Ograditev travnika-lesena ograja - Print verzija
+--- Tema: Ograditev travnika-lesena ograja (/showthread.php?tid=67844)
Ograditev travnika-lesena ograja - Figo - 27.12.2016
Ob robu gozda sem kupil travnik, ki ga želim ograditi. Ne želim skaziti okolico ali postaviti jekleno ograjo, ampak leseno, enostavno-kot za pašnik. Notri bom postavil manjši kozolec in kakšna igrala.
Računal sem obseg za postavitev ograje in seveda to takoj nanese cca. 100m.
Postavil bi torej cca. 1.2-1,4m visoke zabite plote na cca. 3m, povezal pa bi z lesom-lahko tudi manjše plohe,...pomoje 2 v vrsto.
Tu ne gre za high tech ograjo ali okolje, ampak bi le rad ločil na dveh straneh od gozdne ceste.
Kako izvedbo predlagate vi? Kakšen les? Čim bolj enostavno, poceni,...
Re: Ograditev travnika-lesena ograja - Sebek - 31.12.2016
Na bližnji žagi kupiš smrekove krajnike, če so še sveži jih lahko olupiš. V zemljo zabiješ kostanjeve kole ali še bolje akacijeve ter nanje privijačiš te krajnike. enostavno in tudi lepo.
nekaj v tem stilu.
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn1unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcR2X9E5VUnqRtZIUhUfyfPIb5vbPS67LH_rT238mI6-Qiz7_OjVJg[/img]
Re: Ograditev travnika-lesena ograja - Figo - 3.1.2017
Tudi sam sem na bolhi gledak stebre akacije. Cene se gibljejo po cca. 1€/com. To je sprejemljivo.
Tukaj na sliki je izvedba izjemno lepa, ampak so to delali sigurno mojstri.
Jaz bi za zabijanje akacijevih stebrov angažiral bager, ki bi zabijal kole direktno v zemljo-cca. 50cm v globino. Ograjo bi postavil na cca. 1,2-1,4m.
Smrekove krajnike bi dal dve vrste, vendar bi jih vijačil enega pod drugim. Koliko bodo smrekovi krajniki zdržali časa?
Re: Ograditev travnika-lesena ograja - susa - 3.1.2017
Mogoče rabiš verjetno dovoljenje za postavitev za višino 1.4m in lahko da še kakšen odmik če je gozdna cesta?
Raje daj žagane deske boš lažje naredil in zdržale bodo dlje od krajnikov. Tanjši če je les pozneje zgnije, ker se prej posuši, krajniki so na eni strani debeli na drugi pa tanki in različnih dolžin. Jaz sem en krajnik privil na kovinsko ograjo ( bil je tanek in dolg 5m) še danes ga polovica gor je tanek in gnil kot papir in čudno, da še ni padel dol. Kolko let je gor ne boš verjel,27 let.
Re: Ograditev travnika-lesena ograja - Figo - 4.1.2017
Za leseno ograjo, cca. 1,2-1,4m potrebujem dovoljenje? Kakšno? Nameraval sem jo postaviti cca. 30-50cm notri meje oz mejnikov. Bi to predstavljalo kakšen problem?
Ne vem, kako potem rešujejo to lastniki konj in ostalih živali, ko ogradijo travnik.
Re: Ograditev travnika-lesena ograja - susa - 4.1.2017
to sem ti samo omenil. Sam ne vem točno. Če te kaj več zanima se pozanimaj na svoji upravni enoti in občini. Ti kar začni delat, če komu ni kaj prav se bo že oglasil.
