Videodomofon DAHUA - Print verzija
+--- Tema: Videodomofon DAHUA (/showthread.php?tid=67816)
Videodomofon DAHUA - andr3vv - 22.12.2016
Zanimam se za modularni videodomofon VTO2000A-X od proizvajalca DAHUA. Predvsem me zanima elektricna povezava med komponentami. V kolikor se najde kdo, ki se je ze srecal z omenjenimi domofoni, imam par vprasanj.
Link:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dahuasecurityunichr("46")com/products/vto2000a-x-series-7411unichr("46")html[/url]
Re: Videodomofon DAHUA - @ndrey - 22.12.2016
Kar vprašaj. Nimam sicer točno tega, ampak samo zgornji modul s kamero in eno tipko.
Ker se mi zdi, kam pes taco moli, ti povem, da bodi pozoren pri tako imenovanem Dahua PoE. To namreč ne bo laufalo na PoE po standardu 802.3, ampak na Dahua PoE switch, ki pa ga lahko uporabiš samo za napajanje Dahua komponent in ti ne bo napajal npr. PoE kamer.
V osnovi pa velja. UTP kabel do enega switcha in 12V napajanje v enoto, razen če ni deklarirana kot 802.3 PoE in jo v tem primeru lahko napajaš preko ustreznega switcha.
Re: Videodomofon DAHUA - andr3vv - 25.12.2016
No točno to me je begalo. Pri vseh vezavah sem videl ta njihov switch zraven in nisem bil siguren ali ga res potrebujem. Torej tudi IP kamere od Dahue ne bi delovali preko tega switcha? Imam v planu par IP kamer, katere bi snemale direktno na NAS.
Je to dejansko IP domofon? Se da dostopat do njega preko spleta oz. aplikacije?
Re: Videodomofon DAHUA - @ndrey - 25.12.2016
Ma približno tako kot sem napisal. Ustvarjajo zmedo brez potrebe. Če imaš pri kameri navedeno, da je PoE po 802.3, potem gre za standarden PoE. Če pa ti piše Dahua PoE ali samo PoE, potem gre pač za neko nestandardno napajanje preko UTP kabla.
Gre za pravi IP domofon, torej lahko z aplikacijo dostopaš do njega, tudi pozvoni ti na mobilčka.. no... na aplikacijo na mobilčku. Tečno je edino to, ker se aplikacija oglasi s standardnim tonom za notification in nimaš šanse, da mu npr nastaviš normalno melodijo. Jasno tak kratek čivk v žepu večkrat preslišiš.
Kljub temu, da je to IP domofon, pa ni t.i. SIP domofon, ki bi dejansko naredil pravi videoklic po SIP protokolu na vsak standarden terminal ali aplikacijo. Če želiš to, potem so verjetno Helios 2N videodomofoni še najbolj prilagodljiva rešitev. Temu primerna je tudi cena.
Re: Videodomofon DAHUA - telekomunikacije - 29.12.2016
Tako kot ti je že napisal tudi @ndrey se IP domofon Dahua ne napaja preko klasičnega PoE napajanje in je potrebno zagotoviti njihov switch. Žal pa lahko PoE napajanje switch uporabiš le za domofon in notranjo enoto za kamere pa boš moral žal dobiti svoje napajanje (lokalno ali ločen PoE switch). Za Dahua switch potrebuješ še 24V napajanje.
Ali boš za videonadzor uporabil tudi video snemalnik ? Običajno imajo video snemalniki že vgrajene PoE porte tako da ne rabiš dodatnega switcha.
Je pa Dahua IP domofon IP domofon, kar pomeni, da je priklop IP (UTP) in da omogoča komunikacijo na notranjo enoto ali mobilno aplikacijo istega proizvajalca. Žal pa ni odprt SIP domofon, ki bi ti omogočal uporabo drugih notranjih enot ali pa integracijo v IP telefonijo. Kot je že omenil @ndrey so idealna rešitev za to [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")inovakomunichr("46")si/IP_domofoniunichr("46")html]IP domofoni 2N.[/url]
Dahua aplikacija je uvodno načrtovana za lokalno Wi-Fi povezavo. Ne vem pa kako je v primeru, da želiš imeti povezavo preko UMTS omrežja (si odsoten). Port forwarding do IP domofona bi bila ena rešitev a še vedno dvomim, da bi zadeva delovala saj v primeru UMTS povezave na mobilnem telefonu nimaš statičnega IP naslova. Takšne rešitve se običajno rešujejo z IP telefonsko centralo in SIP domofonom.
