Navadni uplinjevalni kotli z krmilno enoto ST-81 ter ST-83 - Print verzija
+--- Tema: Navadni uplinjevalni kotli z krmilno enoto ST-81 ter ST-83 (/showthread.php?tid=67883)
Navadni uplinjevalni kotli z krmilno enoto ST-81 ter ST-83 - Sid3 - 31.12.2016
Zdravo zanima me koliko forumašev ima krmilno elektroniko na spodnjih slikah.
Zadeva je bila vgrajena na klasične navadne ter uplinjevalne kotle brez lambde.
Uporabili so jo različni proizvajalci nizko ter srednji cenovni razred.
Srečno 2017
Re: Navadni uplinjevalni kotli z krmilno enoto ST-81 ter ST- - Sid3 - 2.1.2017
Obe krmilne elektronike imasta skrita dva servisna menija.
Za dostop do prvega vam krmilje zahteva geslo. Število mest je različno od programske verzije. Važno je da so prva mesta samo 0 zadnja dva 12 (primer 000012 ali 00012). Nastavitve naj bi bile max TDP, ventilator MIN, ventilator MAX, nastavitev časov za ohranitev žerjavice ko je kotel dosegel max nastavljeno temp, ter temperatura znotraj krmilnika)
Drugi se nahaja ob zagonu. Krmilje je porebno ugasniti ter ob vklopu je treba držati sočasno tipko vklop ter velik gumb potisniti znotraj (vrtljivi gumb). Ali pa menu ter tipka navzgor. V teh nastavitvah je možnost nastaviti vklop ali izklop algoritma ZPID (nadzor vrtljajev motorja po PID logiki), MAX kotla, pri kateri temp naj peč preide v mirovanje in ugasne ventilator, časi ter vrednosti alarmnih opozoril, Izbira tip modela motorja ventilatorja,....)
NAČINI DOSTOPA SO ODVISNI OD PROGRAMSKE RAZLIČICE.
Ne spreminjajte neznanih parametrov.!!!!
ZA VSE SPREMENJENE NASTAVITVE ODGOVARJA LASTNIK KRMILNE ENOTE.
