Pralni stroj in FID - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pralni stroj in FID (/showthread.php?tid=67950) Strani:
Pralni stroj in FID - RobertP - 8.1.2017 Pozdravljeni, prosim za pomoč pri sledeči težavi - po nekaj minutah delovanja pralnega stroja se mi izklopi fid stikalo. To sem ugotovil z izklaplanjem ter vklaplanjem posameznih porabnikov, pri čemer mi je fid izklopil samo pri pralnem stroju. Kaj bi to lahko povzročalo, morda grelec ali kaj drugega? Hvala za nasvete ter LP! Re: Pralni stroj in FID - Homer - 8.1.2017 Citat:"morda grelec ali kaj drugega"Žal ti tudi mi ne moremo bolj natančno odgovoriti. Če se to zgodi potem ko stroj natoči vodo, je po vsej verjetnosti grelec v katerega nekje prodira voda. Re: Pralni stroj in FID - l150150b - 8.1.2017 Težko boš to ugotovil, kje prihaja da "spuščanja" toka proti ozemljitvi. Tudi kondenzator proti motnjam - s srednjo elektrodo vezano na ohišje lahko oslabi do te mere, da je tega toka dovolj/preveč za FID! Re: Pralni stroj in FID - mape - 8.1.2017 Vse razen meritev uhajavih tokov je identično gledanju v kristalno kroglo :twisted: Re: Pralni stroj in FID - arbajter - 9.1.2017 Mape Zadetek v center. RobertP Ne vem, koliko si štromarja. Kak univerzalni merilnik bi že lahko pokazal krivca. Meritev se izvede med ozemljitvijo in fazo , ter ozemljitvijo in nulo. Če ti kjer koli inštrument pokaže kakšno vrednost večjo od nič imaš okvaro v pralnem stroju. Imam pa tudi jaz na sumu grelnik vode. Če imaš možnost iz grelca po meritvi iztakni tista dva vodnika in ponovi meritev. Če bo v tem primeru bp imaš krivca. Stroj vode nikjer ne spušča? Ta ti tudi lahko dela s*anje. In tudi namig od "l150150b" ima neko "težo". Lahko ima kak vodnik poškodovano (od vibracij in drgnjenja) poškodovano izolacijo, čeprav bi to verjetno privedlo do takojšnjega izpada Fid stikala takoj ob aktiviranju bobna na stroju. Verjetno bo moral kak električar eno roko posodit, pa bo. Re: Pralni stroj in FID - RobertP - 9.1.2017 Pozdravljeni, l150150b in mape : se strinjam z vajinimi trditvami, temu ni za oporekat. V mislih sem imel kaj bi to situacijo lahko povzročalo, glede na izkušnje uporabnikov ki so bolj ''domači'' na tem področju. arbajter : predvidevam da govoriš o merjenju upornosti med L-Pe ter L-N? Hvala in LP! Re: Pralni stroj in FID - arbajter - 9.1.2017 Ja, sem pozabil dopisati. Med L - PE ter N - PE Re: Pralni stroj in FID - l150150b - 9.1.2017 Hja Robert - kakorkoli gledaš - nekam ti nekaj elektrončkov uhaja! Kam - boš pa ugotovil le s sistematičnim pregledom stroja! Sem prepričan, da če boš nov stroj priključil, da bo FID ostal tako kot mora biti! Pa še trgovci te bodo veseli! Re: Pralni stroj in FID - RobertP - 9.1.2017 Sem izmeril upornost na vtikaču pralnega stroja in sicer je ta med L-N okrog 650 ohmov, med L-PE je pa neskončna oz. večja kot jo moj instrument izmeri (nad 20 Mohm)... Prav tako sem izmeril upornost med L ter kovinskimi deli ohišja, pri čemer nisem izmeril končne vrednosti. Bom danes odstranil grelec da vidim če je problem v njem, drugače pa pokličem serviserja, nimam ne časa in ne volje se tako detajlno ukvarjat s pralnim strojem ki je star že okrog 8 let ![]() Hvala in LP! Re: Pralni stroj in FID - tantal - 9.1.2017 Velikokrat je krivec RSO filter (izgleda kot kondenzator) Priključen je na dovodni kabel ki pride v ps.Zamenjaj ali odstrani Re: Pralni stroj in FID - arbajter - 9.1.2017 je "l150150b" že napisal. Re: Pralni stroj in FID - l150150b - 10.1.2017 Res je! :lol: Re: Pralni stroj in FID - l150150b - 10.1.2017 Res je! :lol: Re: Pralni stroj in FID - arbajter - 10.1.2017 Napaka teh filtrov sta kondenzatorja na koncu, katera sta vezana iz faznega in ničelnega vodnika vsak na ozemljitev. In ker imamo izmeničen tok, se polariteta na teh kondenzatorjih 100x v sekundi zamenja ter "naboj" v njih tudi. In tok že teče. In če je zadaj še kak KZS si hitro tam, da zadeva začne je*at. Je pa običajno dovolj že samo da na filtru odklopiš ozemljitveni vodnik, tiste dušilke v filtru pa bodo delovale še naprej in deloma vršile funkcijo filtra. Re: Pralni stroj in FID - Homer - 10.1.2017 Kot vem je ta filter vezan direktno na napajanje. Torej gre priključni kabel prvo na ta filter in preko njega potem na vse ostalo (vsaj tako je bilo na strojih, ki sem jih odpiral) To pomeni, da bi za izklop FIDa zadostovalo že, da je stroj priklopljen v vtičnico. Ker temu ni tako, sklepam da je vzrok nekaj drugega...... |
