Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Print verzija
+--- Tema: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo (/showthread.php?tid=67952)
Strani: 1 2 3
Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - dolirok - 8.1.2017
Zdravo,
V naši novi hiši se je kot alternativa indukcijskem kuhališču (80cm) ter otočni napi (strop visok 270cm) pojavila alternativa vgrajene nape v kuhalno ploščo.
Malo sem brskal in našel naslednje zadeve:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kochtechnik.de/epages/62175229.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/62175229/Products/OR3047-A&ViewAction=ViewProductViaPortal">http://www.kochtechnik.de/epages/621752 ... tViaPortal</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bora.com/en/bora-products/bora-basic/">https://www.bora.com/en/bora-products/bora-basic/</a><!-- m -->
ter
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kuechenfachmarkt-shop.de/Elektrogeraete/Backoefen-Herde/Induktionskochfelder/Airforce-ASPIRA-Octa-Tischhaube-mit-Induktionskochfeld.html">http://www.kuechenfachmarkt-shop.de/Ele ... hfeld.html</a><!-- m -->
Prvo bi lahko dobil za cca 2500EUR, druga za malo manj kot 3000EUR tretjo pa za dobra 2000 EUR.
Skratka imeli bi recirkulacijo z izpustom v coklu. Za ostalo bi poskrbelo centralno prezračevanje.
Ima kdo kaj podobnega doma, je kdo že kaj podobnega kje videl ter preizkusil?
Sama ideja mi je zelo všeč saj se znebim štrleče nape (za katero odvod že imam narejen skozi streho).
Če bi imeli stropno napo bi morali dati ono veliko, ki je lahko malo bolj oddaljena od kuhališča, pa še obleči bi jo morali tako da je na koncu to kar drag špas (cca 1500EUR), ki pa mi tudi ni najboj všeč.
S predlogi na plano!
Aja pa če ima kdo kak kontakt kje bi lahko kupil za dober denar belo tehniko ranga Bosch/Siemens bom hvaležen.
Hvala vnaprej!
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Fery - 9.1.2017
Kakšna napa, če imaš prezračevanje?
3 jurje za napo, ki ne naredi nič!? Ko voli, nek izvoli.
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - sijared - 9.1.2017
Jaz bi na Bori, na tisti rešetki raje kaj pekel (npr. zrezke, čevapčiče) kot pa jo imel samo za okras. Raje pomeni, da le v primeru, če zares med vso to ponudbo kuhalnih plošč ne bi znal izbrati boljše s primernejšo ceno.
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - janipapillon - 9.1.2017
dolirok Napisal:... Sama ideja mi je zelo všeč saj se znebim štrleče nape (za katero odvod že imam narejen skozi streho) ...
Ko sem prvič videl reklamo za napo, ki izparine (ki imajo veliko tendenco gibanja navzgor) iz posode na štedilniku vlečejo navzdol, sem ironično pomislil: vsak dan 30 km rikverc v Ljubljano in nazaj? Zakaj pa ne, če tehnologija to omogoča? Bencin mi itak ni drag, električna energija pa sploh ne.
Fery Napisal:Kakšna napa, če imaš prezračevanje?
Točno tako :!:
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - arbajter - 9.1.2017
Edina vgradna, katero sem videl delovati in je bila tudi dobra, se je iz pulta dvignila za cca 30cm. Če imaš problem z prostorom, daj nad štedilnik stensko napo. Vzame ti v povprečju 10 cm prostora, zgoraj malce več, spodaj manj. Tri jurje bi osebno porabil za kaj bolj pametnega kot je nakup ene nape.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhinjske-nape/bosch-stenska-napa-dwk09g660">https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhi ... -dwk09g660</a><!-- m -->
pa še več izbire:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhinjske-nape">https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhinjske-nape</a><!-- m -->
Hejjjj.
Rekuperacija!!??
Ali zakaj dajete potem te zadeve v bajto?
Poleg rekuperacije bi še nape, pa komarnike, pa prezračevalnike v oknih... In kaj še?
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - goldhorn - 9.1.2017
Fery Napisal:3 jurje za napo, ki ne naredi nič!?
Tudi po mojem mnenju te nape ne morejo učinkovito posesat vse sopare. Še posebej, če kuhaš v kakem visokem loncu. Pa še glasno mora bit to sesanje.
Ne gre toliko za to, da je vgrajena v pult, bolj gre za to, da je pretočna. Klasična vgradna, z izpustom na prosto, bi bila učinkovita. Pač odvisno od moči sesanja.
Če pa gre zrak preko ene cunje, kaj dosti ne moreš pričakovati.
Ob poplavi vseh teh inovativnih idej, nikakor ne razumem ali sem zares eden redkih, ki spoštuje svoj zaslužen denar in tudi to, da se ravnam po stari kmečki logiki?!
