Knauf strop izvedba - Print verzija
+--- Tema: Knauf strop izvedba (/showthread.php?tid=67964)
Knauf strop izvedba - hisicaaa - 10.1.2017
Pozdravljeni. Imam za narediti cca 250 kvadratov stropa (gre za spuščanje stropa v pritličju za cca 40cm). Strop bo na dvonivojski konstrukciji. Stik z zidom bo drsni. V prvem nadstropju je ogrevano stanovanje.
Sedaj pa me zanima sama izvedba. Po konstrukciji bodo potekale "cevi" za elektriko, v strop pa bodo po vsej verjetnosti vgrajene vgradne lučke. Želim tudi kar se da dobro strop zvočno izolirati proti zvoku (ko se v pritličju pogovarjaš da ni vse slišati v prvo nadstropje), in seveda tudi toplotno da ne ogrevam tistih 40 cm đabe.
Omenja se tudi folija: parba zapora, ovira, paropropustna folija. Kaj od tega sploh uporabiti?, in seveda kje speljati cevi za elektriko nad ali pod to folijo? Kako folijo zaključiti pri prehodu na zid?
Re: Knauf strop izvedba - Energetik81 - 10.1.2017
Tistih 40cm se bo tako ali tako ogrevalo, če ne od spodaj pa od zgoraj. To spada pod zunanji toplotni ovoj zgradbe.
Če se bo zgoraj vedno ogrevalo, zapore pravzaprav ne rabiš. Za vsak slučaj pa jo daš direktno nad gips plate. Aja, če obstaja možnost, da pa se spodaj kdaj ne bo več ogrevalo, potem zapora ne bo OK. Najprej se glede tega izjasni.
Sicer pa imaš v vsaki 2. temi napisano, kako se folija izvede in lepi. Inštalacije nad folijo, na prebojih lepljeno. Gor pa odvisno, lahko daš 40cm najcenejše volne, ki jo najdeš, za zvočno izolacijo. Govora se ne bo slišalo, se bo pa od zgoraj navzdol še vedno prenašal udarni zvok (koraki), če zgoraj ni narejen plavajoči estrih.
Re: Knauf strop izvedba - hisicaaa - 10.1.2017
zgoraj in spodaj bo vedno ogrevano. No lahko se bo zgodilo da od desetih let eno leto ne bo.
Glede te folije pa še vedno ne vem katero (zapora, ovira, paropropostna?). Tudi to glede lepljenja sem že iskal vendar nič dotičnega ne najdem. Se priporočam za kake slike?
Kako je pa glede lučk. V globino gredo kakih 10cm. Kako torej dati folijo da lahko potem lučke nemoteno utaknem v gips ne da bi folijo poškodoval ker bi bila prevec napeta?
Re: Knauf strop izvedba - firefly - 10.1.2017
Brez folije. In s skatlami za lucke. Ce das 15 cm volne je cist dovolj. Samo pzljivo jo polozi. Raje priporocam 2 plasti plosc.
hvala za še eno mnenje. Kako si pa mislil s škatlami za lučke? A to jih naredim iz gipsa? Ker lučk bo ogromno. Ne predstavljam si da bi za vsako naredil škalo iz gipsa
Potem naredis dvojni strop.
Kaj pa če porinem lučke kar v volno? Gre pa za take lučke
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/GU10-LED-Downlight-Fixed-Fire-Rated-Insulation-Coverable-50-Watt-Die-Cast-White-/322385123904?hash=item4b0fa69a40:g:S5IAAOSw-0xYc8Vr">http://www.ebay.co.uk/itm/GU10-LED-Down ... Sw-0xYc8Vr</a><!-- m -->
uporabljene pa bodo halogen žarnice 35-50W
Ne priporocam. Sploh pa ne halogenke.
Re: Knauf strop izvedba - LeonR - 14.1.2017
LED žarnice so vsekakor boljša izbira. Manjša poraba energije, daljša življenjska doba...
Re: Knauf strop izvedba - Smush - 11.4.2017
Zdravo!
