Ogrevanje WC-ja - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje WC-ja (/showthread.php?tid=679)
Ogrevanje WC-ja - Tone - 3.11.2005
Mal butasta tema - na prvi pogled.
WC je ob zunanji steni z neogrevanimi prostoti okrog in okrog (shramba in deloma veža). V času, ko ostale prostore segrevam s talnim ogrevanjem (v WC-ju ga ni), temperatura zelo pade in starejšega človeka to zelo moti.
Kaj mi svetujete? Razmišljam o močnem kaloriferju, ki v kaki minuti lahko segreje zrak za potrebne stopinje, vklaplja pa se ga na radijsko komando. Druga varianta bi bilo kako hitro sevalo - v bistvu več le teh, samo se mi to ne zdi ravno praktična rešitev še zlasti ker gre za zelo majhen prostor.
Da bi pa tja dal kak električni radiator s stenskim termostatom se mi pa zdi mal neracionalno.
Obstaja varianta razbijanja kar nekaj hodnika da bi do stranišča pripeljal talno ogrevanje, pa razbijanje samega stranišča, kar je vsekakor dražje kot radiator in vsa elektrika, ki jo bo skuril, pa še 2m^2 talnega ogrevanja ne more ogreti takega prostora, seveda pri normalni temperaturi vode v njem.
- naboj - 5.11.2005
Žena se je prav kar vrnila iz Japonske in pravi, da imajo tam ogrevane straniščne školjke. Confusedhock:
Vzemi malo za res, malo za hec :wink:
Sicer se mi zdi pa infra sevalo tukaj najboljša rešitev.
- Mare - 5.11.2005
naboj Napisal:Žena se je prav kar vrnila iz Japonske in pravi, da imajo tam ogrevane straniščne školjke. Confusedhock:
ja in ko na japonskem dvigneš pokrov školjke le ta zapoje pasmico kot naše otroške kahlice :lol: .Menda je Japonkam nerodno,če kdo sliši žuborenje njihove vodice... :lol:
Tko mal za hec.
Kaj pa tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elpan.si/notranji_prostori_montaza.htm">http://www.elpan.si/notranji_prostori_montaza.htm</a><!-- m --> ,mogoče lahko to reši težave z ogrevanjem stranišča.Zadeve ne poznam,vendar razmišljam,da bi s tem ogreval klančino v garažo.
Če pa že enkrat razbijaš je vseeno,če narediš tako kot je treba.Dolgoročno.
lp Mare
- Tone - 8.11.2005
Na sevalo sem tudi sam najprej pomislil, a po moje ne pride v poštev, saj bi jih moralo biti več, da te iz vseh strani osveti, oziroma bi moralo delovati vsaj četrt ure pred uporabo WC-ja, da se segrejejo površine v WC-ju. Kalorifer pa vsaj zrak pogreje zlo hitro, na desko školjke se pa verjetno dobi kaka dlakasta reč.
- boys - 2.12.2005
Pozdravljeni obstajajo tudi napredki pri sevalih, upam da obvladate nemščino <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.infrarotstrahler.biz/">www.infrarotstrahler.biz/</a><!-- w -->. Smile
- Tone - 22.1.2006
Sem čisto pozabil napisati trenutno rešitev.
V Conradu sem dobil daljinski rele vse v ohišju za slabe 4 tisočake. Nanj sem priključil klasični kalorifer moči 2kW. V minuti od takrat ko se odločiš za obisk tega prostora do prihoda se zrak toliko ogreje, da ne piha več hladno. Sem komaj mogel verjeti, ampak zrak ogreti ne rabiš skoraj nič energije.
Velikost je cca 5m^2, temperatura ko ne deluje centralno ogrevanje pa okrog 13°C
- vincent - 23.1.2006
si razmišljal v smeri postavitve radiatorja - pa je treba zvrtati en par lukenj, povlečti cevi (če je radiator v spodnji sobi potem sploh ni problema, se pa cevi tako lai tako potegnejo od spodaj gor, tako da jih ni opazit - če pa grejo čež špajzo pa sploh ni pomembno glede esetetike) prišravfati radiator in to je to.
Talno gretje mi je popolnoa nemsiselno - škoda denarja in razbijanja, tako ali tako rabiš na sekretu topel zrak in ne topla tla (za tistih 5 minut 1 x dnevno).
elektrika pa...hm...montaža je sorazmerno poceni, samo delovanje pa bo precej stalo.
- Tone - 26.1.2006
Sem se mal zafrknil, površina je 1,8m^2, radiator pa je že montiran, samo kaj če mi, ko pa se večino časa ogrevamo s talnim in peč deluje le sem pa tja.
