Montaža knaufa direktno na škarnike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montaža knaufa direktno na škarnike (/showthread.php?tid=67860) |
Montaža knaufa direktno na škarnike - chavlji2 - 28.12.2016 Zaradi stiske z višino v mansardi, bi rad knauf pritrdil direktno na škarnike, ki bi jih pred tem izravnal (poobljal). V tehničnem listu Knaufa sem našel točno tak primer (pripeto). Zanima me, če se to dejansko dela v takih primerih ali se lahko pojavijo kakšni problemi (razpoke na stikih plošč,...)? Koliko je minimalna višina, ki jo vzame obešen strop, v primeru da zgornje ni izvedljivo? Bo 5 cm dosti? Ostalo: Toplotno izolacijo bom dal med škarnike. Na škarnike bom iz zgornje strani nabil kontra letve za dodatno višino (v=15 cm) termoizolacije (30 cm), na te pa osbejke če bo treba kaj poservisirat. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - M-XXXX - 29.12.2016 Da se absolutno, vendar bi jaz osebno imel pomisleke zaradi zvijanja lesa, premikanja, posedanja... kar se bo absolutno zgodilo. Kar pa tudi pomeni, da bo knauf popokal (vsaj po spojih). Če to ni tako kritično potem ne vidim težave. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - Hanzi - 29.12.2016 Kam bi ti tlacil osb, ter zakaj? Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - chavlji2 - 29.12.2016 Pokanje je zelo nezaželeno. Sploh kako konstantno. Če gre samo za to, da se konstrukcija "vsede", bi nekako šlo. Kako lahko preprečim to pokanje, da izgubim čim manj višine? Koliko je minimalna višina za klasičen obešen strop s knauf profili? Osb bi dal samo na vrh škarij - nad termoizolacijo, tako da bo pohodno v primeru kakega servisiranja... Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - Hanzi - 29.12.2016 Osb je neke vrsta delna parna zapora kot vem. In ni pametno dajati na hladno stran. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - sunmix666 - 29.12.2016 v zgodnjih začetkih knaufa smo vse vijačili na lesene letve (remlne) po domače. Vse še vedno stoji tam kamor smo dali. Če te ne moti kakšna poka po krajšem robu plošče jih lahko komot brez straha in z veseljem privijačiš na škarnike (špirovce). Edino ne vem kako oz koliko časa boš skobljal (ublal) da boš naredil izravnavo ........teoretično je mogoče , praktično pa utopija. Predlagam podkostrukcijo na distančnik in boš izgubil vsegaskupaj max 4 cm višine pa še lepo ravno boš imel , pa tudi plehnata podkostrukcija bo pokompenzirala manjše zvijanje škarnikov poleti-pozimi. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - firefly - 29.12.2016 4cm je tudi utopija. Ce delas izravnavo. Nobeno ostresje ni tako ravno. Bo pa nekje 4 cm, drugje pa je lahko precej vec. Premakni skarje visje in delaj klasicno s profili. Ce je res kriza s visino. Mozno je se vmesna varianta. Nic izravnave in delas po liniji lesa (ce ni prevec iz linije) direktno vijacis OSB in nanj gips. Pokanja precej manj. Sam jst se vedno mislim da 5cm visine si lahko vsak privosci. Razen ce imas 220 strop. Potem pa itak premaknes skarje... Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - jani65 - 29.12.2016 Kot so ti opisali. Sam imam večino stropov narejeno na leseno pod konstrukcijo,ostalo na profile pa se je pojavilo par minimalnih razpok. Direktno na ostrešje se ne priporoča. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - chavlji2 - 29.12.2016 Super. Hvala za vse nasvete. Bom probal z osbejko direkt na škarje in nanjo knauf. Treba je pogledat koliko so dejanko v liniji. Od finalnega tlaka do škarij je trenutno 241 cm. Prostori visoki 235 cm bi še nekako šli, ker bo to samo v predsobi, kopalnici in spalnici. Otroške sobe in bivalni del, pa grejo do slemena. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - jani65 - 29.12.2016 Na montažni sliki so panelne plošče in ne gips. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - lesko - 29.12.2016 Ne rabiš ublat zaradi izravnave samo ob strani privij lajšte ali pa knauf profile za izravnavo. Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - T0RN4D0 - 29.12.2016 En problemčič pri šraufanju na škarnike/špirovce je tudi to, da so običajno kak meter narazen, gips plata prenese pa polovico tega. Če že mora bit direkt daj osb spodaj. Z izravnavo boš veliko hitreje fertik po leskotovem nasvetu. Samo tisti nesrečni centimeter ali dva boš izgubil. drugače profili ti poberejo 27mm, gips 13mm, centimeter si pusti za izravnavo če imaš kolk tolk ravno škarnike nabite. Najlažje preveriš z laserjem. Če je samo kak škarnik problematičen ga lahko zaražeš tam kjer gre profil mimo. In si ob 5cm, če boš delal pa osb in gips si pa ob 3. imaš pa plus da si pridobil nekaj mase na notranji strani kar pozitivno deluje na klimo v mansardi. Ne pozabit na parno zaporo
Re: Montaža knaufa direktno na škarnike - chavlji2 - 30.12.2016 Super! Hvala vam za vse nasvete. Zvedel sem točno to, kar sem rabil. Sporočim kako je šlo. RE: Montaža knaufa direktno na škarnike - MacGyver - 7.5.2022 Kako je šlo? |
