stanju, če je čez stropnike estrih, gor pa hladno podstrešje. Potem vlaga od spodaj lahko kondenzira v medprostoru in so zračniki dobrodošli.
Saj imajo sodobne skeletne bajte tudi stropnike, pa okoli ogromno izolacije na fasadi.
No, pa dejva mal teoretizirat.
Dve bivalni etaži. Med njima lesena stropna konstrukcija. Na spodnji strani deske in omet, vmes malo zraka, pa mal rizla, zgoraj deske in parket. Da ne greva v detajle.
Obe etaži sta ogrevani. Pa ni talno gretje - reciva da je klasično.
Toplotni stožec v vsaki etaži je kakšen?
Najnižja temperatura - reciva da je 20 stopinj, je pri tleh. V sredini prostora je 22 stopinj in pod stropom je 25 stopinj.
Mesto stikovanja 25 stopinj toplega zraka in 20 stopinj "hladnega zraka je ............... medetažna lesena konstrukcija.
Parne zapore ni nobene, oziroma je parna zapora le - če je talna obloga na tleh gornje etaže.
Citat:Če so stropniki in medprostor med 2 ogrevanima prostoroma, so enako topli kot je v teh prostorih in kondenz se niti pod razno ne more tvoriti.
Če je temu tako, čemu so bile potem klasične lesene stropne konstrukcije zračene na način, kot ga poznamo?
Citat:Saj imajo sodobne skeletne bajte tudi stropnike, pa okoli ogromno izolacije na fasadi.
Drži, ampak je tudi povsod in v celoti izvedena parna zapora, tako da je vlažnemu zraku v celoti onemogočen dostop tako do izolacije, kot tudi do konstrukcije.
papez46 Napisal:No, pa dejva mal teoretizirat.
Torej so trami in vmesni prostor na vsaj 20°C. Pozimi je rosišče notri zagotovo pod 15°, večinoma bolj pod 10° in še manj. Ni možnosti za kondenz.
papez46 Napisal:
Ker so imele zgoraj večinoma hladna podstrešja in s tem trame ohlajene tudi pod točko rosišča zraka v spodnjih prostorih?
papez46 Napisal:
V skeletnih in montažnih bolj redko zapora, ampak imajo bolj parno oviro (lepljene OSB, Sd = par metrov). Pa v medetažnih ploščah ponavadi ni ne ovire ne zapore. Stropniki, vmes volna, spodaj knauf konstrukcija.
A je kdo mogoče saniral take in podobne objekte z jeklenimi profili namesto stropniki?
Koliko to potresno ojača stavbo (če jo)?
Kakšna okvirna cena tega?