Bom kar tu postavil svoje vprašanje. V enem prostoru kateri od zgoraj ni ogrevan sem naredil strop iz knauf plošč, pa ne vem kako naj uredim stik knauf plošč s steno zaradi pokanja?? Če dam akril bo sigurno počil... skratka kakšen predlog oz izkušnje???
Re: Knauf strop izvedba - firefly - 11.4.2017
Drsni stik. In cez akril. Po prvem barvanju in 3 tedne pred drugim. Pa suh kit mora bit pred beljenjem. Aja... tko pa ne gre Wink
RE: Knauf strop izvedba - Prince_Charming - 13.9.2021
Pozdravljeni, knaufarji Smile
Ker bi moral na izvedbo spuščenega stropa (brez poševnin) zaradi zasedenosti čakati do zime, sem se odločil, da se opravila lotim sam. Prebral sem "vse" spletnike in oborožen z nekaj znanja postavljam vprašanja, na katera odgovorov nisem zasledil.
Na sliki je idejni načrt z nekaterimi merami. V smeri levo/desno so postavljeni CD profili (v smeri dol/gor so leseni tramovi, ki niso vrisani). Obarvane so plošče dimenzij 200cm*125cm (standard?).
1.) Zanima me, če sem si pravilno zastavil CD profile? Glede na to da se plošče (baje?) ne šraufajo direktno na UD profile, sem s prvim CD profilom začel na 15cm, naslednjim na 35cm, nato pa nadaljeval na vsakih 50cm. Je to ok?
2.) Bi moral dodati še "zelene" CD profile in ustrezno nastaviti CD profil med njimi?
3.) Strop bom z direktnimi obešali spuščal za 10cm. Je dovolj narediti enojno konstrukcijo ali je treba delati križno dvojno?
4.) Je razlika med firmami obešal in profilov vredna dvojnih razlik v ceni? MQ/Knauf/Rigips?
5.) Je Knauf/Rigips plošče bolje polagati z zamikom ali brez (primer obojega vrisan na sliki)?
6.) Na sliki je ena plošča obarvana črno/rumeno. Je takšno ploščo bolje odrezati kot na sliki ali je bolje celotna plošča vrezana "v L"?
7.) Na kakšno dolžino se v zid (oziroma v mojem primeru venec) pritrjuje UD profile?
8.) Sem karkoli spregledal? Confused
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za branje/odgovore Angel
RE: Knauf strop izvedba - firefly - 16.9.2021
Crn je lahko kakor hoces. Ne rabi bit cel.
Plosce se VEDNO zamika! Ampak ponavadi po "visini" na tvoji sliki, ne po sirini. Vsi spoji MORAJO biti "T" in nikoli "+"
Na UD profil se lahko vijaci!
Pritrjujes ga tako da bo fiksen... v praksi to ponavadi pomeni na cca 40cm.
RE: Knauf strop izvedba - AndrejC - 17.9.2021
Živijo,
Nekaj koristnega branja je tule:  Stropni sistemi Knauf
Sam sem delal z dvonivojsko kovinsko podkonstrukcijo (soba 4x5m).
Moje laično mnenje je, da je dvonivojska (križna) podkonstrukcija "monterska zahteva" , ker je priprava podkonstrukcije hitrejša ob nekaj večji porabi materiala. Morda se tudi motim.
Plošče sem zamikal, razdalje med nosilci po priporočilih (googlaj za slike, preberi navodila).
Za montažo plošč na strop pride dodaten par rok presneto prav (za stene je znosno v solo izvedbi)
LP, Andrej
RE: Knauf strop izvedba - Johan_R - 20.9.2021
Vprašanje:
v neogrevanem prizidku pod teraso (v sklopu hiše, s fasado in okni ter vrati, uporabljam kot prostor za vrtno orodje, ozimnico, hišno kramo, ...) bom delal spuščeni strop. Cca 14 cm, toliko da skrijem inštalacije
Ali lahko uporabim zgolj direktna obešala (delal bom križno/dvonivojsko nosilno konstrukcijo)?
Ali moram med betonskim stropom in ploščami vložiti izolacijo (gre za neogrevan prostor)?
LP, Ivo
