Pralni stroj gorenje /mnenja - Print verzija
+--- Tema: Pralni stroj gorenje /mnenja (/showthread.php?tid=67899)
Strani: 1 2 3 4
Pralni stroj gorenje /mnenja - cveto1 - 3.1.2017
Ima kdo kakšno konkretno izkušnjo z določenim modelom ps ?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/pral...?tab=parameters">https://www.mimovrste.com/pral...?tab=parameters</a><!-- m -->
Tako na prvo oko in glede na ceno mi je zadeva všečna ..
Izpostavil bi invertni motor in pa globino ps. Dejansko ne izgubiš pri količini kg perila za pranje nič ,v globino pa je ta ps skoraj 10 cm ožji od klasike .. Pri moji postavitvi v kopalnici teh slabih 10cm prinese več dobrega kot slabega..
V tem rangu pri bekotu nisem našel nič , razen z navadnim motorjem. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/pralni-stroji-sprednje-polnenje/beko-pralni-stroj-wte7602b0">https://www.mimovrste.com/pralni-stroji ... -wte7602b0</a><!-- m --> , Ta je v bistvu še malo cenejši ,a na račun motorja.
Na splošno kakšna so mnenja kaj kupiti..? Ni pa sedaj bistven motor... Bi pa izbiral med med ožjimi v globino 45-50cm. Sem pa čisto zadovoljen če bo bolj kot ne bp deloval 5-6 let,pa če se potem kar razleti..
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - Fery - 4.1.2017
Eno vprašanje. Zadnjič sem pri kolegici poslušal novega Samsunga, z inverterskim motorjem. Ko začne furati centrifugo, se počutiš kot na Brniku.
Pa me zanima, ali je to pri vseh s temi motorji, ali je to zgolj hiba cenejših?
Aja, pa še to. Ker so možni le špar programi, cunje obvezno smrdijo po pralnem prašku. Ne glede na to, kako malo ga daš. Eko - bio in podobno visokozveneča govna pač.
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - cveto1 - 4.1.2017
Kar se tiče inverterskega motorja tiče ,je kolikor sem jaz prečekiral dosti tišji med samim pranjem..Centrifuga je tudi pri tem motorju malo glasnejša ,a po podatkih vseeno tišja od navadnega motorja. Bistveno prednost vidim jaz v vzdržljivosti ,le ni krtačk ,pa tudi marsikateri izdelovalec saje dodatno garancijo na inverterski motor..
Kar se pa tiče smrdljivih cunj... Varčno ni vedno najbolje. Sploh pri vodi. Sploh če za spiranje ni dovolj vode je že drek.. Pri nas te kratke programe bore malo uporabljamo.
Večinoma vse tiste glavne najdaljše programe in potem z duhom ni težav ,ker je le večkrat in bolj sprano.
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - fantasy1 - 4.1.2017
Par dni nazaj,sem dobil novi pralni stroj Miele WKH 121 WPS.Lahko rečem,da je od prejšnjega Miele vrhunski.Sploh pranje PowerWasch,avtomatsko doziranje itd.
Količino vode,sem sam lahko nastavil na max.Tako je pranje in izpiranje z podvojeno količino vode.Všeč mi je zelo,da se pere in izpira z rahlo kao centrifugo.Res je temeljito izprano in oprano.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/pralni-stroji-sprednje-polnenje/miele-pralni-stroj-wkh-121-wps-pwash-20-tdos?gclid=CIb7gJnoqNECFQ0-Gwod0-4IgA">https://www.mimovrste.com/pralni-stroji ... Gwod0-4IgA</a><!-- m -->
Dobil sem ga po ugodni ceni.Zato sm ga tud zamenjal.Pa tud če bi dal redno ceno,nebi obžaloval.Ker je res Top Smile
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - mucek - 4.1.2017
+1 ... Wink
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - bohinc - 4.1.2017
Je mnenje bilo za Miele ? Verjetno tudi ne za tak cenovni rang.
Sam ne menjam naprav sam zarad ugodnih cen, temveč ko se jih ne splača več popravljat :wink:
Poleg ostalih ponudb, ki jih googl postreže, je med njimi[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/pralni_stroji[/url] Mogoče kupcev na M ni toliko, da bi jih meli v ponudbi Idea
Prvi link ''zmrzuje'' :mrgreen:
Poleg karakteristik, bi izbiral glede na pogoje garancije, zaupanja firmi , kot zanesljivost servisa .
Ga ni junaka ki bi me "nasral" da bi kupil PS za 1.500 evrov..
Ma nekje 500evrov bi bil višek od viška.
Enostavno po vsaki kmečki logiki ne more biti toliko boljši da bi takšen večkratnik pri ceni opravičil...
Vsi vemo kaj je funkcija pranja ,proizvajalci pač vsak po svoje prireja določene faze pranja. To je vsa umetnost.
