predelava luči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: predelava luči (/showthread.php?tid=6786) |
predelava luči - kefig11 - 4.4.2007 nagledano imam eno stropno luč, na kateri piše "max 75w". ali je kaj narobe, če dam not 100w žarnico oz. ali se da takšno luč predelati? ali je potemtakem dovolj. če zamenjam le kabel oz. ali moram še menjat fasungo? v čem je v bistvu fora, da lahko daš samo 75w. prodajalec je rekel, bog ne daj dat 100w žarnico, lahko pride do požara. - CvetkoP - 4.4.2007 Fasunge so sedaj običajno plastične in se pregrejejo, stopijo in pride lahko do stika. Večje nevarnosti za požar ni. Vsekakor ni priporočljivo dajat močnejše žarnice kot je priporočeno. Lahko pa vstaviš varčno žarnico kakršnekoli moči. Kabel je dovolj močan tudi za 500w žarnico. Glede na cene, pa je ceneje kupiti novo luč, kot karkoli predelovat - Jani - 5.4.2007 Predelava odpade.Maksimalna moč je odvisna od pregrevanja in to ne samo kabla in fasunge ampak cele luči. Včasih se stopijo celo plastična 'stekla'... Predlagam, da daš notri varčno žarnico. 21W varčna žarnica naj bi svetila toliko kot 100W navadna - greje se pa petkrat manj. Seveda, če je prostor zanjo... - sandi2006 - 5.4.2007 Plastike se stopi, če je zaprta lučka ali pa zelo blizu žarnice. Pri odprti luči naprimer lestencu pa zamenjaš grlo "fasungo" s keramično in mora biti OK. - Samojed - 5.4.2007 Zadeve se pregrevajo, tudi žarnica zato prej crkne. Sem pa jaz predelal v tem smislu, da sem namesto 1 75w klasike montiral 2 varčni. Pri klasičnem "lustru" bi v vsakem primeru "fasunga" htro šla, če je žarnica obrnjena navzdol. Če je žarnica obrnjena navzgor, zdži tudi najbolj cenena plastika- - kefig11 - 5.4.2007 hvala za odgovore, varčna žarnica ne pride v poštev, saj imam zatemnilno stikalo. luč je odprta, v bistvu gre za lestenec v dnevni sobi, ki ima dve 75w žarnici. verjetno bom probal dat not keramično fasungo, luč je drugače kovinska/steklena in se ne mi smela stopit, se strinjate? še link na luč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15579&catalogId=10103&storeId=8&productId=62240&langId=-21&categoryId=16079&chosenPartNumber=50089311">http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... r=50089311</a><!-- m --> - Samojed - 5.4.2007 Tale je dovolj odprta, da bi morala 10 w preživet. Fasunge kar pusti, ker kot sem rekel - ne stopi se direktno plastika, kontakti ratajo zažgani in začne luč žmrkat. V vsakem primeru boš menjal fasunge na 2 leti. - vincent - 5.4.2007 lahko daš noter 100 W. če garantirajo 75 W si lahko siguren da bo zdržalo tudi 100 W. problem pri žarnicah z nitko je v njihoven ultra slabem izkoristku...kar pomeni z drugimi besedami da gre večinoma energije v toploto (in le nekje 5 % v svetlobo)...torej je tu ta glavni problem. kable ni treba menjati - so v redu tudi za 300 W žarnico, le sčasoma zna (verjetno) plastičen vrat rahlo prepareti in napokati. glede na to, da je luč odprta pa sploh ne vidim problema. če pa res hočeš biti na varni strani pa plastičen vrat zamenjaj s keramičnim (Dobiš za drobiž v trgovini) oz. zamenjaj s kake stare luči (tiste pred 30 leti so imele vse) kjer imaš noter npr. 60 w žarnico. načečloma pa....daj noter pa se ne sekiraj! LP - ralliart - 26.7.2007 Ker ima dobro moznost bi sel takoj menjat na keramicni vrat(ce je izvedljivo). Ostalo je pa ze povedano. |