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Yeager - 9.1.2017
O bori se je že debatiralo tukaj
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=67315">viewtopic.php?f=11&t=67315</a><!-- l -->
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - dolirok - 9.1.2017
Zdravo,
Hvala za komentarje.
Tudi sam raje nebi dal 3000EUR za napo, sem pa skeptičen kako bi brez nape sesalni kanali pri rekuperaciji izgledali čez 10 let?
Imam precej veliko sesalno loputo na stropu precej blizu kuhališča in bi večino pare dokaj hitro lahko odvedel.
Drugače imajo te obtočne nape maščobni ter ogljeni filter, tako da to ni samo cunja...
Bi bilo mogoče smiselno sprva začeti brez nape in nato vgraditi stropno če se pojavi potreba?
Hvala še enkrat!
Verjetno si si sam odgovoril s prvim stavkom svojega zadnjega komentarja (oljna para).
Ne vem koliko kaj kuhate, a vem, da boste pri kuhanju uživali veliko bolje, če vam ne bo potrebno paziti na vsake "špranje" zaradi špricanja, kipenja ali pare in vonja ali celo maščobe na predmetih v prostoru kuhanja.
Torej kuhalna plošča naj ima dobro razporeditev kuhalnih površin, napa naj bo... pač dovolj velika napa, ki dobro opravlja svojo funkcijo. Wink
Verjetno pa se z mojim mnenjem ne bo vsak strinjal in tudi izkušenj z rekuperacijo nimam.
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Hruškica - 9.1.2017
Glede na to, da boste imeli rekuperacijo, načeloma nape niti ne rabite oziroma je škoda dajati tako visoke zneske za nekaj, kar bo delovalo na minimalni moči in niti ne bo prišlo do izraza, plus da pobere še dodaten prostor v omaricah zaradi same vgradnje.
Napo boste rabili kvečjemu samo kot pomoč rekuperaciji pri čiščenju maščobe, torej mora biti ravno toliko močna, da do sebe potegne paro, ne bo pa ji potrebno vleči odpadnega zraka ven, ker bo to delo opravljala rekuperacija. Prej bi torej predlagala, da v spuščen strop vgradite eno najbolj običajno stropno napo ali pa napo, ki je predvidena za podvgradnjo v omarice (recimo Best Visso - samo predlog, lahko je katerakoli), toliko, da prestreže maščobo in delno očisti zrak neprijetnih vonjav, parkrat na leto vržete filtre stroj ter zamenjate filter. Skupni strošek par sto €, z ostankom do 3 jurjev pa lahko peljete ženo na eno ornk razvajanje v toplice Smile.
Zdravo,
Še vedno mi ni všeč ideja da imam iz stropa spuščeno napo, če je lahko to elegantno skrito v kuhališču. Malo sem prebiral tuje foume kjer so dejansko uporabniki takih sistemov in menda zadeve funcionirajo.
Najbolj mi je trenutno všeč zadeva od Orainerja:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eOSWeEXzvAk">https://www.youtube.com/watch?v=eOSWeEXzvAk</a><!-- m -->
Stvar je enostavna za čistiti, s ceno je pa tako da ima kvalitetno indukcijo, ki bi jo dobil za cca 1000EUR, če bi jo kupoval :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gasherd.de/Elektrokochfeld/Induktion/60cm/Oranier-FLI2068-Induktionskochfeld-inkl-Topfset/120-007-13929/">http://www.gasherd.de/Elektrokochfeld/I ... 007-13929/</a><!-- m -->
Napo pa če bi vzel bi jemal tako kot se zagre za tako veliko kuhališče. Napo imam sedaj od gorenja spuščeno tako da se vsi butamo z glavo vanjo, tako da bi sedaj dal tako ki dopušča odmik od kuhališča 140cm- spet kakih 800 EUR:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shopping.prokira.de/elektrogeraete/dunstabzugshauben/152992/best-cirrus-hf-07f57600-deckenluefter/edelstahl-lackiert/110-cm?sPartner=idealo">http://shopping.prokira.de/elektrogerae ... ner=idealo</a><!-- m -->
tako napo pa bi moral obleči v knauf ter nrediti konstrukcijo ipd, kar spet ni zastonj...
Skratka hitro pridemo na 2000EUR, kolikor pa stane:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jez.si/prodajni-program/kuhanje-in-pecenje/kuhalne-plosce/indukcijske-kuhalne-plosce-z-integrirano-bapa/indukcijska-kuhalna-plosla-in-napa-airforce-centrale-b2-octa-novo-8057018442393">http://www.jez.si/prodajni-program/kuha ... 7018442393</a><!-- m -->
Govoril sem z majstrom ki mi je delal pezračevanje in je rekel da ni priporočlivo spuščati karkoli v kanale in je napa obvezna, tako da če damo na mizo opcije tale niti ni tako slaba...
Skratka malo moram povprašati pri orainerju še za par informacij ter najti nekoga iz Njemačke da prek njega kupim zadevo, saj je v sloveniji očitno ni.