Veliko krivde o slabo opranem perilu pač na žalost nosiijo tudi novodobne gospodinje ki roko na srce marsikatera še jajc ne zna konkretno spečt. Nažalost. Pa krive niso te mlade frajle ,ampak njihove matere ki jim pri 20,25+ še vedno perejo ,kuhajo.
Tudi za pranje je dobro poznati osnovne lastnosti tekstila ,ga pravilno razporediti ,pravilno dozirati pralna sredstva.....itd..itd...
Večina ljudi še vedno zmotno misli da več pralnega sredstva prinaša boljše pralne učinke...največja zmota ! Zato pa ostaja potem vonj po praških ,gelih...
Pri proizvajalcih je testirano ,a s pravimi količinami in seveda vonja ni...
To je moje mnenje,vsak pač lahko ima svoje...
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - picas55 - 4.1.2017
Gorenjevi kot Beko imata po 5 let garancije. Za štirikrat nižjo ceno imajo tudi slednji reguliranje nivoja vode, oziroma temeljitejše splakovanje in še polno enakih programov. Lika pa nobeden niti fensi-šmensi za 4x ceno. Osebno raje dva (eden za delovna in druga oblačila in novega za bolj fino perilo).
Ufff, kaj ste ga!!!
Tip se je pač hotel pohvaliti, da ima jurja in pol za pralni stroj. Pa še zamenjal ga je, ne nadomestil. Blagor njemu.
Jaz sem pa spet naročil ležaj za Gorenjevega, 15 ali 16 let starega. Ga ne dam od bajte, dokler res ne krepa. Ta novodobna šara me ne prepriča.
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - jani65 - 5.1.2017
Očitno še imaš generacijo od Gorenja ,ki je delal kot mora. Ti novi ,saj naš letnik 2012 je katastrofa. Prejšnji je bil letnik 1996 Super Silence. Me sploh ne čudi ,da sem ga z okvaro motorja prodal.
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - Danilo1 - 5.1.2017
Mamo gorenja 9 kil. Je inverter, zelo tih, dobro opere, lepo dela.
Problem je elektronika. 2 obiska serviserja v 2 letih, pa še ni tko kot bi blo treba. Pozablja nastavitve, menja jezik menija....to si ena resna firma ne bi smela privoščit!
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - smrekca - 29.1.2017
Da ne odpiram nove teme.
Imam pralni stroj gorenje, star je cca 2,5 leti, pa se nam zadnje čase zdi, da ne pere v redu. Čeprav program fino teče, vodo dovaja odvaja, dodaja prašek, ožema, na koncu ostane sum, da nekaj ni ok... Ko sem malo bolj opazoval zadevo, se mi zdi, da so cunje po pranju v bobnu ledeno mrzle. Četudi takoj po pranju odprem boben...
Zanima me ali bi cunje morale biti vsaj tople po pranju (na 30 st.), ko jih potipaš?
Je morda problem grelec in stroj dosega slabše rezultate zaradi hladne vode?
Ve kdo? Hvala.
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - kaleidoskop - 30.1.2017
To tudi mene zanima, če bi cunje morale biti "mlačne", pri našem 20+let starem Boschu so bile, pri novem pa niso, nevem, mogoče, da splaknjuje z mrzlo vodo...
Bomo pa ga verjetno zamenjali in gledam Bosch, Siemens, Aeg, Miele za tam do 1000(ja vem da so precenjeni...) pa me zanima vaše mnenje, Bosch in Siemens se mi zdita enaka razen kozmetičnih
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/pralni-stroji/way32891eu-pralni-stroj-bosch-576494">https://www.bigbang.si/pralni-stroji/wa ... sch-576494</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/pralni-stroji/wm16y891eu-pralni-stroj-siemens-571658">https://www.bigbang.si/pralni-stroji/wm ... ens-571658</a><!-- m -->
Gorenje pa smo kupili sušilni stroj, v akciji je bil cca 570 eur...razočarana, takoj so morali priti vrata zamenjat, ker so letele mucke vse na okoli, zdaj pa še neko vodo pušča in so mi ga odpeljali...žal nikoli več gorenje, bosch osnovni modeli delujejo bp.
me pa pri teh novih strojih moti, ker imajo 100 programov in samo 1 ali 2 programa lahko furaš stroj na max kg, vse ostalo je polovično ali 2-3 kg...
Re: Pralni stroj gorenje /mnenja - fantasy1 - 30.1.2017
Za to ceno,ti zrihtam tega Miele,k ti bom dal link Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.miele.si/gospodinjski/pralni-stroji-1566.htm?mat=10521300&name=WKH122_WPS_PWash_2.0_%26_TDos_XL">https://www.miele.si/gospodinjski/praln ... 26_TDos_XL</a><!-- m -->
Danes,je točno mesec dni od kar ga imam.Top zadeva res...neprecinljivo...ne obžalujem nakupa...Smile
