Menjava tel. kabla - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Menjava tel. kabla (/showthread.php?tid=67839) |
Menjava tel. kabla - zlatnik - 26.12.2016 lepo pozdravljeni. rad bi zamenjal ostoječ tel. kabel, ker imam v hiši bolj po kavbojsko zvezano(slika). zunaj je stara PTT škatljica. kakšen kabel naj uporabim? na modemu rabim RJ11 konektor. hvala Re: Menjava tel. kabla - Homer - 26.12.2016 Običajno se uporabi kar UTP, FTP ali STP kabel (katerikoli kabel za računalniško povezavo) Sam bi izbral FTP, ker ima dodatno zaščito proti morebitnim motnjam (npr bližina drugih električnih napeljav) Re: Menjava tel. kabla - zlatnik - 26.12.2016 kako pa je potem z vezavo na rj11 konektor? Re: Menjava tel. kabla - zlatnik - 26.12.2016 prek starega kabla je bil včasih tel., sedaj pa imam internet in tel. prek amisa. ali je utp ali ftp pravi kabel za zamenjavo? Re: Menjava tel. kabla - arbajter - 26.12.2016 Kabel UTP bo čisto pravi. Vezavo na moški konektor (vtikač) imaš pa spodaj. Preostala dva para žic pocvikaj. V Telekomovi dozi pa priklopiš modro parico, zeleno pusti nepriključeno. Re: Menjava tel. kabla - zlatnik - 26.12.2016 ravno to me je zanimalo. ugotovil sem da gre sedaj iz ptt omarice kabel z dvema žičkama. to je rj 11 konektor ali rj 12 konektor? Re: Menjava tel. kabla - Homer - 26.12.2016 RJ 11 Od 4 razpoložljivih kontaktov, sta nujna za telefonsko povezavo le dva sredinska Sicer vseeno katero parico UTP kabla uporabiš, po standardu pa se uporabi modro + modro/bela (ali bela, če je ta v parici) Se pa običajno "zacrimpa" še druga parica (zeleno - zeleno/bela) ali tri (6 vodnikov) v primeru RJ12 RJ11 in RJ12 sta dimenzijsko enaka. Razlika je le v tem da v RJ11 lahko priklopiš 4 vodnike v RJ12 pa 6 vodnikov. Ker itak potrebuješ samo dva vodnika, je popolnoma vseeno kaj uporabiš. Vseeno pa bi ti priporočil, da zadevo narediš tako kot je treba in kabel zaključiš v vtičnici: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Vticnica_telefonska_RJ11_1M_bela_Modul_Tem_KM30PW">http://www.elektroklik.si/Vticnica_tele ... Tem_KM30PW</a><!-- m --> ali iz kakšnega drugega programa, ki je uporabljen za ostalo napeljavo (stikala, vtičnice) Glej sliko arbajter-ja! Re: Menjava tel. kabla - zlatnik - 26.12.2016 a moram z vtičnico zaključit ali lahko kar direktno v modem? Re: Menjava tel. kabla - Homer - 26.12.2016 Očitno nisem bil dovolj jasen......... S kablom greš lahko direktno v modem. Če pa želiš zadeve urediti, da bodo tudi nečemu podobne, pa se kabel poveže v vtičnico. Od vtičnice do modema pa uporabiš kabel, ki si ga dobil skupaj z modemom. Re: Menjava tel. kabla - arbajter - 26.12.2016 Če boš kabel vklopil direktno na modem se drži predhodne risbice (19:04). Če boš kabel zaključil na vtičnico RJ45, ga zaključi po spodnjih risbah: ps: na zgornji risbi je kabel zaključen po sistemu 568 B Re: Menjava tel. kabla - zlatnik - 30.12.2016 ali bo, ko zamenjam star kabel z novim utp kablom, kar se interneta tiče kaj razlike? Re: Menjava tel. kabla - l150150b - 30.12.2016 S tem boš izboljšal situacijo na interni instalaciji, kar pomeni da je možno, da boš imel povezavo bolj "stabilno" - kakšnih posebnih višjih hitrosti pa po mojem ne bo! Re: Menjava tel. kabla - Homer - 30.12.2016 Ta košček kabla lahko prinese izboljšavo le, če je kabel defekten (npr prebija izolacija) ali pa če "pobira" kake motnje od električnega omrežja (bližina ostalih napeljav)...... |
