Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? (/showthread.php?tid=67973) Strani:
Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - tz123 - 10.1.2017 Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo kašno idejo, na kakšen način bi najlažje odstranil sneg s pločevinaste kritine (zelo majhen naklon) ? Poizkusil sem z nekaj podobnega temu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=_Po-qpUZ6pE">https://www.youtube.com/watch?v=_Po-qpUZ6pE</a><!-- m --> vendar se zaradi valovite kritine ni povsen obneslo.... Pa tudi teža na koncu 4 m palice je kar precejšna. Mogoče bi lahko uporabil način, kjer bi uporabil toploto (cevi s toplo vodo, pihalnik vročega zraka ipd)? Če ima kdo kakšno idejo se priporočam, ker je potrebno odstraniti sneg z precejšne površine. Hvala,lp Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - smrdo - 10.1.2017 Oprosti za komentar. Menjaj streho. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Hanzi - 10.1.2017 A se bo spet Adria podrla? Projektant naj pride ga odstranit. Projektant Hale Tivoli (moj učitelj v SS)ga je nekoč odstranjeval. Dokler ni naredil ponovnega izračuna. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Hanzi - 10.1.2017 Če boš.ogreval streho, moraš tudi žlebove vse do peskolovov. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - jelencek1 - 11.1.2017 eno vpr, zakaj ga bi pa odstranil? trenutno je snega mogoce 10 cm? pa tudi ce je 30 cm snega? Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Fery - 11.1.2017 Mi nimamo pojma, dajemo snegolove, da ga čim več ostane gor. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Homer - 11.1.2017 Če konstrukcija drži težo snega, ne vidim razloga za odstranjevanje. Sneg je namreč vsaj zasilna toplotna izolacija. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - magma - 11.1.2017 tz123 Napisal:zelo majhen naklon<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Nl_0dgZyIu0">https://www.youtube.com/watch?v=Nl_0dgZyIu0</a><!-- m --> Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Hanzi - 11.1.2017 Citat:vendar se zaradi valovite kritine Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - vugavo - 11.1.2017 Nasvet za drugo leto...Jeklenico malo porazporedi po strehi pred zimo in potem varilni aparat kot vir za gretje. Nadstrešno gretje (nov termin za v sskj). Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - smrdo - 11.1.2017 Sem mislo da bom mel edini tak lep komentar. Laho si kupis tudi visoko tlacni cistilnik na vroco vodo in sneg dol operes. :-) Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Fantocci - 11.1.2017 Ja koliko pa imaš v teh dneh snega gor? Saj nekih padavin sploh še ni bilo. Če je statik naredil izračun ostrešja v redu, ga ni treba nič odstranjevat. Če ga pa bo zapadlo več kot en meter, pa ga pojdi z lopato odmetat, boš že stal gor, saj praviš, da naklon ni velik. Smrdo, si ti kdaj kaj hodil po Dolomitih, na primer? Če še nisi (očitno ne), si takrat malo poglej, iz česa so tam VSE strehe (tudi na hotelih, vrednih par milijonov Eurov, torej niso take zaradi šparanja...) Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - papez46 - 11.1.2017 Pol metra snega MORA vsaka taka streha prenesti brez težav. Če je bila v sklopu projekta delana za neko klimatsko cono v SLO. Če upoštevamo še faktorje varnosti in tako naprej, potem je tam okoli metra debeline ( seveda ni zanemarljivo kakšen sneg je - moker ali suh ) potrebno misliti o odstranitvi. Predlog: - lestev, škornji, lopata, rokavice in vse ostalo, kar sodi zraven in .............. kidaj. Predlog 2: - električno ogrevanje - kabli razporejeni po površini kritine, seveda posledično tudi ogrevani žlebovi. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - smrdo - 11.1.2017 @fancoti. Saj imas tudi v trgovini konzerve ki pridejo 10 e in vec. Ampak zadeva se je vedno konzerva. Re: Kako odstraniti sneg iz pločevinaste strehe? - Fantocci - 11.1.2017 Odličen argument. Skoraj tako dober kot večna primerjava z avtomobili. |