Re: Videodomofon DAHUA - bp_ - 29.12.2016
Če dobivaš obvestila, to pomeni, da aplikacija ni bila narejena samo za delovanje v lokalnem omrežju. Zadeve se standardno rešujejo z znanim zunanjim serverjem/oblakom, ki povezuje telefon in kamero. Težav z NAT in požarnimi zidovi ni, ker povezavo z oblakom iniciirata tako domofon, kot aplikacija. Nastajajo pa problemi, ko se podjetja odločajo za upokojitev posameznih produktov in ugasnejo serverje/oblake, takrat pa, če aplikacija ni bila narejena tudi za samostojno delo v lokalnem omrežju in ni domofon sam zadosti pameten, da pošilja obvestila direkt Applu in/ali Googlu brez lastnega serverja (v veliki večini primerov tega seveda ne znajo), sistem izgubi praktično celotno funkcionalnost domofona in ga lahko samo še vržeš v kanto, oz. v najboljšem primeru uporabljaš samo kot nadzorno kamero.
Re: Videodomofon DAHUA - andr3vv - 29.12.2016
Hvala vam za vse informacije. Ta IP/SIP varianta me niti ne zanima, niti tega ne iščem. Zanimalo me je samo kaj pomeni ta IP pri tem domofonu.
Ta modularna varianta pa mi je zanimiva, ker lahko razširiš domofon s čitalcem prstnih odtisov, ki ti odpre vrata. V primeru, da nesem ven smeti, ne rabim ključa zraven nosit. Se mi zdi zelo uporabna zadeva, seveda če le deluje tako kot mora.
Glede switcha pa jeb#(%. Bom pač dokupil ta switch. Hvala bogu ni tako svinsko drag kot tapravi PoE switchi.
Citat:Ali boš za videonadzor uporabil tudi video snemalnik ? Običajno imajo video snemalniki že vgrajene PoE porte tako da ne rabiš dodatnega switcha.
Nisem imel v planu, želel sem se ogniti dodatni škatli v komunikacijski omarici. Ker imam v planu NAS sistem, bi kar direktno snemal na strežnik. Recimo kaj takega sem gledal:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")synologyunichr("46")com/en-global/products/DS216play[/url]
Bo pa strežnik primarno v uporabi za multmedio.
Torej če povzamem povezavo domofona med enotami. Od vsake enote peljem UTP/STP kabel v komunikacijsko omaro, kjer vse povežem na Dahua Switch. 2x notranja enota + 1 x zunanja enota. Sedaj me pa še nekaj zanima. Rad bi priklopil na domofon dodatno kamero, kjer lahko pol na notranji enoti preklapljam med kamerama. Kam pa to kamero priklopim? Na Dahua switch, ali normalno preko PoE v mrežo???
Re: Videodomofon DAHUA - telekomunikacije - 9.1.2017
Tako je. Notranji enoti in zunanjo enoto preko UTP kabla priključiš na Dahua switch.
Glede priklopa IP kamere pa priklop ni pomemben. S tem mislim, da jo lahko priklopiš na lastno mrežo ali pa Dahua switch (seveda moraš v obeh primerih zagotoviti PoE injektor). Nato pa le poskrbi, da sta notranja enota in kamera v enakem LAN omrežju (obe mreži morata biti povezani med seboj, napravi pa morata biti v istem IP obsegu).
