Vinil odstopa - Print verzija
+--- Tema: Vinil odstopa (/showthread.php?tid=67758)
Vinil odstopa - dvojka - 13.12.2016
Prejšnji teden mi je izvajalec položil vinil cca 130 m2. Sedaj opažam, da je začel vinil ob stenah odstopati (se dviguje). Tudi ob samem polaganju so se mi stiki zdeli neenakomerni, sedaj pa se nekateri stiki še slabšajo. Ravno tako odstopa pri dilataciji med vrati. Eno manjšo ploščo, ki je precej odstopala sem odlepil in se je lepila zelo slabo držala (po mojem občutku). Odlepila se je brez kakšnega večjega napora. Ravno tako na plošči ni ostalo ostankov lepila in so samo na izravnalni masi.
Estrih je bil pred polaganjem narejen cca 3 mesec + 3 tedne sušenja s talnim gretjem z protokolom. Kaj bi lahko bila težava?
Re: Vinil odstopa - jelencek1 - 14.12.2016
Kaj imate pržgano talno gretje? In če imate z kakšno temparaturo? In na kakšen način 24/7?Koliko imate vlage v hiši? Kakšna je bila vlaga estriha pred polaganjem in po izravnalni masi?ali je sploh meril vlago ko je že bila položena izravnalna masa?
Ali ima hiša izo fasado? Če ne kakšna je prbližna temp prostorov. Ena vpr so bolj za moj infoSmile
Men ko je položil izvranalno maso ,sem cakal skor 2 tedna da je vlaga estriha padla nazaj na 1,6%. En dan po položeni izr. masi je bila vlaga 2,5%+
Re: Vinil odstopa - dvojka - 14.12.2016
Talno gretje je ves čas prižgano. Temperatura na tlaku je 22 stopinj. V hiši vlaga niha od 35 do 45%. Kakšna je bila vlaga estriha pred polaganjem ne vem. Ne vem niti ali so jo merili ali ne. Ravno tako ne vem kakšna je bila vlaga estriha po izravnalni masi. So pa začeli vinil polagati drugi dan po izravnalni masi.
Hiša še nima fasade.
Re: Vinil odstopa - papez46 - 14.12.2016
Najprej:
- kakšen vinil?
- s katerim lepilom so lepili?
- so maso pred polaganjem kaj brusili?
- dva dneva po izvedeni masi nista problematična.
- vlaga ni problem.
Bolj je fascinantno, da na vinil plošči NI vidnih ostankov lepila.
To lahko pomeni:
- da je bil tlak preveč segret (talno) in je lepilo - če je bilo disperzijsko - enostavno prehitro vezalo
- da je polagalec zelo "šparal" z lepilom
- da je uporabljal napačno lopatico za lepilo
- da je enostavno čakal predolgo z polaganjem vinila in se je lepilo na površini že strdilo, tako da ni bilo oprijema na spodnjo stran vinila.
Sicer pa kaka fotka bi bila dobrodošla.
Upam, da ste delali z polagalcem, ki je izdal račun. Pa ne zaradi FURS-a. Takoj poslikat zadevo in ustrezno reklamacijo nasloviti na izvajalca.
Re: Vinil odstopa - pentax - 14.12.2016
Je vinil stal na sobni temperaturi da se je klimatiziral pred polaganjem ali so ga iz kombija sproti ven dajali in lepili? Vlago v estrihu so sigurno merili, razen če so kakšni šalabajzerji.
Razen da ti izvajalec pride in pogleda kaj in kako, je vse skupaj zgolj ugibanje ker je mnogo faktorjev. Predvidevam da niso prvič polagali v teh razmerah in na tak tlak.
Javi kaj si uspel rešiti, mogoče komu od soforumašev prišparaš kakšen siv las v prihodnje.
Re: Vinil odstopa - leseni - 14.12.2016
@dvojka
glede na opisano, torej da na vinilu ni lepila, predvidevam, da se jim je lepilo preveč zasušilo. Do tega lahko pride, ker ko se lepilo nanese na tlak, ga je potrebno določen čas odzračevati do te mere, da prične lepilo "pikat" in zaradi nepazljivosti polagalca se mu je zasušil, zato na vinilu ni lepila, na tlaku pa je.
Re: Vinil odstopa - Don Corleone - 15.12.2016
youp
Re: Vinil odstopa - megi65 - 29.12.2016
Tudi mi imamo problem, da je vinil odstopil pri balkonskih vratih, spoji pa so dvignjeni v 50%. Vinil (ca.60m2) so polagali nasladni dan po izravnalni masi, iz mrzlega avta so ga prinesli na dan polaganja v prostor in polagali. Talno gretje je bilo na 15 stopinj, ko smo dvignili na 20 so se spoji izbočili (rekli monterji, da se lahko takoj hodi po vinilu in da lahko kurimo). Polagalec pride po novem letu sanirat oblogo. Me pa skrbi ali se bo dalo sanirati - prosim za izkušnje. Ali položi nov vinil ali istega nazaj, ali mora odstraniti ostanke lepila?
Re: Vinil odstopa - leseni - 14.1.2017
Vinil je potrebno minimalno 24 ur pustiti ležati v prostorru kjer se bo polagal, po pravilih 48 ur.
To se je zgodilo, ker je bil vinil skrčen zaradi prenizke temperature in se je ob povišanju temperature razširil, to je to.
Po polaganju vinila se po njem ni priporočljivo preveč sprehajat, ker se spodaj še lahko premika, 24 ur pa se ne sme gor postavljat pohištva.
Glede starega vinila pa dajte novega, razen če boste lahko lepo počistili ostanke lepila, da se ne bo staro strjeno lepilo prezrcalilo skozi vinil.
