Zatemnilni modul - Print verzija
+--- Tema: Zatemnilni modul (/showthread.php?tid=67791)
Zatemnilni modul - ropo009 - 18.12.2016
Hi,
v namizni svetilki je odpovedal zatemnitveni modul. Prebrskal sem
precej strani, a nisem našel ničesar enakega ali podobnega.
Crknil je varistor, a po zamenjavi zadeva še vedno ne dela. Ali kdo
ve, kje bi se dalo dobiti takšen modul?
Svetilka ima žarnico GY6.35, 12V 50W.
Re: Zatemnilni modul - arbajter - 18.12.2016
Ni rečeno, da je odletel varistor. Na kartici imaš tako regulacijo kot elektronski transformator, pri slednjem pa je prisotnih več elementov, ne le triac, diac (varistor) in pa tisti par uporov. Sklop bo moral popraviti elektronik, kar se pa v primeru bralne lučke finančno verjetno ne izide. Če pa se ti da "igrat" lahko vzameš regulacijski modul EM21 ali EM22 od Tem-a (prvi ima na kartici prispajkane izvode žic, drugi ima za žice pripravljene vijačne sponke), ga vržeš ven iz ohišja ali pa tudi ne, ker so zadosti majhni, tisti trimer (potenciometer) zamenjaš z eno malo vgradno tipko, ki ti bo vršila vklope in regulacijo, ostane še zamenjava podnožje žarnice z GU9 in ustrezno žarnico.
Re: Zatemnilni modul - ropo009 - 18.12.2016
Varistor je sigurno šel, ker je bil počen in na plastiki se je tam videlo
malce ožgano. Verjetno je crknilo tudi še kaj drugega kot pravite.
Nameraval sem kupiti drugo enako luč, a je seveda (še) nisem našel.
Je sicer že stara, a estetsko ustreza kjer je nameščena. Če ne bom
našel nove bom probal s svetovano predelavo.
Re: Zatemnilni modul - magma - 19.12.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/svetila-zarnice/samostojeca-svetila/namizna-luc-1305382549.html?aclct=1480225243&kw=koni">http://www.bolha.com/dom/svetila-zarnic ... 43&kw=koni</a><!-- m -->
Re: Zatemnilni modul - arbajter - 19.12.2016
si pa od vraga...
Re: Zatemnilni modul - ropo009 - 21.12.2016
Na bolho pa nisem pomislil...
Luč sem predelal na žarnico GU9. Še modul za zatemnitev pa bo.
Re: Zatemnilni modul - l150150b - 21.12.2016
Ja arbajter - človeku je pač lučka prirasla k srcu, kajne?
Treba jo je popravit - pa naj stane kar hoče, he , he!
Kolikor poznam funkcijo varistorja, bi ti zaradi njega (če ga je samo prebilo) lučka še vedno morala svetit!
Ampak stvar je v tem, da se še kak drug element za varistorjem ni prav dobro "počutil", ko je varistor dobil "udarec" in je solidarno z njim šel po gobe!
Re: Zatemnilni modul - arbajter - 22.12.2016
Ma ja, saj smo vsi taki. Kake stvari si res navajen, pa jo potem nočeš pogrešat, ker nove nikoli niso take kot so stare. Potem pa začneš po njej "čačkat". Maš prav, lampa bi morala na polno goret, samo kaj, ko je spredaj še tisti elektronski trafo iz 230 na "sintetičnih" 12V. Tam je pa že malce več "šodra" naspajkanega.
Re: Zatemnilni modul - ropo009 - 22.12.2016
Drži, da nekaterih stvari pač nočem(o) pogrešat/zamenjat.
Dosedanji strošek je 1 eur za grlo GU9. Luč sedaj sveti na polno, a ko najdem še (ustrezno mali) zatemnilni modul bo funkcija enaka kot prej. Razlika edino da sedaj dela na 220V in ne več na 12V.