Re: Videodomofon DAHUA - nekikr - 9.1.2017
Ta IP domofon sem kupil jaz. Od prvega dne naprej so bili sami problemi, servis neodziven. Nato sem ga peljal tja, kjer so mi prvo hoteli prodati zgodbo, da ga ne znam nastaviti, potem, ker tudi njim ni šlo, so pa le priznali, da je očitno nekaj narobe z enoto. Po dobrem mesecu čakanja na novo so povedali, da ne vejo kdaj pride nova pošiljka in so dali dobropis. Kupil sem še Dahua kamere, ki so tudi bolj en klump. Stran od tega.
Re: Videodomofon DAHUA - andr3vv - 9.1.2017
@nekikr
Hvala za tole informacijo. Kaj pa vem, meni se zdi zadeva kar solidna, vsaj na oko, pa se vse funkcionalnosti ima ki sem jih hotel. Ce pa vredu dela pa je seveda drugo vprasanje.
Ne vem kaj se naj druga gledam. Ta opcija s tem citalcem prstnega odtisa se mi je res zdela zanimiva in prakticna.
@ndrey, kako pa si ti zadovoljen s tvojim domofonom?
Re: Videodomofon DAHUA - telekomunikacije - 12.1.2017
Ja običajno takšni domofoni res obljubljajo veliko v teoriji a v praksi se izkaže drugače. Pa tukaj ne mislim funkcionalnosti saj imajo res kar nekaj zanimivih uporabnih funkcij. Tukaj je mišljena sama kvaliteta oz. zanesljivost delovanja. Pri Dahui se lahko hitro srečaš s kakšno težavo kot so prenos govora le v eno smer, nedelovanje notranje enote v primeru sočasne uporabe mobilne aplikacije, ... Seveda se verjetno zadeva tudi reši a to pomeni da je trebno najprej napako prijaviti, pridno čakati na FW in opraviti zahtevno nadgradnjo, ...
Običajno je pri domofonu dobro izbrati kakšen zanesljiv in kvaliteten domofon saj konec koncev takšno napravo kupuješ za dalj časa.
Tudi @ndrey je omenil IP domofone 2N, ki so res kvalitetni in zanesljivi. Seveda pa je temu primerna tudi cena.
@nekikr kje pa si kupil Dahua domofon? Glede na jamranje nad servisom predvidevam kje Smile
Kar se tiče IP kamer je pa tako, da so Dahua solidne kamere seveda v določenem cenovnem razredu. To ni nek profi razred kamer, je pa takšen rang kamer idealen za privat hiše ali manjša podjetja. Mogoče pogledaš še kakšne kamere proizvajalca Hikvision ali Flir, ki ima tudi zanimive kamere v tem cenovnem razredu.
Re: Videodomofon DAHUA - arbajter - 12.1.2017
A bom spet tečen, če napišem, da bi (skoraj vsi) radi za malo denarja dobili space shuttle? Bentiš, sem že dolgočasen, kajne?
Re: Videodomofon DAHUA - andr3vv - 12.1.2017
Pa men se ne zdi tak hudo malo dnara za to klumparijo arbajter.
Kaj pa bi ti predlagal? Se mi zdi, da si nekje ze pisal o tem...
Je pa res, da ko sem videl cene kakih vimar ali gira domofonov ali drugih iz stikalnih programov, me je skoraj sezulo.
Tele IP zadeve me ne zanimajo preveč, oz te funkcionalnosti ne potrebujem.
Re: Videodomofon DAHUA - arbajter - 13.1.2017
Pisal sem že dostikrat.
Potem natančno definiraj, kaj želiš od domofona - se pravi sledeče:
- število zunanjih enot (kaj vem, ena na ograji, ena na fasadi hiše, število pozivov, itd...)
- število notranjih enot (ena v pritličju, druga v nadstropju itd...)
- ali se menimo o audio (zgolj zvočna povezava) ali o video domofonu
- če se menimo o video domofonu - velikost slike na notranjih monitorjih
- ali se menimo o analogni, digitalni ali IP tehnologiji domofonov
- kaj vse pričakuješ, da boš odpiral/upravljal z domofonom: drsna vrata na dvorišču, osebni prehod, vrata v hišo, boš z domofonom zvečer ob odpiranju vrat npr. osvetlil še pot od ograje do hiše, ipd...
