Kaj izbrati - Print verzija
+--- Tema: Kaj izbrati (/showthread.php?tid=67917)
Kaj izbrati - prlek86 - 4.1.2017
imam sledečo situacijo:
Imamo dve etaži, spodnjo z ženo adaptirava, ogrevanje imamo urejeno tako, da ogrevamo na plin in imamo en ogrevalni krog (en termostat - ki je vezan na najino spodnjo etažo).
Sedaj imam dve možnosti in sicer, da naredimo dva ogrevalna kroga - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulator-ogrevanja-wdc20.html#.WGwu0hvhC00">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... Gwu0hvhC00</a><!-- m --> - nekaj takega ali pa <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/Instalacijski_material_za_ogrevanje/Elektronska_termostatska_glava_014G0002_LIVING_CONNECT_DANFOSS">https://www.ideo.si/Instalacijski_mater ... CT_DANFOSS</a><!-- m -->
Gor bom v vsakem primeru potegnil nove cevi, saj se nižajo stropi in lahko na stropu naredimo razvod cevi za zgornjo etaži.
1. Seltron sistem me v tem primeru stane več, ter imam poseg po poči, dve obtočni črpalki, kretnica, mešalni ventili, dva termostata od seltrona zgoraj in spodaj...)
2. Danfoss na nove radiatorje v spodnji etaži damo elektronske termostatske glave ter na zgornje stare, hkrati pa namestim <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/elektricno_talno_centralno_ogrevanje/brezzicni_centralni_krmilnik_termostat_LINK_088L1905_DANFOSS">https://www.ideo.si/elektricno_talno_ce ... 05_DANFOSS</a><!-- m -->
Razmišljam pravilno? Koliko prihranim pri vsaki izmed investicij, če sploh kaj.
Razlog zakaj se odločam za ločeno gretje, ker se v zgornji etaži več kuri in tudi ne nadzorovano, tako pa bi si lahko etaže regulirali sami - po želji.
Kaj priporočate?
Re: Kaj izbrati - jani65 - 5.1.2017
Pravila odločitev za dva kroga. Sedaj še pa regulacija VDC20 z DD2+. DD2+ rabiš dva ki se povežeta na VDC20. Shema 423C.
Lahko pa Firšt MR-TR plus za vsako etažo.
V obeh primerih boš imel popolno kurilnico. To ti ostane ne glede na kaj se boš v bodoče ogreval.
Re: Kaj izbrati - azuprej - 5.1.2017
Preden greste v nakup WDC20, preverite katero plinsko peč imate in če omogoča 2 ogrevalna kroga. Načeloma je potreben dodaten modul, kateri lahko stane 200, ali pa več eur. Preverite pri pooblaščencu od tipa vaše peči.
