Sušilni stroj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Sušilni stroj (/showthread.php?tid=67734) Strani:
Sušilni stroj - riflex1 - 11.12.2016 Pozdravljeni, kupujem sušilni stroj, ki bi bil v zaprtem balkonu in bi ta prostor bil namenjen za sušenje cunj. Temperature pozimi v prostoru ne padejo pod 0 in nimam ogrevanja tam razen če dam kakšen električni radiator. Ubistvu bi prostor rad segreval kadar bi sušil cunje v stroju in me zanima, če ti novi s toplotno črpalko oddajajo kaj toplote? Glede na to koliko so stari kondenzacijski greli zrak bi tak prostor 3,5m2 segrel na 15-20 stopinj. Re: Sušilni stroj - simionesi - 11.12.2016 novi sušilni stroji s toplotno črpalko nič ne ogrevajo prostora Re: Sušilni stroj - mucek - 12.12.2016 No ja ... Seveda ga, samo bistveno manj kot klasicni kondenzacijski. Re: Sušilni stroj - Danilo1 - 12.12.2016 Sušilni stroj (tudi ta s toplotno črpalko) prostor sicer ogreje, vendar ga tudi navlaži, zato je potrebno prostor zračit in posledično ohladit. Sušilc je okej za dodatno ogrevanje prostora, kot primarni vir ga pa jaz ne bi uporabljal. Re: Sušilni stroj - Jure5873 - 12.12.2016 Verjetno ti bo zaprti balkon nekaj ogrel, vendar bo tudi precej kondenziralo na zasteklitvi, če ne drugje. LP Jure Re: Sušilni stroj - Beri - 12.12.2016 V poduk,s toplotno črpalko ni problemov z vlago,da kaj ogreje,ni omembe vredno. Re: Sušilni stroj - simionesi - 12.12.2016 No jaz sem podal mnenje na podlagi lastnih izkušenj, ostali pa(razen Beri-ja)? Če vam sušilni stroj s toplotno črpalko ogreva prostor, potem nekaj ni ok. Sem ga imel prej brez TP in vem kakšna je razlika... Re: Sušilni stroj - Danilo1 - 13.12.2016 Seveda je razlika, saj je poraba klasičnega sušilca cca 4kWh/cikel, s toplotno črpalko pa cca 2 kWh/cikel. Vendar še zmeraj v vsak sušilni ciklel vložimo cca 2kwh energije, ki se v končni fazi 100% pretvori v toploto. In med vikendom, ko se suši že peta žehta, je v kopalnici višja temperatura kot normalno. Nikoli pa nisem imel sušilca brez TP tako da težko komentiram razliko. Re: Sušilni stroj - Fantocci - 13.12.2016 Mene pa zanima, ali vam kaj spuščajo prah v okolico. Re: Sušilni stroj - Beri - 13.12.2016 Danilo1 Napisal:Seveda je razlika, saj je poraba klasičnega sušilca cca 4kWh/cikel, s toplotno črpalko pa cca 2 kWh/cikel.S toplotno črpalko stroj dela brez grelcev in zajema toploto iz prostora in, ko jo zajema iz prostora,potem jo nič ne vrača v prostor ampak jo zadržuje v stroju. Navadni sušilni stroj pa ima grelce,kateri grejejo in grejejo a ventilator višek toplote in VLAGE pihajo iz stroja v okolico. Po končanem ciklusu,ko odpreš vrata pri navadnemu in,če imaš očala se ti taista zameglijo,da nič ne vidiš,ker butne vlaga iz bobna sušilnega stroja. Pri sušilnem stroju s toplotno črpalko pa tega NI!! Citat:Mene pa zanima, ali vam kaj spuščajo prah v okolico.Kakšen prah? Mucke ali kaj? Re: Sušilni stroj - Fantocci - 13.12.2016 Mucke ja. Pri nas je tega kolko hočeš. Re: Sušilni stroj - Beri - 13.12.2016 Za mucke obstajajo filtri v stroju,naj bi jih nabirali na mrežicah na vratih. Po vsakem sušenju se to očisti in no problem. Re: Sušilni stroj - Danilo1 - 13.12.2016 Po eni strani stroj črpa toploto iz prostora, po drugi srani jo pa vrača nazaj, čeprav je sistemski krog zraka v stroju zaprt. Po specifikacijah kondenziranja za razred A+++ gre še zmeraj 10% vode v prostor. Torej ga navlažimo. In z vsakim sušenjem v prostor dovedemo tistih 2 Kwh, ki smo jih porabili, da smo perilo posušili. In če v prostor dovedemo več energije kot odvedemo se prostor segreje. Amen. Toplotna čepalka, ki se uprablja za gretje, seveda shladi prostor, ker prestavimo toploto drugam. (Iz zunajosti v hišo) Pri sušilcu pa vsa energija ostane v prostoru, kjer se nahaja stroj. Re: Sušilni stroj - bohinc - 13.12.2016 Sušilni s TČ ogreje prostor , kot že napisano. Tudi vlago v prostoru dvigne, ko le ta obratuje se kar pozna. Ali se voda zbira v zbirni posodi stoja ali je le ta napeljana v odtok niti nima veze. Če še ni teklo od stekel (če je npr. balkon zaprt z njimi) bo zdaj skoraj gotovo... In ni napaka v sušilcu. Ta nam obratuje dobrih 5let BP, razen pred kratkim je crknil kondenzator (menjava + delo 25E) Filtre pa le čistit redno! Re: Sušilni stroj - Beri - 13.12.2016 Danilo1 Napisal:Po eni strani stroj črpa toploto iz prostora, po drugi srani jo pa vrača nazaj, čeprav je sistemski krog zraka v stroju zaprt. Po specifikacijah kondenziranja za razred A+++ gre še zmeraj 10% vode v prostor. Torej ga navlažimo.Kam vrača nazaj?? Imamo Bosch serije 8 in za razliko od bivšega electroluxa ta stroj nikjer ne piha topli zrak ven. Vlage pa tudi ni, stroj imamo v kuhinji pod pultom in od kadar smo ga kupili ga uporabljamo tudi čez poletje, bivšega si nismo upali,ker bi pocrkali od vročine in vlage,katero je vračal v prostor. Stroj brez toplotne črpalke pa ima poseben prostor - luknjasta odprtina, skozi katero pušča topel in vlažen zrak iz bobna in po končanem sušenju, če si takoj odprl vrata ti je sopara zameglila očala, pri stroju s toplotno črpalko pa tega NI. |