- ali želiš na domofonu razširitev odpiranja omenjenih vrat še z RFID čitalcem, čitalcem prstnega odtisa ali pa s številčnico (šifratorjem)
- želiš dograditi nekaj kamer in slike le teh pregledovati na domofonu
- ali želiš domofon integrirati v pametno instalacijo, protivlomni/video nadzorni sistem
- ali želiš na domofonu pregledovati slike vseh pozivov na domofonu v času tvoje odsotnosti
- ali želiš upravljati z domofonskim sistemom na daljavo
- imaš namen v bližnji ali daljni prihodnosti namen sistem kakorkoli širiti, ga morebiti nadgraditi? Predvsem pri tem zadnjem imajo renomirana domofonska imena absolutno prednost pred proizvajalci z vzhoda. Ker za svojimi proizvodi vedno stojijo z garancijo in vsemi nadomestnimi deli.
Verjetno sem še kaj pozabil omeniti. Ko dobim odgovore na vsa zgornja vprašanja se lahko pogovarjamo o kaki konkretni ponudbi ter znesku za sistem. Še enkrat:
za kitajske proizvajalce ne jamčim, še manj jamčim za razširljivost njihovih sistemov ter še manj za kake želje po dokupih opreme po nekaj letih, če si slučajno zaželiš razširiti sistem ali zgolj dograditi kak monitor še v kako sobo, ali bog ne daj, da kaj od obstoječega crkne, verjetno se ne boš mogel ogniti menjavi celotnega sistema ter kakemu sočnemu besednjaku ob tem. Takrat omenjati sisteme, kateri te sezujejo, je skoraj bogokletno, vsekakor pa neumestno. Imam pa predlog: preden pogledaš cene kakega BPT-ja, Urmet-a, Bticina, ali podobnih domofon mercedesov, pa tudi kak Elvox, Farfisa, Comelit nič kaj bistveno ne zaostajajo za prej omenjenimi, se najprej sezuješ in se šele nato lotiš cenikov. Predlagam pa, da to narediš poleti, da te ne bo zeblo v noge. Boš pa za te zadnje sisteme kadarkoli (resno pišem) dobil vse dele za širitve sistemov ali zgolj novo notranjo enoto, slušalko, mikrofonček, če bo slučajno crknil, gumbek za nov dodatni poziv na vhodnem tabloju, delilnik video signala, tudi čez deset celo 20 let. Primer: za skoraj 30 let star BPT video sistem sem mesec nazaj dobil nov pokrov zunanje enote za kamero. Kapo dol. Tu se kitajska "znanost" neha. In v takem primeru moraš dati na tehtnico to dvoje in videti (se odločiti), kaj prevaga. Tudi domofonski sistem spada pri hiši med enkratne investicije. Zato je izbiri sistema treba posvetiti nekaj več pozornosti in se ne zaleteti v prvega všečnega.
Re: Videodomofon DAHUA - andr3vv - 22.1.2017
Torej če poskusim v nekaj alinejah odgovoriti:
-iščem videodomofon
-1x zunanja enota z enim pozivom (enostanovanjska hiša)
-2x notranja enota (pritličje, nadstropje) s prenosom slike, velikost kitajskih enot je bila 7 palcev, vse odvisno od cene
-kamera na ZE ni uporabna zaradi višine betonskega parapeta na katerega bo ZE montirana (glej sliko) zato mora domofon omogočati priklop dodatne kamere. Štrleče montaže na pravo višino nočem. Poviševanje zidu ni možno (izgled, vrstna hiša)
-RFID čitalec ali čitalec prstnega odtisa. Če bodo zadeve predrage, se bom tudi temu odpovedal
-odklepala se bodo samo železna vrata pred hišo (glej sliko)
-shranjevanje slik se sliši uporabno, ni pa prioriteta
-to je vse kaj mora domofon "znat", drugih funkcij ne potrebujem
Štrleče žice iz stene so pripravljene za montažo dodatne kamere.
Doza ob vhodnih vratih, kamor pride montirana ZE.
[attachment=o23151]
